Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 20.04.2015, 08:49   #211
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Если врет,на 1000.
У меня при 8.5 т.км- 104 деградация??
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 09:04   #212
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
на 1000.
0,012 на км пути .. маловато хоть и с радиатором
возможно Торком не те байты нашли по деградации, или криво читается,
Старый 20.04.2015, 09:04   #213
globus2003
20*0,213=4,26
по ходу прибавиться могло всего: 4..5
должно было стать так, примерно:
4405 (мут)
4409 .. 4410 (торк)
Добавлено через 8 минут
5253-4405=848
минус максимум 5
Торк показал на 848 ... 843 больше чем реал
Я уверен, что не стоит привязываться к моим 20км пробега после измерений, это было утром (прохладно) и я ехал равномерно и почти без светофоров, не мог этот показатель сдвинуться, как и не сдвинулся он сегодня за утреннюю поездку на работу.
Старый 20.04.2015, 09:13   #214
v888v
Аватар для v888v
848
Добавлено через 6 минут
848 (Dec) = 350 (Hex)
Старый 20.04.2015, 09:30   #215
cintakc
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Врет эта формула...
По муту - 4405
По торк - 5253
так сделайте запрос 2110 и посмотрим, что там и как
Старый 20.04.2015, 10:45   #216
cintakc
"LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A","7E1"
"LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A","7E1"
пиды по ABS и электро усилителю руля
Тип файла: rar Новая папка.rar (90.4 Кб, 17 просмотров)
Старый 20.04.2015, 10:52   #217
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Mi n Value","Max Value","Units","Header"
"LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
я так понял это блокировка соленоида гидротрансформатора?
Старый 20.04.2015, 10:55   #218
cintakc
вам виднее, я в терминах митсубиси не очень
Старый 20.04.2015, 11:55   #219
v888v
Аватар для v888v
нашёл что это:
30 Lockup solenoid monitoring current
30 Регистрируемый ток электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора, (От выключенной до включенной блокировки), 0 − 0,7 A
31 Lockup solenoid output current
31 Ток на выходе электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора, (От выключенной до включенной блокировки), 0 − 0,7 A
(при разгоне из положения стоп, показания тока покажут зону частичной блокировки, пригодиться возможно)
Сама блокировка гидротрансформатора это:
36 LU/SEL switching solenoid output
Выходной сигнал электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL), ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
37 LU/SEL switching solenoid monitor
Отображение состояния электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL), ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
Старый 20.04.2015, 14:31   #220
Algarve
У меня по соленоиду такой пид еще стоит:
OBD2 Mode a04a
Полное имя Purge Solenoid D/C
Короткое имя Purge DC
Min 0/0
Max 100.0
Множитель х1
Единица %
Формула А*100/255
Заголовок OBD E0
Не знаю что показывать должен.
Algarve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 14:45   #221
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от Algarve Посмотреть сообщение
Это из файла MUT Import (Мицубиси). Протокол ISO 9141-2. Там 61 параметр живет, но только по двигателю (заголовок E0). Работает практически на всех Мицубиси. Из известных от коллег, Pajero, Out, Airtrek...
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:11   #222
Algarve
Ну да, именно этот MUT и стоит. Как бы узнать, что эти 61 параметр отображают.
Старый 20.04.2015, 15:34   #223
Винипух на Пыжике
Брошенный мной пару месяцев назад клич к продвинутой общественности, положительных результатов не принес. Печалька... Только как-то частями, разобщено.
Старый 20.04.2015, 15:38   #224
v888v
Аватар для v888v
Такое часто бывает - пропадают.
А что в доках ничего нет по этим "61 параметре" ?
Старый 20.04.2015, 15:59   #225
Винипух на Пыжике
Гугл не помог при ближайшем обращении. Надо правильно запрос составлять, и, похоже, по английски... А то параметры есть, а что из них хорошо, а что уже плохо, понятия нет. Вот и смотрю на эти данные и курю бамбук... Скорее всего, общественность успокаивается отсутствием ошибок при сканировании Торком.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
