Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 13:37   #121
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: сход-развал
Сообщение от Ivan1981 Посмотреть сообщение
никто не ставил растяжку между стойками?
Я не ставил, но они ставили.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 14:09   #122
Ivan1981
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Спасибо. надо было распорку искать
Добавлено через 10 минут
тему прочитал, но ответа так и не нашел. да и, судя по всему, особых плюсов, вероятно, растяжка не дает.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 15:05   #123
Zoll
Аватар для Zoll
Правильно понял! На Outlander III крепкий подрамник.
Старый 07.12.2014, 15:42   #124
Ivan1981
Сегодня ехал по трассе - убедился: машину уводит на скорости вправо( чувствуется от 110 км/ч, примерно). Развал проверял, повторюсь, не у ОД- подтвердили, что все в порядке. Даже не знаю, теперь, что предпринять. Если сможете посоветовать, как решить данную проблему- буду признателен.
Старый 26.12.2014, 22:36   #125
d.i.k.
Возможно резина разная по весу вот и уводит,лечится заменой резины.
У меня такое было на предыдущей машине Хундай сантафе,все с развалом норм а в право тянуло. Одел новую резину и все поехала ровно.
d.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:02   #126
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Поменять резину- слева на право. Если будет также тянуть- ехать к частнику с компьютером.
Это не развал, а схождение надо править.
А вообще у нашей машины есть регулировка развала?
Старый 28.12.2014, 00:04   #127
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Михалч, вот что мануал говорит.
• Развал и продольный угол наклона оси поворота устанавливаются на заводе-изготовителе и не регулируются
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 08:03   #128
Ivan1981
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Резина с направляющими. Уже поменял пока на правой стороне переднее и заднее колесо. Посмотрю на трассе.
Старый 28.12.2014, 11:36   #129
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я когда отбойники на передней подвеске менял, обратил внимание, что нет регулировки развала.
Но сама стойка телепается на ступице на пару мм. За счет большого диаметра отверстий. Я постарался более-менее поставить её посередине и затянуть. Но разве на глаз сделаешь по-нормальному?...
Поэтому терзают сомнения на счет правильности такого решения- отсутствия регулировочных болтов развала. Т.к. отверстия большие, то видимо раньше существовала возможность регулировки, но была упразднена на этой машине...
Старый 19.01.2015, 14:02   #130
Вовчан
Всем доброго дня.
почитал тему, не нашел ответов на свой вопрос.
Вопрос в следующем, авто не устойчиво к дороге, если есть колея то просто плавает по всему полотну. Делал схождение на Хантере, хватило на пару дней и опять плавает. Приехал повторно в тот же сервис по гарантии опять сделали сказали колеса на два градуса в сторону \ / примерно так. Все выставили и опять все ок на пару дней. поменял рычаги и наконечники сделали схождение, но изменений нет. С чего может сбиваться схождение ? Перед выставляется по заду правильно же? с подвеской 8 сервисов сказали ок! так же и с геометрией кузова.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:14   #131
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Может рейка кирдык?
Старый 19.01.2015, 16:16   #132
Вовчан
Может рейка кирдык?
Не думаю. Не стучит не течет. И пробег еще маленький
Старый 20.01.2015, 07:19   #133
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Оно всегда через время немного уходит.
Попробуйте переставить колеса перед-зад.
Старый 20.01.2015, 10:38   #134
Вовчан
Но не через два дня)) пробовал. Три комплекта колес менял. Из-за задних сайлентов может не правильно перед выставляться?
Старый 20.01.2015, 15:57   #135
Emilien
Мне кажется, есть у наших авто такая особенность - жидкий руль. Моя машина всегда плавала в полосе и плавает даже после двух сход-развалов (не помогло).
+ продолжает тянуть вправо
Emilien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
