СпецАвтоСистемы,
Скажите, иммо, к примеру, пандект is-470, будет нормально работать под кейсом эбу? Вы его так устанавливаете? И еще вопрос, если я правильно понял, для управления замком капота к is-470 нужно добавить реле HM-05 и не нужна связка с сигналкой?
Последний раз редактировалось ara272; 12.01.2015 в 14:14.
СпецАвтоСистемы,
Как он может работать под кейсом, если кейс экранирует радиосигнал?
Я уже писал об этом два сообщения выше.
Если только располагать под жгутом снизу кейса, тогда есть вероятность, что работать будет.
Мы его вообще никогда не устанавливали и не планируем начинать.
Рекомендуемую модель иммобилайзера в Вашем случае уже приводил ранее - бюджетно (в разумных пределах) и качественно.
Можно и так сказать.
Вдаваться в подробности долгий процесс, вкратце это выглядит так:
подкапотный модуль будет закрывать замок капота при постановке иммобилайзера в охрану и открывать после считывания метки.
