Старый 08.10.2014, 21:51   #121
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Установка сабвуфера и усилителя
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Может магнит на сабе слишком мощный был?? Вот равшанов и примагнитило))))
Сорри за оффтоп, не сдержался %)
Гы, может быть)))
Сообщение от Veter989 Посмотреть сообщение
В принципе сделал тоже самое, но шум из колонок не могу назвать не заметным, он напрягает. И самый главный "-" это саб, который почему то не выдает самые низкие частоты (((( получилась просто большая колонка... Почему так? Я так понял с ГУ через ВЧ выход нельзя получить НЧ? Может нужен преобразователь?
Найдите нормального мастера-электронщика. И попросите его выпаять линейные выходы. Мне мастер сделал так, что сохранил возможность управления басами с ГУ. У меня супруга не любит басов в принципе, поэтому очень полезно, не приходится бежать к багажнику и перенастраивать усил. Главное товарищ PIH дал очень ценную инфу по конденсаторам. Потому как просто выпаять линейки недостаточно, будет вырубаться ГУ. А уж если мастер не смог сделать что нужно-идите к другому, ибо для опытного человека это реально легко и быстро. А снять высокоуровневый сигнал почти без потерь, фона и ухудшения качества сможет только специалист, замеряя результаты и подбирая компоненты. Не зря же штатный Рокфорд так подключен, но там такая команда спецов работала...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 22:34   #122
aviator979
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Подключил усилок по высокому входу от передних динамиков. Повесил на усилок саб и доп колонку. Теперь бухает и родные колонки не перегружаются. Если подключатся к линейному выходу, большая вероятность, что будет фонить или сильно или тихо, но фон пойдет. Усилок находится в багажном органайзере. Защита от перегрева срабатывает после часа при макс громкости. Усилитель Hifonics Hercules
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 17:25   #123
Heks
Сообщение от aviator979 Посмотреть сообщение
От уся только саб? Что за "доп колонка."
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 22:18   #124
aviator979
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
От дополнительного усилителя подключил Саб. и АС(мид. бас+ВЧ) Теперь на природе при открытом багажнике хватает и бумбум и пспс. Для тех кто не хочет вкладываться по взрослому в звук достаточно одного усилка с Сабом и поменять твитеры на передних дверях.
Старый 03.12.2014, 21:25   #125
clean
Аватар для clean
насколько звук ,взятый через "высокий" выход, будет хуже низкочастотного?
мой усь DLS ca40 понимает и высокочастотный вход, но у меня всегда ,на всех авто были задействованы только линейные выходы нч.
п.с. голова из комплектухи алтимейт, с неви.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 12:50   #126
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
clean,
родной саб от рокфорда работает через уже усиленные пары.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 07:32   #127
clean
Аватар для clean
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
clean,
про какие пары идет речь?
Старый 05.12.2014, 11:17   #128
Dark-Angel
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Ну на родной усилитель идут 3 пары+- LR, FR, и еще какой то RR. Штатный усь сам сцену на 7 динамиков раскладывает. Эти пары уже предвартельно усилены штатной магнитолой и предназначены для колонок.
Старый 05.12.2014, 17:33   #129
clean
Аватар для clean
а где они есть ,эти пары, если у нас усь не предусмотрен ? голова получается одинаковая у нас и в версии с рокфором?
Старый 05.12.2014, 23:38   #130
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
пары это передние колонки и правая задняя, голова одинаковая, при подключении к ней штатного усилителя, в голове появляются дополнительные пункты меню, дополнительные настройки
Старый 06.12.2014, 07:25   #131
clean
Аватар для clean
а усилитель только один или их разновидности есть?
Старый 06.12.2014, 09:24   #132
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Задам вопрос тут. Начал потихоньку закупать музыку себе в авто. Приобрёл саб, сегодня должен придти усилитель, скоро куплю на перед новые колонки и думаю на январские праздники буду ставить (мог бы сам, но из-за гарантии думаю обращусь в специализированный центр). Башка с одной крутилкой, линейных выходов нет, на усилке нету входов высокого уровня, думаю прикупить коробочку от мистери (в городе другого не нашёл). Вопрос! Можно подцепить по такой схеме - башка (задействовать только провода от передних колонок, задние останутся играть от башки)-коробочка мистери - разветвитель на 4 тюльпана (чтобы подключить 4х канальный усь) - РСА провод до усилка. ну и от уся перед и саб мостом. Больше всего меня смущает в этой цепочке можно ли после коробочки мистери (преобразователи уровня сигнала mystery mad-hl) - поставить разветвитель на 4 тюльпана?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 22:31   #133
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Если хочешь качественный звук, то оставь эту затею с "коробочками". Найди спеца, который сможет от ГУ выпаять "линейку" или меняй ГУ на другое. На сторонних ГУ есть отдельный выход на САБ. Если устраивают "коробочки", то разветвители можешь ставить, главное чтобы левый канал с правым не замыкались.
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 06.12.2014 в 22:47.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 22:45   #134
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
искал...у нас в городе таких нету походу....
штатное ГУ во всём устраивает, вид и функционал, да и денег сейчас ваще нету менять ГУ
это тоже в курсе, не одну машину уже оборудовал музыкой своими руками))), просто со штатной магнитолой сталкиваюсь впервые
Старый 06.12.2014, 23:05   #135
clean
Аватар для clean
слежу за темой с интересом, тоже планирую оставив ГУ, установить усилитель и компонентный фронт с шумкой передних дверей, ну и саб в багажник.
комплект DLS CA450 (вроде поддерживает подключение по ВЧ)+ R6A.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
