Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 23.04.2015, 19:36   #346
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Работает,передаточное число показывает.Вроде верно.
А здесь что показывает при D и при 1 передаче?
Блин, ошибся. Хотел спросить про Р и 1 передачу.
Старый 23.04.2015, 19:45   #347
Yuriy_SPb
При P всегда 2.34, только переключатель в положениии P вроде не работает?
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
"Mileage counter","Mileage","2130","C*6553.6+D*25.6","0","5 00000","km","7B6"
Показывает и даже верно, но, почему-тот очень редко, практически за всю поездку 2 раза: в начале и в конце.
Старый 23.04.2015, 19:49   #348
Aram193
Аватар для Aram193
ну естественно что 1 при D.
Старый 23.04.2015, 19:58   #349
Yuriy_SPb
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
С температурой CVT,так и нет предельной ясности.
С этим, как раз, уже все ясно Есть count's, а если нужны градусы, то выбирай формулу любой длины, какая нравится
на счет отсутствия показаний ... то здесь скорее всего виноват адаптер ELM327
Видимо с AWC так оно и есть, на старте получаем один правильный ответ (если повезет), а дальше ELM присылает всякий бред. Надо думать ...
Старый 23.04.2015, 20:31   #350
v888v
Аватар для v888v
Сегодня при температуре жидкости вариатор 90 градусов,останавливаюсь.Глушу двигатель,но включаю зажигание,посмотреть увеличение единиц деградации.Не прошло и минуты,на одну единицу больше чпок,на моих глазах. При отключенном зажигании не увеличивается однако.
По сервисным докам замер возможен при включенном зажигании
Объект №20
Проверяемый объект: Температура рабочей жидкости CVT *
Проверьте состояние: Замок зажигания: ON (ВКЛ)
Температура рабочейжидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C, Нормальное состояние: 152 − 170 импульсов
понятно что при выкл. зажигании сигнал температуры от датчика в "count" отсутствует. И счетчику нечего складывать.
Итого: счетчик не работает при выключенном зажигании, хоть и масло перегрето будет.
Старый 23.04.2015, 21:44   #351
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Вот если бы с реальной температурой сравнить
Вот в этом,и нет ясности.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 22:01   #352
oleg13
[QUOTE=Yuriy_SPb;1960050]
Вроде как 0 при D не бывает, нет?
Согласен вопрос нелинейный,при D не будет 0 так как 0 передачи нет вообще,а 0 при D- это может означать только что режима D в данный момент нет,а есть режим ручного переключения фиксированных передаточных отношений где есть передачи от 1 до 6 ,ведь ручной режим с фиксацией передаточных отношений и режим D где нет фиксированных передаточных отношений это не одно и то же. Поэтому и пофилософствовал, что если видна единица то вроде как авто не в режиме D а в ручном режиме,хотя по факту в D. Просто объяснил свою логику,без вопросов более.
Последний раз редактировалось oleg13; 23.04.2015 в 22:27.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 22:25   #353
Yuriy_SPb
Может вопрос в том, какие передаточные отношения фиксирует коробка в "ручном" режиме для разных передач?
Старый 23.04.2015, 22:54   #354
oleg13
Почему нет ясности,есть,у нас три переменные:
1.Формула определение температуры в условных единицах count.
2.Таблица перевода count в градусы.
3.Формула определения температуры в градусах Цельсия.
Переменные 1 и 2 чётко известные и верные,нужно найти переменную 3.
Проверяем по переменой 2, count-ы с расчётными показаниями переменной 3,по всей таблице от начала и до разумного конца. Если count-ы с градусами точно сходятся то переменная 3 верна.
Формула вида "(0.000000002344*(N^5))+(-0.000001387*(N^4))+(0.0003193*(N^3))+(-0.03501*(N^2))+(2.302*N)+(-36.6)" верна.
Формула вида "(-21.592)+(1.137*N)+(-0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)" то же верна.
Плюс минус 2-3 градуса ничего не решат вообще.
Старый 24.04.2015, 13:33   #355
v888v
Аватар для v888v
Знаете что дум глядя на это:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C, Нормальное состояние: 39 − 55 импульсов
прикинул эти 152 − 170 импульсов (count), это ведь 75-85 °C , выходит "Приблизительно" наверное это +/- 5 °C.
Хотя само сопротивление термодатчика падает почти по экспоненте от 15500 Ω до 0 Ω
(причем в мороз, при минус 20-30 °C, похоже сопротивление выше 35000 Ω).
