Старый 20.02.2015, 23:17   #11
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
***ШТИРЛИЦ***, у ОД меняли на аппарате? вроде бы, при небольшом пробеге можно менять аппаратом, на 90 уже не рекомендуют - только слить, долить.
Предрассудки, из серии Лукойл - не масло, аппарат подключается в разрез магистрали на радиатор, через радиатор проходит ВСЕ масло по действием насоса АКП, аппарат доп давления не создает а только собирает в отдельную емкость отработанное масло и подает в систему такое же количество свежего масла, я после замены даже уровень не смотрел по щупу (чистое масло плохо видно ), по емкостям аппарата сколько слилось столько и поступино свежего. После, уровень по щупу был в норме.
п.с. лил Равенол, менял на 72 тысячах, 12 литров не хватило что бы в емкость отработки потекла жидкость цвета новой , на 90 тысячах заменю еще частично канистру 4 л. В данных экономических условиях менять машину уаще не вариант, а масло можно .
Последний раз редактировалось -КОТ-; 20.02.2015 в 23:22.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
