Старый 03.12.2014, 19:48   #46
Роман032
Аватар для Роман032
По умолчанию Re: вибрация двигателя
ГРМ разбирал 3 раза всё по меткам. У меня мотор 4G64 там компенсаторы стоят. Да ещё горит ошибка по парам топлива.
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 01:19   #47
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Может балансировочные валы не правильно стоят.
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
+1 Эту версию, я бы проверил в первую очередь.
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
Роман, мы тебе с Одиссей72 говорим о правильности установки положения балансиров , а не о метках. Известно что левый балансир (на паразитной шестерне масленого насоса) может стоять по метке 3 раза (3 оборота) и лишь 1 правильно. Это проверял ?
Вот тут как-то писал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=699
А это уже другая история.... С вибрацией никак не связана.
Старый 04.12.2014, 13:30   #48
Роман032
Аватар для Роман032
Я знаю про установку балансиров и про отверстие в блоке.Ошибиться не мог Да ещё и расход 18-19 литров
Старый 04.12.2014, 18:52   #49
H323
Похожая история, небольшие потряхивания на холостых, расход топлива немного завышен, также заметил "неохотную" работу двигателя (чуть хуже заводится на холодную, хуже раскручивается, немного хуже тянет..). Двигатель недавно делал, все системы практически в идеале, перепрошит на Евро2, верхний катализатор выбит.
Грешу на нижний катализатор, что забит, или тут темка попалась про абсорбер, тоже есть вероятность..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 19:33   #50
jeleziaka
Я знаю про установку балансиров и про отверстие в блоке.Ошибиться не мог...
Это радует ))) Многие по не знанию ошибаются, поэтому и уточняли.
Старый 24.12.2014, 05:39   #51
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Сообщение от Vital713 Посмотреть сообщение
как я и думал, бензанасос тут не причем. дрожь двигателя так и не уходит и чек иногда загорается, диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. думал катушка, но опять нет, поменял местами, все равно 1 и 4 пропуски. Подскажите куда дальше копать?
Я думаю,может датчик врашения коленвала или распредвала(распредвалов)ибо они очень сильно влияют на зажигание!Удачи!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от дядяВиталик Посмотреть сообщение
Спасибо за наводочку!Снял клапан, помыл от нагара, проверил работает нормально, открывается легко, но периодическая дрожь на хх не прошла!Ума не приложу что делать!был у официалов на тесте посмотрели на компьютере сказали все параметры в норме!Че делать?Как проверить лямбдазонды ?
Вобщем нашел причину!Я открутил крышку над катушками(хотел снять крышку распредвалов)и так туда и не полез!А ночью на работающем двигле глянул под капот и увидел на катушках искры снаружи!Между корпусом катушки и металлическими пластинами,которые с отверстиями для крепления катушек!Заменил на итальянские катушки(60$ шт против 160$ за ориг) все,проблема исчезла!Желаю всем удачи!
Последний раз редактировалось дядяВиталик; 24.12.2014 в 05:54. Причина: ошибка
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:35   #52
Сержо Тачини
Что за итальянские катушки за 60$ ?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 05:04   #53
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , как же , Вы Сержо Тачини, не знаете знаменитую фирму Era -Катушка зажигания - 0 дн. 2 188,86р. Кстати ! Действительно неплохие аналоги делает.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
