Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 04.03.2015, 01:39   #166
Heks
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Дурная мысль, но на всякий поделюсь Попробовать понаблюдать стрелочным прибором, вдруг там что-то просаживает импульсно, чего может быть не видно на цифровом мультиметре (вернее видно не на всяком)... скажем дрожание стрелки может быть заметно визуально.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 08:09   #167
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Ну почему дурная? Совсем здравая. Мерил и стрелочным. Стрелочный более явно показывает попытки "засыпания" и тут же "пробуждение" ЕТАКС. Подключать стрелочный не удобно. 10-ти амперного стрелочного нет и приходиться проводить измерения через шунт.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 11:33   #168
vk_irk
Аватар для vk_irk
Сегодня проверяли утечку, ни чего не нашли. Пришли к выводу, что надо заказать блок ЕТАКС. Ждем поступления. В конфигах блока они не особо разбираются, поэтому тупо меняют. Хотел сам посмотреть, не дали. Скорее всего, тупо где-то галочка не стоит. Мне кажется надо просто залить конфигу от исправного авто с такими же параметрами и вся проблема уйдет.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 11:36   #169
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от vk_irk Посмотреть сообщение
Сегодня проверяли утечку, ни чего не нашли. Пришли к выводу, что надо заказать блок ЕТАКС. Ждем поступления. В конфигах блока они не особо разбираются, поэтому тупо меняют. Хотел сам посмотреть, не дали. Хотя кажется, что тупо где-то галочка не стоит. Мне кажется надо просто залить конфигу от исправного авто с такими же параметрами и вся проблема уйдет.
Не нашли утечку или утечка была но не нашли на что?
Старый 04.03.2015, 11:40   #170
vk_irk
Аватар для vk_irk
Утечку не нашли. Как экран приветствия не засыпал полностью, так и продолжал тускло гореть. Пока езжу снимаю клемму с аккумулятора, только тогда Аккум не садится.
Дали бы мут сканер, я бы сам полазил по электрике и нашел либо утечку, либо конфигу поправил. Но пока все делают они.
Добавлено через 5 минут
У кого аккумулятор садится за два дня, подскажите у вас так же светится экран приветствия после того как поставить на охрану? Горит стабильно, пока не разрядит полностью.
Последний раз редактировалось vk_irk; 04.03.2015 в 11:46.
Старый 04.03.2015, 11:50   #171
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тогда я совсем ничего не понимаю. Если нет утечки тока, как может это повлиять на разряд аккумулятора?
Старый 04.03.2015, 12:01   #172
vk_irk
Аватар для vk_irk
Я же пишу, не отключается дисплей на приборной панели, он засыпает но не до конца. Поэтому сосет от аккумулятора. А саму утечку они прибором не видят, говорят все в пределах нормы.
Старый 04.03.2015, 12:14   #173
v888v
Аватар для v888v
Всегда?
В автомобиле, когда зажигание включено, дисплей на выключение от кнопки (на ГУ) не реагирует?
Старый 04.03.2015, 12:40   #174
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сам дисплей не может посадить акк, у ЖК потребление - миллиамперы. Быстрее акк сядет от саморазряда, чем его разрядит ЖК дисплей. Разгадка где -то рядом. А можно фото дисплея?
Всегда?
Вы путаете дисплеи.
Старый 04.03.2015, 14:46   #175
v888v
Аватар для v888v
Приборка не отключается оказывается.
Действительно я не понял. Промах мой.
Кстати там на приборке не приветствие при отключении светится.
А сообщение что руль разблокирован.
Дверь откроешь-закроешь и блокируется руль
Потом высветиться сообщение: "ДО СВИДАНИЯ" .. на несколько сек. и затем всё погаснет.
Старый 04.03.2015, 16:35   #176
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
У кого аккумулятор садится за два дня, подскажите у вас так же светится экран приветствия после того как поставить на охрану? Горит стабильно, пока не разрядит полностью.[/QUOTE]
У меня экран не светиться точно. Я проверял в темном гараже.
Старый 04.03.2015, 17:10   #177
vk_irk
Аватар для vk_irk
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
У меня экран не светиться точно. Я проверял в темном гараже.[/QUOTE]
А аккумулятор садится так же в ноль?
Старый 04.03.2015, 18:39   #178
Avtandil
Аватар для Avtandil
Нене, про руль пишет только в том случае, если дверь открыта. Если закрыта то просто "ДО СВИДАНИЯ" и экран сразу гаснет. Остается еще подсветка кнопки СТАРТ/СТОП и плафона. Кнопка затухает через пару сек после экрана а плафон плавно в течение еще секунд 5. Экран точно и не горит и не подсвечивается, только что из за руля.
Старый 04.03.2015, 20:41   #179
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
А аккумулятор садится так же в ноль?[/QUOTE]
Ну до нуля я его сам не довожу, а вот за пять суток до 9В АКБ садиться и машину при это не завести.
Старый 04.03.2015, 23:14   #180
Heks
"тускло гореть"...
По моему у приборки два состояния - либо оно горит, либо нет и вроде как нет "плавного выключения" - нет?
Может "мозги" самой приборки чудят периодически?
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
