Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:39   #556
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Если,переворачивали,то сдать в зад.
Не понял
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:40   #557
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от igor79 Посмотреть сообщение
Не понял
Ну это диоды.И если их перевернуть,контактами,то они заработают.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:41   #558
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
Не понял
нужно поменять + и - местами. диоды имеют полярность
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 18:18   #559
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
igor79, откуда родом диодные лампы?
ВСЕ, что мне пришли с Али не имеют полярности, т.е. внутри, видимо, какой-то контролер установлен.
Заказывал W5W два вида - пока работают (переворачивал - светят в любом положении в патроне).
И P13W тоже два вида. Первая пара сгорела ровно через месяц. Ну а другие пока светят.
Старый 23.03.2015, 20:01   #560
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
или это не диодные лампы, что учитывая место происхождения более вероятно
Старый 24.03.2015, 09:03   #561
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
igor79, диодом управляет драйвер, предназначеный для организации стабильного питания светодиодов от источников напряжения постоянного тока. Он, как правило, встроенный (но может быть и внешним). Кроме того, драйвер служит "обманкой" для автомобильных электронных систем, штатно не оборудованных светодиодной техникой, рассчитанной на лампы накаливания. Если драйвер неисправен - светодиод ни при каких условиях светить не будет.
Попробуйте, коллега, зажгите светодиод от блока питания. Такие есть в каждом ларьке - магазине, барыжащем китайскими светодиодными лампочками. Так Вы сможете проверить жив ли драйвер. Если у них загорится, а у Вас снова - нет, то значит есть смысл думать о соответствии выбранного диода Вашему автомобилю.
Старый 24.03.2015, 19:03   #562
Диспетчер
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
А какие же тогда? Может новые технологии? Или я чего-то не понимаю в диодах...
Сравните со своими, "фирменными".
Старый 02.04.2015, 18:32   #563
евгений021
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Активация ПТФ
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
С 25 раза получилось. Сел за руль, пристегнулся, включил зажигание, Далее всё делать быстро за 10 сек: 5 раз открыть и закрыть дверь, включить противотуманки и держать (я держал переключатель от себя окало 10 сек), слышим "бип" отпускаем переключатель ПТФ, быстро включаем ближний свет и затем включаем ПТФ, слышим короткий "бип" - ПТФ активированы.
Как я понял активировать ПТФ может каждый, не надо торопиться платить деньги сервису.
Вы допустили ошибку. После закрытии двери держать переключатель от себя до длинного пика и отпустить потом опять включить примерно на 3 сек. до пика и выключить зажигание
евгений021 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 09:27   #564
Nik1980
Спасибо! Надо брать.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:47   #565
caartoon
Себе проводку для ПТФ сделал сам.Как,писал в посте 528.Можете приобрести оригинальную в магазинах автозапчастей,например тыц,тыц,тыц,тыц.Вот её номер - 8321A004.Тянуть её нужно внутри переднего бампера,там под оригинальную проводку есть защёлки.И подключить в разъём ПТФ А-33,расположенному за решёткой радиатора справа по ходу движения.Доступ к нему появится если снять передний пластиковый кожух чёрного цвета,расположенный над решёткой радиатора.У меня в машине 2013 г.в. именно так.
В номере проводки ошибки нет?
caartoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 17:02   #566
Сообщение от caartoon Посмотреть сообщение
А в чём у Вас возникла проблема?Если номер не "бьётся"-наберите букву А на английской раскладке.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:42   #567
Vadimak75
Аватар для Vadimak75
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день! На сколько я знаю номер оригинальной проводки ПТФ - 8518А104 или я не прав.
Vadimak75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:54   #568
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Vadimak75 Посмотреть сообщение
Похоже что действительно она.
А я, как и многие другие тут на форуме, покупали 8526A015 (вроде как от ASX) и потом колхозили с ней, натягивая до предела (или удлинняя) и переставляли контакты в фишке.
Если бы раньше знал, что существует оригинальная, конечно покупал бы именно ее.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 11:03   #569
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
boriski, Vadimak75, это проводка для ПТФ и ДРЛ, то есть по две фишки на концах,
а 8518А104, только для ПТФ.
П.с. кстати, первая стоит дешевле
Старый 08.04.2015, 11:19   #570
boriski
Аватар для boriski
Ну, если фишки для ДХО не нужны, то лучше вторая. Зато колхозить ничего не надо.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
