Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.10.2014, 00:51   #706
Skidder
Аватар для Skidder
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
ОК, а от горизонтали цилиндра какой наклон насечек? Транспортир помните?
Добавлено через 50 секунд
Skidder,
задиры на каких цилиндрах?
Задиры на цилиндрах со стороны разрушевшегося ката. Ни в одном цилиндре с этой стороны хона не видно! Сильнее всех пострадал средний цилиндр, он же самый ближний к кату. Не помню как считаются номера цилиндров, но все цилиндры с противоположной стороны сохранили хон.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
Skidder, ну выработка на стенах цилиндра может случиться не только в результате попадания частиц от катализатора, а чисто в процессе естественного износа.
А вот как эти частички попали в масло да еще дошли до вкладышей, вот это вообще интересная история.
может, но в процессе естественного износа выработка будет равномерная. Тут же выработка со стороны разрушившегося ката!
До масла дошли элементарно, из цилиндров, а том и до вкладышей и гидрокомпенсаторов. 11 из 12 гидрокомпенсаторов вышли из строя!!! Собственно по этому я и стал разбирать двигатель.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 02:01   #707
Сергей Копылов
Аватар для Сергей Копылов
Доброго дня. Собственно аллилуйя !!!!!!
Огромное спасибо за фото.
Как и ожидалось они НИХРЕНА НЕ ДОКАЗЫВАЮТ ( впрочем и не опровергают) Я не силен в добавлении фото в пост( просто просите Гугл показать фото хонингование поршневой ) посмотрели? А дальше то же вопрос СИКОКА ПРОБЕГ ? ( на фото представленном к обсуждению хонинговки НЕТ( вернее УЖЕ НЕТ) А причиной ее исчезновения может быть до... Ра причин.
К автору фото ( еще раз огромное спасибо) не добавляли ли вы ,каких либо ,присадок в масло ( типа ХАДО и тп) один хороший приятель усадил двигло частенько пользуясь всякими псевдо чудесами( немогу сказать что один в один но картина по цилиндрам довольно схожа единственно там v8 был)
Печаль конечно, но здается мне, что боец на фото пробежал много больше обсуждаемых 120.
Дабы пресечь ненужные кривотолки типа не мастер не моторист и тд скажу следующие : я вырос в СССР!!!! может еще кто помнит кружки где давали в руки раму от мопеда и типа давай собери себе коня))))) так вот после той закалки страсть осталась ))) не скажу что спец, но Первый мой жигулятор прошел 459 ткм ( собственноручно дважды капиталил) так что ....
Ну и на последок ( пытливый ум не дает нести службу спокойно) с какого перепугу каты с разных сторон выходят из строя не в одно время??? С одной стороны типа еще следы хона ищем а с другой уже пушной зверек писец( нипанятна понимаишь)
ИМХО ВСЕ ДЕЛО В : масло то регламент ( дьявол в мелочах)
Всем удачи
Сергей Копылов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 09:03   #708
Brio
Аватар для Brio
Сергей Копылов, все было бы верно, если не учитывать тот факт, что у Skidder вторая часть цилиндров (со стороны целого ката) в нормальном состоянии...
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 09:17   #709
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от Сергей Копылов Посмотреть сообщение
вопрос СИКОКА ПРОБЕГ ?...
...не добавляли ли вы ,каких либо ,присадок в масло ( типа ХАДО и тп)...
...Печаль конечно, но здается мне, что боец на фото пробежал много больше обсуждаемых 120...
Всем удачи
- Пробег 108 тысяч
- нет не добавлял ничего
- к сожалению нет, 108 тысяч
- сие осталось не известно науке ) тут и искать не надо, с одной стороны хон есть и как есть, с другой стороны нет хона и нет ката. Причин исчезновения хонинговки может быть много, но исчезать она должна более менее одновременно во всех цилиндрах! В моем случае она исчезла только со стороны развалившегося ката. Мало того, износ больше всего в том целиндре, который ближе всего к кату.
Про масло и ТО - все по регламенту у оф. дилера
Добавлено через 43 секунды
Именно!
Старый 26.10.2014, 09:30   #710
Brio
Аватар для Brio
теперь бы понять на каком пробеге начинает разваливаться кат
Старый 26.10.2014, 09:49   #711
Сергей Копылов
Здорово.
108 тыс ( с новья в одних руках???)
Если так то два варианта: первый в сервисе масло не меняли а типа доливали( мало вероятно но бывает)
Второй : извините нО ЭТО ЖОПА
ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ ВПОРУ ПАНИКОВАТЬ ХЗ КАК БЫТЬ ( действительно резать каты нахер и прошивать у колючего
Кстати мысли по разноубиваемости катов есть у кого?
И еще может ( в Москве наверняка возможно) отработанное сдать на анализ ( как привентивная мера диагностики состоянии ката) наличие инородного образива НАВЕРНО как то себя обнаружит.
Да блин однако думать придется.
Старый 26.10.2014, 10:33   #712
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Как я понимаю, раньше выходит из строя сторона со стороны радиатора. Причиной может быть температурные колебания от потока воздуха и брызг воды. Со стороны моторного щита таким возмущающим факторам нейтрализатор не подвергается.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 10:54   #713
Сергей Копылов
Хочу инженера Митсубиши ( прям очень)
Старый 26.10.2014, 11:46   #714
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
С того же что и клапанные крышки. Правая в тепле между двиглом и моторным щитом, вроде без резких кАлебаний по температуре - а трескается.
Резкое охлаждение "переднего ката"???
Домыслы:
- Мойка двигателя(радиатора)\или авто сразу после пробега .
- Форсирование водных преград
Старый 26.10.2014, 14:18   #715
Сергей Копылов
А как вам ответ : ЛОТЕРЕЯ
Я это к тому что от хозяина мало что зависит ( будешь менять все во время,холить и лелеять а оно раз и ПАЛАМАЛАСЯ шо то бля)
Короче откликается на кличку СЧАСТЛИВЧИК ( старый анекдот про собаку без глаза хвоста на трех лапах)
Блин ,сама мысль вырезать из машины ( абсолютно беспроблемной) каты ( пробег 85) ВГОНЯЕТ В СОСТОЯНИЕ ГРОГГИ
Старый 26.10.2014, 14:22   #716
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А зачем идиотствовать и вырезать из безпроблемной? Я вырезал когда начал дохнуть передний кат.
Старый 26.10.2014, 14:27   #717
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
А как понял, что начал дохнуть? У меня пробег 108 и что то читая ветку становится сыкотно)
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 14:58   #718
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Я вырезал все три ката когда чек достал.(зима-весна 2013,пробег 70-80тыщь,статистикой тогда не занимался).Шас пробег 130тыщь.Пока летает.Масло меняю каждые 7500км.Наверно пока чек не загорится,не надо выбивать каты.
Старый 26.10.2014, 16:47   #719
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
Так по датчикам стало видно, что кат успевал дожигать только на холостых, а на повышенных уже "всё".
Старый 26.10.2014, 17:03   #720
Brio
Аватар для Brio
Ви хатитэ сказати, что "живой" кат не способен отслоить керамический кусочек и загнать его в цилиндры?
6b31
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
