Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 13:15   #166
KKnDGordon
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Мне так Zygard и сделал.
Так поделитесь фото или номерами разъема... Что куда переносить... Заранее спасибо!!
Добавлено через 12 минут
molhyn, как датчик От опеля работает? Есть фото горизонтальной установки? Ну или на словах опиши, спасибо заранее!!!
KKnDGordon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 13:29   #167
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
KKnDGordon,
на форуме ASX подробно написано или напиши на мыло molhyn@rambler.ru ссылку дам, здесь она не проходит, видать враждуют ))
Старый 09.11.2014, 15:30   #168
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
с датчиком от опеля проблем нет он дешевле и вполне надежен.
.но меня лично ЧСВ заставило купить дорогой мицушный.... хотя все же я рекомендую опелевский, проблем ни с установкой ни с использованием нет
Старый 09.11.2014, 16:22   #169
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
4 года от опеля стоит - отлично работает
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 16:52   #170
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
использовать имеющийся провод от штатной сирены. Её контакты на правом крыле. Рядом с контактами обогрева лобового стёкла. Соответственно надо найти где он приходит в етаксе и перенести его в нужную колодку."
Вот фото бы его найти, где он под капотом, но это пол дела. Активировать функцию в мозгах все равно с помощью МУТа надо.
Старый 09.11.2014, 18:23   #171
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я уже активировал - теперь конструктивом занимаюсь. Если есть готовый провод, то надо им воспользоваться.
Старый 09.11.2014, 18:30   #172
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от KKnDGordon Посмотреть сообщение
Не смогу подсказать и фото ни к чему, тут Алексей (Zygard) сможет сказать что и куда.
Опять же, для меня это баловство, с момента активации, еще никогда не загоралось предупреждение.
Также, при большом желании, думаю установку датчика осуществить можно и без снятия бампера, в принципе доступ есть к бачку, только не удобно сделать отверстие под датчик, но при надобной сноровке это можно сделать из под капота.
Старый 10.11.2014, 12:47   #173
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
а на бочке есть штатная выштамповка где он должен быть врезан или где душа пожелает ?
снизу нет точно
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 18:16   #174
Борян-
Аватар для Борян-
нигде нет, тк ни в одной комплектации ни в одной стране его не ставят
Старый 11.11.2014, 00:41   #175
molhyn
Аватар для molhyn
Ребят подскажите существует номер разъема блокиратора заднего хода "Калина" чтоб заказать в экзист, в нашем полушарии я такого не нашел заказывать почтой с москвы выходит покрытый золотом
Старый 11.11.2014, 07:30   #176
Sludnov
Зачем он тебе, для подключения датчика?
Я напрямую спаял провода, ибо датчик это не лампочки, где есть необходимость периодической замены.
Да и надежнее без разъема.
... Я так думаю...
Старый 11.11.2014, 14:43   #177
molhyn
Аватар для molhyn
всем спасибо за подсказки, сегодня с помощью лексии все активировал, завтра соберу, еще подскажите как пин вставить в синий разъем, покрутил его повертел, я так понимаю белую заглушку снять надо ?
Старый 11.11.2014, 15:42   #178
Sludnov
Я так засунул, очканул вытаскивать фиксатор потому как если пины выскочат, хрен их обратно соберешь, был такой опыт.
Старый 11.11.2014, 15:45   #179
molhyn
Аватар для molhyn
так у меня так не получилось вставить
Старый 11.11.2014, 15:47   #180
Sludnov
Ну тогда аккуратно, у меня то родной пин, от ланцера еще остался.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
