Старый 30.11.2014, 00:21   #1096
hanter72
Аватар для hanter72
мастера криворукие. или просто не "рубят" в сигналках. без вариантов.
Старый 30.11.2014, 01:30   #1097
Anzor
Поставили криво. У меня А61 стоит, норм всё.
Anzor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:31   #1098
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Anzor Посмотреть сообщение
Поддержу. Штатный моторчик одни не могли использовать. Бред полный, руки из ж**ы просто у установщиков этих.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 17:53   #1099
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
ВОПРОС!)
1.компрессор кондея отличаются ли они с 4g64 и 4g69 ? Или можно ли его поставить от ланса или галанта?
2. Когда делал сход-развал сказали что болт развала на заднем левом колесе стоит не родной так вот можно ли код этого болта или гайки? А то чет у колеса появился минусовой развал
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:36   #1100
S1Lv3R
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Так завтра посмотрю что они там намутили вроде схему нашел:
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 09:16   #1101
sadnic
Сообщение от S1Lv3R Посмотреть сообщение
Я в схемах не силен. У меня две сигналки стояли на Ауте, и никаких проблем с использованием штатного ЦЗ не было.
Старый 01.12.2014, 22:42   #1102
S1Lv3R
Подключали правильно! Проблема вроде в ЦЗ... При подаче импульса на ЦЗ не реагирует, буду копать.
Старый 02.12.2014, 10:48   #1103
lostmedia
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...13&postcount=1
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:29   #1104
Андрей С.Пб
Резко перестал работать датчик уровня топлива. Вскрыли бак- сам датчик рабочий. Прозвонили провода- всё в норме. Но на дисплее постоянно горит сигнал отсутствия топлива, и не знаешь сколько в баке осталось!! На форуме тай темы не нашел. Скиньте ссылку или может кто сталкивался с этой проблемой.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:14   #1105
lostmedia
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
Да вот она- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17078
Старый 02.12.2014, 14:58   #1106
alekc-77
Подскажите с какой периодичностью менять масло в редукторе,Аут2004 европеец
alekc-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:16   #1107
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от alekc-77 Посмотреть сообщение
80-90 тыс. км., если не течет. такой ресурс работы узла до очередной замены масла. еще неплохо периодически - в данном случае хватит и раза в год проверять уровень.
Старый 03.12.2014, 09:55   #1108
Деннис г
Ребята, подскажите, почему печка плохо греет и что можно сделать?
Аут 2003 года
Деннис г вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 10:00   #1109
lostmedia
Сообщение от Деннис г Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...EF%E5%F7%EA%E0
Старый 03.12.2014, 17:17   #1110
Деннис г
где находятся шланги радиатора салона ма их так! если можно фото у кого есть?
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
