Старый 02.09.2014, 22:35   #1
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Присадка в топливо
У супруги автомобиль Шкода Фабия 2009г...
В перечне работ ТО присутствует добавление присадка в топливо G17.
Сия приблуда производства VAG (Номер: G 001770A2) добавляется в топливный бак каждые 30 тык. 1 флакон на полный бак. Якобы "убирает влагу из топливного бака, чистит форсунки и т.д"
Мицу ничё подобного не предлагает? Кто-то что-то заливает подобное в аут? Не думаю что будет WOW! эффект, но думаю попробовать.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 22:52   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Присадка в топливо
Если не жалко, залейте в бак поллитра этилового спирта - и влагу уберет, и форсунки почистит.
Старый 02.09.2014, 23:00   #3
Bitrate
Аватар для Bitrate
Интересный совет... Осталось уточнить: не жалко спирта или движка?
Старый 02.09.2014, 23:24   #4
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Bitrate, такая же приблуда у девушки на ситроене 1.6. У них на ТО эту присадку льют каждые 10 тыс. км. ИМХО помогает.
Добавлено через 30 секунд
1606355880 CITROEN/PEUGEOT
Добавлено через 5 минут
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 23:35   #5
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Bitrate, ИМХО помогает
Вот понять бы ещё от чего именно помогает?, помогает ли в действительности? Как понять эффект есть или нет? Как это проявляется Не навредить бы... Октан-корректор понятно, а тут... судя по всему агрессивная штука, раз всего 90мл и на целых 30 тык. И не может ли быть так, что то что шкоде хорошо - ауту смерть. Требуется так сказать экспертное мнение.
Старый 02.09.2014, 23:39   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
Bitrate, ну не знаю что там эксперты думают, а я бы в аут ничего не лил. MIVEC и без всяких присадок должен отлично работать. А если захандрил, то не присадками лечить...
Bitrate, у девушки на 1.6 помогает в основном от тарахтения. Такая уж у этих пежоситроеновских 1.6 особенность.
Старый 03.09.2014, 02:20   #7
АндрейКо
Лить надо в нашей России обязательно (грязное топливо, частое отсутствие в заправочных колонках фильтрующих элементов и др.).
Лить надо и за границей Потому, что Конденсат при перепадах температуры по любому выпадает и в топливе и в самом двигателе.
Гидроскопичность масла и топлива никто не отменял. Можно и технический этанол или спец.жидкости использовать,
главное, чтобы было связывание воды и ее дальнейшее сжигание в двигателе. Мотору от такой процедуры только лучше.
При процессе данном, поломка двигателя исключена. А если водичка, которая в баке на дне собирается в какой-то момент пойдет
по топливопроводу и дойдет до инжекторов, последним будет тяжко. Да, процесс коррозии тоже никто не отменял.
Эффективность использования жидкости выше, если ее использовать весной или осенью. Летом высокие температуры и вода сама испаряется не хило,
а зимой замерзает и на дне в виде застывших ледяных образований собирается.
Я стараюсь лить технический спирт на каждую пятую заправку бака, по пробегу где то через 1500 -2000 км.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 03:05   #8
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Этанол не так хорош, для целей удаления влаги следует использовать изопропиловый спирт (кста он и является основой для 90% подобной химии)
Вреда ноль! польза очевидна ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 03:11   #9
АндрейКо
А как же борьба с пьянством. Чем больше этанола сожгут наши машины, тем трезвее наше общество будет. Пьянству - бой!
Старый 03.09.2014, 06:38   #10
zorge799
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Спирта естественно, с движком ничего не случится.
Старый 03.09.2014, 08:54   #11
oovit
Приветствую всех!
Уже дважды (весна, осень) применял присадку "Люли Мюли" арт.№ 7555.
Движок работает ровнее, заводится легче. Не вредит катализатору.
Банка на целый бак бензина.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 09:03   #12
roman1379
что то про удаление воды ни слова
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 09:08   #13
oovit
Все эти присадки работают по одному принципу.
Если у Вас проблемы ТОЛЬКО с конденсатом в топливном баке - залейте спирт.
Старый 03.09.2014, 09:20   #14
АндрейКо
Все правильно удаляет влагу из топлива
и соответственно "Сразу" тяга увеличивается,
расход топлива падает, настроение у водителя и машины веселей
и так далее - сплошной маркетинговый развод.
Главное не переборщить с дозой - ато в выхлопе больше 0,16 промиль и лишат машину прав.
Использую технический этанол (наверное даже производства КИТАЙ). Цена за пол литра 50р.
Сразу оговорюсь присадкой не торгую и не спрашивать где беру.
Старый 03.09.2014, 09:57   #15
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
А сколько нужно лить изопропилового спирта на полный бак и через какие промежутки?
Спирт такой подойдёт? см. вложение.
Инструкция ниже:
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ, ИЗОПРОПАНОЛ, 2-ПРОПАНОЛ, ДИМЕТИЛКАРБИНОЛ, АИПС. (CAS № 67-63-0) ФАСОВАННЫЙ АБСОЛЮТИРОВАННЫЙ (крепость-99,7% и низкий уровень запаха) ГОСТ 9805-84
Мягкий универсальный очиститель.
По причине малой токсичности, широко используется как заменитель этилового спирта.
(ПДК в воздухе рабочей зоны 1000 мг/м³, для этанола и 980 мг/м³ для изопропанола).
Позволяет осуществить мягкую очистку любого электронного, механического и оптического оборудования.
Удаляет жир и масло так же хорошо, как и водорастворимую грязь без воздействия на материалы.
Быстро испаряется не оставляя пятен на металлических или стеклянных поверхностях.
Применение:
1. Превосходное средство для мягкой, но эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования.
2. Оптическое оборудование: очистка линз, стёкол, объективов. При монтаже и обслуживании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Чистки оконных стекол, хрусталя, зеркал (при разбавлении водой до 1:5).
3. В автомобильном деле спирт изопропиловый применяется для удаления влаги из бензобака, в омывателях стекол автомобилей при минусовых температурах (при разбавлении водой до 1:3), как антиобледенительное средство, октаноповышающая добавка.
4. В качестве бытового жидкого топлива в спиртовках и зажигалках, для растопки древесного угля.
5. Для полиграфии, фармацевтики, косметологии и для других бытовых нужд.
Технические данные:
Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость
Запах: спиртовой
Плотность при 25ºС: 0,785г/см³
Температура воспламенения: 12ºС
Остатки: нет
Степень химической чистоты продукта: 99,9%
Совместимость с материалами: отличная
Содержание воды: 0,3%
Испарение: быстрое и полное
Вязкость: 2,43сП
Поверхностное напряжение: 22,8мН/м
Диэлектрическая постоянная(20ºС): 18,6
Упаковка: П/Э канистра, объемом: 5 л
Групповая упаковка 4 канистры в гофрокоробе
Штрих код (EAN-13) 4607131330585 Спирт этиловый - ГОСТы Р 51652-2000; Р 51999-2002; 18300-87
Последний раз редактировалось Bitrate; 03.09.2014 в 10:03.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
