Старый 01.03.2015, 20:10   #31
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Уважаемые помогите советом! подъехал к магазину, заглушил, сходил в магазин - вернулся, не заводится, 0 эмоций! 10 минут просидел в машине потом бац! завелась поехал! И это уже не первый раз, просто ключ проворачиваешь, ни каких звуков - тишина! Помогите люди добрые!
Если при повороте ключа никаких звуков, скорее всего контактная группа замка-износ.
Попробуй при повороте ключа на стартер слегка вдавить ключ, если помогает, то контактная группа...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 08:02   #32
Alless
я б сказал не вдавить,а чуть-чуть посильнее повернуть.По крайней мере у меня такая история была,чутдальше поворачиваешь и заводится.
Старый 15.04.2015, 18:42   #33
aldikoff
опять та же проблема... приехала супруга, сел, хотел в магазин скататься... вставил ключ и ничего, второй день пошел - ноль реакции, и вдавливал и батарейку поменял в ключе ничего не помогает, грешу на иммобилайзер, потерю массы и как здесь советуют - контактная группа. Подскажите с чего начать.......
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:24   #34
madmax181
Ничего - это как? Стартер работает?
Старый 17.04.2015, 11:51   #35
aldikoff
нет стартер не работал
Источник проблемы определен (наверное), все из-за переключателя положения АКПП. Пару месяцев назад стала глючить АКПП: включаешь драйв она не едет, на зад на Р и D поехал, то R не включится, затем стали вместо одной лампочки гореть несколько одновременно(например R и D) загорелась ошибка, диагностика показала проблему с переключателем, повез к умельцам - пошаманили над переключателем все заработало, ошибку скинули, пару месяцев спустя периодически стало не заводится, первый раз пару минут простоял, второй 15 минут, затем час и вот пару дней назад простояла 2 дня без признаков жизни. Здесь кто то уже предполагал что проблема может быть именно в плохо работающим переключателе АКПП. Решил и я попробовать - включил зажигание (машина как обычно не заводится) рычаг АКПП перевел на N(машина стояла на небольшом уклоне) она покатилась, P и D покатилась дальше, опять на P и о чуда поворот ключа и она завелась. Т.е. как я думаю машину подглючивает и она не видет что ты включаешь P, она думает что стоит на D, и соответственно когда ты пытаешься завести с включенным D, она её не заводит. Как вы думаете верны ли мои предположения на счет переключателя АКПП?
Последний раз редактировалось aldikoff; 17.04.2015 в 11:57.
Старый 17.04.2015, 12:18   #36
madmax181
Да, абсолютно верны. Там очень тонкая регулировка переключателя. Сам переключатель редко выходит из строя.
Старый 17.04.2015, 12:52   #37
aldikoff
заказал новый переключатель от греха по дальше!
Старый 18.04.2015, 00:32   #38
Den_405
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D и Outlander 2.4 2WD
Была у меня такая проблема. Также то заводится то нет. Оказался стартер.
Den_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 13:42   #39
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
А еще машина не заводится когда нет бензина и АКБ )))))
Старый 22.04.2015, 16:51   #40
andreamoll
Всем привет.
У меня такая же тема.
Машине нет и двух лет, пробег 36000 км.
где-то год назад начала "неохотно" заводиться: нажимаю кнопку зажигания, стартер крутит, далее сам завод (генератор как я понимаю начинает работать) происходит "нехотя", машина заводится как бы неровно, сначала вроде заводится, потом провал звука мотора на доли секунды, потом плавают обороты секунду, потом нормально начинает работать. (Не знаю, понятно ли описал симптомы:-)
Раньше заводилась что называется с пол-оборота.
АКБ рабочая. Напряжение в норме, свечи на ТО 30000 выкручивали, смотрели, все ОК было. но на всякий случай почистили. Почистили и дроссельную заслонку. Воздушный фильтр не забит.
Может с генератором косяк какой-то, хотя он-то как влияет на завод машины.
Помогите, пожалуйста, советом)
Сигналка точно не бликирует (проверял в сервисном режиме)
Добавлено через 7 минут
А пару месяцев назад вообще случай был странный.
Приехал в магазин, заглушил машину. Затем сажусь в машину, завожу, она "неохотно" заводится, затем глохнет, загоряются лампочки (Chech Engine, уровень маслда и тд). Пробую снова завестись - нифига.
Притащил машину к установщикам сигналки. так как думал, что в ней дело. Оказывается на генератор просто не подавалось напряжение... Оно исчезло. провелили косу, прозвонили провода и нашли провод, ведущий к генератору. Оказывается он не пропускал ток на участке в 30 сантиметров, кинули перемычку, залатали косу и все ОК.
Вот мне интересно, как это провод мог прийти в негодность за 40 минут. Ведь я же доехал на машине до магазина, провод был рабочий, через 40 минут стал нерабочим. Перегрызть его тоже по идее никто не мог, так как он глубоко в косе сидит.
Сгореть при запуске машины тоже вряд ли мог. Хотя как говорят электрики: "Не бывает чудес, бывает плохая проводка")))
Понимаю машине было бы лет 10, а тут и двух нет.
Может при изготовлении машины была коса смонтирована из старых проводов, вот они и перетерлись. Ну тогда это уже к дилеру.
Странно.
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 13:02   #41
ssmklg
Подскажите пожалуйста!токая проблема! заводится нормально авто через раз .
Т.е. без разницы горячая или холодная при заводке авто крутится стартер и все! но при следующем запуске заводится без проблем
ssmklg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:03   #42
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
доброго времени суток! поменял грм и все по списку... забрал машину, поездил часов 8, поставил во двор и улетел в Челябу, через 5 дней заводить машину а она не заводится стартер крутит ДВС не схватывается, бензонасос и фильтр поменял эффекта - 0. диагностика не чего не показала. с быстрого старта на секунду схватывается и глохнет тут же. подскажите в каком направлении капать...заранее всем спасибо.
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:25   #43
posmetuhov
Сообщение от Konstantin_87 Посмотреть сообщение
А свечи то мокрые? Топливо то качается?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 20:03   #44
Konstantin_87
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
свечи завтра буду смотреть, сегодня погода не летная, да и на улице машину не удачно поставил мордой к заботу, так что не с руки, эвакуатор и в гараж...
Старый 15.12.2016, 10:00   #45
Alless
@Konstantin_87, если в гараж,то желательно в теплый... может отгреется и заведется.
PS: вчера у коллеги ленд крузер 200 не завелся (дизель), тоже 5 дней стоял. Стартер крутит, схватывает и не заводится.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
