Ну похожее что чувствительность не работает как надо. Только все равно у нас нет возможности регулировать датчик в отличие от аута.
Кстати, уже пару дней датчик работает корректно. Рычажок всегда в положении Авто. Может потому что им (датчиком) не пользовался с момента покупки машины у него что то сбросилось а сейчас нормализовалось? Неясно. Пока смотрю за поведением дальше.
Тоже обратил внимание на работу датчика света, в пасмурную погоду включает фары и выключает как ему захочется... походу на пару с датчиком дождя эти девайсы живут своей жизнью. Да и хек с ними, лишь бы не было войны)))
Датчик дождя хорош если внезапно заливает лобовое из под встречной машины. В остальном - когда бесил, когда ничего вроде. И ещё: может получиться косячёк со щетками если на ночь не выключил авто режим, а утром щетки прихватило морозцем и датчик снежком припорошило, а ты с разбегу "ключ на старт"...
Всем привет!
Позавчера установил себе OSRAM LEDFOG 101. Очень не плохо! Но очень не дешево. Стекла пластиковые, поэтому еще вдобавок защитную пленку наклеил, чтобы не царапались.
Всем привет!
Привет! Какова цена девайса и установки на авто? Каков режим работы ДХО (включение-выключение), горят вместе с противотуманкой или выключаются?
Товарищи! А при выходе супер обновленного паджерика не появилось ли возможность организовать как минимум скандинавский вариант? Может в тот же самый блок закачали др. софт и теперь есть маза получить либо это, либо активацию DRL? Ну или какие ценные др. штуки? Кто в теме, дайте знать!
Есть предложение.
Давайте поставим две машины рядом, одну с Osram LEDrivingFOG, другую с ProBright. Включим на обеих ДХО и сфоткаем, чтобы можно было сравнить яркость, и выложим сюда фотки, чтобы другие имели возможность выбирать.
Есть предложение.
Нельзя между ними выбирать.Смысл они несут один и тот же ДХО..т к цена и способ установки разные.Да и фоткать надо хорошим фотиком что бы понять как они светят...про осрам кто то делал очень хороший отчет..поискать нужно..тк я пройбрайт фоткаю, на фото не пойми что а глазами совсем по другому.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Yurok83
Спасибо за подсказки, сегодня я его нашёл.
Ну и какой же))))?Всем скажи а то интрига осталась)
Да включаются при заводе двигателя....гаснут при просадке напряжения....но это если подключать напрямую на батарею....у меня долго не гасли и я подключил на +12 при вкл зажигании в итоге я выключаю зажигание и все сразу гаснет.
А куда именно подключил? Я вчера напрямую подключил и они не гаснут секунд 20-30. Я думал так и заложено производителем.
Я платил 9800. Покупал в Руси, в Митино. Установили за 2000. Времени заняло ококло 1.5 часа. Режимы работы-
1. Завел двигатель - горят ДХО, противотуманки не включаются.
2. Включил габариты (головной свет) - ДХО не горят, противотуманки включаются.
3. Включаешь поворотник - при выключенных противотуманках, при включенных габаритах (головном свете) включается противотуманка той стороны, в какую включен поворотник. Плавно затухают через 5 сек. после выключения поворотника.
4. При включенной аварийке ДХО моргают вместе с габаритами.
На самом деле так и есть...это заложено производителем ...скажем так вежливая подсветка до 40 сек.Меня это не устраивает...мне этой подсветки не надо..я красный провод подключил к +12 при вкл зажигании. Найти такой провод под капотом не составляет труда... брал с коробки с реле...рядом от блока предохранителей с права. Там есть релюшки которые запускаются при вкл зажигания.
