Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 11.10.2014, 11:16   #2446
Om13
Авто: FORD FUSION
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
http://my-files.ru/ad8cep
Ссылка на дамп ГУ. Я его скачивал из этой ветки.Сам не проверял
Здравствуйте это немного не то что я ищу файл должен быть в фармате din или hex что бы его залить на прямую в память ,но всё равно спасибо за труд.
Om13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 14:49   #2447
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от Om13 Посмотреть сообщение
На днях я приобрел себе ГУ на Андроиде, а это ГУ теперь лежит у меня дома. Я каким нибудь образом могу снять дамп со своего ГУ ? Вроде есть какие-то программы?
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:05   #2448
ksbuba
Люди кто может помочь? Заранее благодарен!!!
Проблема в голове что в начале темы на фото. Только у меня называется ALPHAVISION ALK-6828 IPHONE, меню и прочее один в один. Проблема такая перестал работать, не грузит диски , флэшку и микроSD, экран черный и моргает. Радио, ТВ и навигация работает. В мастерской сказали что лучше купить где то плату целиком для замены.
Плата вот такая: https://out-club.ru/board/attachment...0&d=1412686611
Может кто подскажет где заказать или кто продаст.
ksbuba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 20:58   #2449
chindiasov
Сообщение от ksbuba Посмотреть сообщение
Просто выбросить её нужно, не найдёте вы плату это же нонейм, даже если плата на вид одинаковая не факт, что заведется шарманкка.
Старый 17.10.2014, 15:53   #2450
ksbuba
Спасибо за совет, но не хотелось бы вот так взять и выкинуть попытаюсь может что нибудь да получится.
Может у кого такой же поломанный, но с рабочей платой. Я бы купил.
Старый 17.10.2014, 16:29   #2451
Om13
Авто: FORD FUSION
Здравствуйте ,а что в этой плате не так ,прошивка в теме ,проц можно заказать если коротыш по ногам ,пускай зальют прошивку программатором она 150 прц рабочая.
Старый 17.10.2014, 16:56   #2452
ksbuba
А где взять прошивку, и как потом прошить если можно подскажите
150 прц это прошивка так называется
Если знаете на какой вкладке поискать напишите а то их тут аж 164
Старый 17.10.2014, 17:21   #2453
Om13
Авто: FORD FUSION
Прошивка там же где и фото ниже ссылка на мой яндекс диск ,скачиваеш ,распаковываеш,там файл в формате bin,Пардон для этого надо иметь программатор, надеюсь ваши мастера умеют это делать.Если умеют то я бы хотел попросить слить дамп с микросхемы памяти с модуля ЖПС готов заплатить.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Добрый вечер,скажите а Вы от Воронежа далеко в профиле не вижу готов помоч .
Старый 17.10.2014, 20:34   #2454
ksbuba
От Воронежа далеко Кисловодск
не скажите я плохо понимаю в этих прошивках, но найти 150 прц не могу, по ссылкам выходит диск яндекса, а он запрашивает пароль на вход, или я что то не так делаю
Добавлено через 5 минут
ksbuba
Старый 17.10.2014, 20:48   #2455
Om13
Авто: FORD FUSION
Сергей 163 страница, ссылка ,прямое скачивание на комп,и письмо в личке,посмотри.
Старый 17.10.2014, 21:04   #2456
ksbuba
Что то пишу через личку а ответы не идут
Александр ответ приход или нет
Старый 09.11.2014, 19:37   #2457
sfera16
Очень похож на HT6033DG
Но у меня он http://ru.aliexpress.com/item/8-Digi...467243239.html
и работает под WIN CE6
Можно ли сменить ОС
sfera16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 19:59   #2458
mamaster199
ОС сменить невозможно.
Старый 23.11.2014, 01:56   #2459
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
Нужна помощь!
ГУ как в шапке темы. Со временем перестали работать сначала bluetooth, потом диск перестал вращаться. Теперь невидим порт GPS.
Пробовал перепрошивать - не помогло.
Все остальное на голове работает.
Подскажите где можно отремонтировать нашу голову в Москве?
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:31   #2460
rikyra93
Аватар для rikyra93
Здравствуйте,извините за ранее,просто не нашел рабочих ссылок для перепрошивки ГУ.
У меня сейчас такой вид http://s11.radikal.ru/i184/1005/78/eb5db9af45eb.jpg ,а хочется такой http://s005.radikal.ru/i211/1003/0a/a19e32745774.jpg .
rikyra93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