Вот и вопрос: Jatco подобрала count под известные ей сопротивления датчика очень точно, или +/- есть?
Думаю что точно.
А +/- 5 °C похоже учитывают погрешность при инерционности замера по времени.
Может оказаться что эти 2 °C в точности вычисления как "рыбе зонтик", исходя из задержки и инерционности?
Если так, то проще загрубить на те же 2 °C в вычислениях: прибавить умышленно запас на пару градусов, для верной оценки ожидаемого нагрева масла в варике. Хотелось бы конечно точно, и учесть задержку возможную (пару градусов можно просто и в постоянном члене полинома учесть, допустим вместо 36,6, учитывая знак, вписать 34,6 или 35).
Во вложении: налепил файл для подбора многочлена полинома. Там формула и можно коэфф. менять если взять полином с линии тренда другой (др. кол-во точек и степень), плюс там сопротивление датчика в графике ниже.
(0.000000002344*N*N*N*N*N)+(-0.000001387*N*N*N*N)+(0.0003193*N*N*N)+(-0.03501*N*N)+(2.302*N)+(-36.6)
(0.0000286*N*N*N)+(-0.00951*N*N)+(1.46*N)+(-30)
может как компромисс и 3 степени хватит: там и так на градус выше кое где вычисляет ..
пока не знаю инерционности замера во всей цепочке отображения показаний ..
Тип файла: rar OUT-CVT формула.rar (17.4 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 24.04.2015 в 16:29.
Старый 24.04.2015, 20:36   #356
Yuriy_SPb
"CVT LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"CVT LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
Показывают одно и тоже обе строчки.Стартую двигатель и на месте стою-показывают 0,6А.Включаю D-показывают по нулям.Двигаюсь по улицам-показывает 0,4-0,5А. Начинаю хорошо притапливать-показывает 0,6-0,7, даже 0,8А было когда до отсечки крутил. Всё других цифр не видел. Может если только считать,что при 0,6-0,7 это разблокировка ГТ,а при 0,4-0,5 это блокировка. Не знаю.
Все правильно, они и должны показывать одно и то же. При токе больше 0.45, похоже, полная блокировка, меньше, частичная, при 0 полностью разблокирован.
Если смотреть по логу, бывают и промежуточные значения (от 0.3 до 0.4 А)
Все это довольно неплохо соотносится с диаграммами из мануала (если смотреть скорость и обороты двигателя)
Добавлено через 2 часа 7 минут
Еще немного про AWC
"4WD Mode ECO","4WD-ECO","2101","{A:1}-{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode AUTO","4WD-AUTO","2101","{A:1}*{A:0}","0","1","off/on","7B6"
"4WD Mode LOCK","4WD-LOCK","2101","{A:2}","0","1","off/on","7B6"
Как и следует из мануала
1 Режим управления AWC (режим управления 4WD)
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
Старый 24.04.2015, 23:00   #357
salexey
Сегодня степень деградации стала 4 - поднялась с 3. Температура вариатора долго стояла на 65. Потом где то около 85 держаться стало. Пробег 7200.
Старый 25.04.2015, 11:34   #358
cintakc
Еще немного про AWC
4WD ECO
4WD AUTO
4WD LOCK
вот что в диагуне:
блок AWC пид 2101 1-й байт ответа
"Режим управления AWC"
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
04- блокировка 4WD полный привод
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
Старый 25.04.2015, 12:01   #359
v888v
Аватар для v888v
00- SNA
01- активирован
02- 4WD ECO
03- 4WD AUTO
05- AWC ECO
06- нормальный
07- режим "Снег"
08- блокировка
09- активирован
0А- активирован
блокировка 4WD полный привод - очень интересно, а то непонятки до сих пор на форуме как муфта включается,
режим "Снег" - это неожиданно как минимум, нигде производитель не заикался о таком, любопытно что там такое.
Старый 25.04.2015, 15:23   #360
Yuriy_SPb
Судя по ответам авто, у нас только 3 режима штатно. Видимо 4-й, который колеги из соседней ветки подключают путем перепрошивки и добавлением кнопки - AWC-ECO. Но на штатной прошивке его, вроде, нет. Кстати интересный вопрос, а возможно-ли программное включение режимов по шине CAN?
Как я понимаю, это, к сожалению, пока еще не муфта, а только кнопка включения режима. Остальное еще копать и копать
Добавлено через 22 часа 19 минут
Может какая-нибудь американская комплектация или с другой коробкой?
А может задел на будущее
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
