Старый 08.11.2014, 17:16   #106
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: Машина тупила, рывки при переключении виртуальных передач в вариаторе. Как исправилось.
megaaxel, как то не верится, что существуют люди, которые осуществляют диагностику электро и электронного оборудования, но при этом не знают, что необходимо скидывать клему для обнуления ошибок и сброса параметров.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:31   #107
puff
Я никого не агитирую бежать и менять АКБ. Ессно не в нем дело в 99% случаях. Ни одна диагностика ошибок не показывала. Модуль зажигания, да, описался, катушки. Ессно за время мучений не раз скидывали клеммы с аккумулятора. То, что АКБ помирала в принципе было известно: его пару раз в ноль сажал криво работающий автозавод на сигнализации.
puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:39   #108
ЮРИЧ 45
DimOn74,
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
менялся модуль зажигания
Нет такого, в авто стоят Индивидуальные Катушки Зажигания (ИКЗ)
DimOn74,
Диагносты скидывают ошибки со сканера, так правильно!
ЮРИЧ 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 22:42   #109
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Провал в оборотах
Сегодня был у Ежика с проблемой провалов оборотов, блин... сработал синдром мастера, машинка не захотела ронять обороты, покатались, покатались по двору (кстати особо не разгуляешься) Дима сказал, что все в порядке проблем в работе варика не видит, возможно были бы мысли у него если "обвалы" он увидел. В итоге я попросил прошить варик (зря ехал что-ли более 2-х часов) у результате Аут начал ехать веселее, провалы оборотов стало меньше, но они не пропали совсем. Продолжаю наблюдения.
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.11.2014 в 22:54.
Старый 23.11.2014, 00:13   #110
лод
Авто: Субару
По умолчанию Re: Провал в оборотах XL 2.4 CVT
В Питере,(уж не знаю,хлестаются или нет) решают проблему провала на Х-трейлах,про ауты не справлялся.
Короткая выдержка из поста специалиста,тайн то особо не раскрывают.
27 тыщь просят за работу,варик не снимают.
"Перерезаем блокировку и еще кое- что в гидроблоке+ чистка и калибровка всего, что нужно.
Работаю этим инструментом-
http://www.sonnax.com/units/224-JF011E-RE0F10A- "
лод на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 20:03   #111
WarGamer
лод, По опиманию- это рем. комплект для гидроблока вроде.
Старый 23.11.2014, 22:09   #112
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
chindiasov, а как чувствуются эти провалы? Какие ощущения должен почувствовать. У Ежика тоже шился летом и движок и варик.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:03   #113
лод
Авто: Субару
Ну да,по большому счету так и есть.
Что то там с тюнингом вариатора связано,особо не вникал.
Старый 24.11.2014, 23:23   #114
chindiasov
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Если провалы появятся, то Вы поймете про них, в теме есть видео и мой первый пост с описанием проблемы.
http://youtu.be/lYyGHlf5Wso
Старый 08.12.2014, 17:30   #115
amel
Аватар для amel
Тоже появился единоразовый провал в оборотах при плавном разгоне, где-то на 40 км/ч, причем только если машина не до конца прогрета. И всегда возникает в одном месте: отъезжаю с парковки, далее еду пару км до дороги, и при выезде на нее, только при плавном разгоне, когда обороты не более 2500-3000 получается провал до 1500, буквально на пару сек (нога на газу положение не меняет).Раньше этот провал не замечал. Сейчас почти каждый день и в одном месте))))))). Машину и варик прошил этой осенью.
Перечитал еще раз всю тему, нашел Пост №27 в точности как у одноклубника. Вообщем, какие-то глюки мозгов управления вариатором, перестает на время менять передаточное число.
Последний раз редактировалось amel; 08.12.2014 в 17:44.
Старый 10.12.2014, 19:33   #116
sanich gt
Всем привет тож есть проблема с оборотами. Появляется при спокойной езде на скорости от50 до 60. Обороты опускаются до 1100-1300, и машина начинает дёргаться. Если обороты держать больше указанных то все нармально. Чек горит и вот какие ошибки Р0421 и р0431 это я так понял с катами проблема и сильно не влияют на работу. Еще есть ошибки Р0300 и р0660 вот в них я так понял проблема. Интернет ничего вразумительного не дал. Может кто сталкивался подскажите? И еще эту проблему заменил после мойки дроссельной заслонки.
sanich gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 20:21   #117
amel
Аватар для amel
Ну сначала надо разобраться с этими ошибками, т.е. вам прямая дорога в сервис. А вообще провал тут обсуждаем именно на вариаторе.
Старый 10.12.2014, 21:44   #118
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от sanich gt Посмотреть сообщение
P0300-беспорядочный многократный пропуск зажигания, делать все как всегда начать с заправки,свечи,катушки.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 06:47   #119
sanich gt
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Свечи весной менял, но подозрение на них есть. Проблема проявляетя только на этих оборотах.
Старый 11.12.2014, 09:59   #120
tyler durden
Авто: AUDI A6
Скидывай клемму и на нормальную заправку.В теме про дроссельную заслонку пошарься.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
