12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
27.04.2015, 10:06
#361
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
объясню почему в торке по ABS мы не видим скорости вращения всех колес, да и по другим блокам не все видим:
в митсубиси сделано так, что разные блоки в авто могут использовать разные режимы flow-control, основные блоки такие как двигатель и коробка используют стандартный режим flow-control, то есть прием передача больших ответов строго не регламентируются, в то время как для других блоков используется режим flow-control, при котором, после приема первой строки в много строчном ответе, сканер задает конкретные параметры обмена, задержку и подтверждение принятия после каждой или после нескольких строк ответа
поэтому для остальных блоков нужно в строке инициализации прописывать команды настройки режима flow-control
чтобы одновременно получать данные с разных блоков , нужно создавать отдельные профили для каждого блока,
при этом в профиле для каждого блока будет прописана своя строка инициализации
при этом приборы от разных профилей можно размещать на экране одного профиля
чтобы это работало, нужно в настройках профиля ставить птичку "Использовать различные макеты приборной панели"
вот для примера
строка инициализации для ABS:
Код:
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092
\natfcsd30
080A \- параметры в этой команде возможно для разных блоков разные
P.S. опять у меня проблемы при вводе, пробел в \n atcra785\ между "n" и "atcra785" сам влезает,
поэтому я его переместил перед "n", так я думаю не помешает, также как у меня влезал пробел между 5 00000, ошибка браузера сайта наверное
Последний раз редактировалось v888v; 09.06.2015 в 21:38 .
27.04.2015, 10:16
#362
Так и оказалось:
этот
режим "Снег" принадлежит машинам с S-AWC, т.е для
Outlander III 3.0 S-AWC
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от
cintakc
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\ natcra785\n1092
\natfcsd30080A\
похоже там для движка сочетание букв имеет значение:
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092\natfcsd30080A\
есть вариант:
Код:
Последний раз редактировалось v888v; 27.04.2015 в 10:40 .
27.04.2015, 10:55
#363
Сообщение от
v888v
Код:
вот правильно, а остальное ты добавил по ошибке из моего объяснения
Добавлено через 4 часа 37 минут
блок 7B6:
пид 210D
Температура наружного воздуха(вход CAN)
мин: -40
мах: 87.5
град С
формула: I*0.5-40
заголовок: 7B6
Последний раз редактировалось v888v; 27.04.2015 в 12:32 .
27.04.2015, 16:17
#364
cintakc ,
v888v ,
Куда прописывать код инициализации??
27.04.2015, 16:49
#365
Куда прописывать код инициализации??[/QUOTE]
В профиль авто.Самая нижняя строка.
27.04.2015, 19:26
#366
Всем привет. Пробовал настроить как Вы указали - не заработало. Зависает на проверке Авто. к сожалению, изображение утрачено
Фото прекрепил но не вышло. Как прикрепить?
27.04.2015, 19:42
#367
Фото.
Можно загрузить на сайт.
Для редактирования сообщения перейти:
расширенный режим,
управление вложениями.
Там и фото и файлы.
Можно фото закинуть на сторонний сервер (допустим
http://pixs.ru/ )
А в сообщении уже вставить фото.
27.04.2015, 20:27
#368
Сообщение от
oleg13
... строка не убедительная какая-то... не от 15765-4CAN. И все работает? По-моему этот протокол ATSP6 всегда был...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.04.2015 в 20:39 .
27.04.2015, 20:54
#369
Сообщение от
cintakc
пид 210D
мин: -40
мах: 87.5
град С
формула: I*0.5-40
заголовок: 7B6
+45 на выходе. Как-то многовато будет
На приборке в этот момент было +17. В Питере тепло
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от
cintakc
блок 7B6:
пид 210D
А что в остальных байтах должно быть?
27.04.2015, 21:50
#370
Сообщение от
Yuriy_SPb
по температуре, что есть то выложил, может датчик стоит там где подогрев какой-нибудь
по остальному выложу видео, что там есть
27.04.2015, 21:52
#371
Так. Вот фото моих настроек. Машину не определяет...
27.04.2015, 21:55
#372
то что пишет нет связи с эбу, не нужно обращать внимание, такая особенность торка
торк определяет наличие связи с эбу по ответу на запрос 0100, но если блок работает по 21 сиду с запросами 2100,
то будет писать, что нет связи с эбу, но на самом деле все будет работать
смотрите на реальные показания приборов
видео с пидами по блоку AWC:
Последний раз редактировалось cintakc; 27.04.2015 в 22:10 .
27.04.2015, 22:35
#373
Сообщение от
cintakc
Судя по diagun'у у нас есть сила тока в обмотках центральной и передней(?) муфты.
Про температуры пока не видно, но в таблице текущих значений в этом месте пропуск, а в "стоп-кадре" температуры есть. Значит они должны где-то браться :-)
27.04.2015, 23:35
#374
cintakc , показания так же показывают 0 все....
27.04.2015, 23:39
#375
Сообщение от
salexey
А какие показания вы смотрите?
Текущее время: 04:00 . Часовой пояс GMT +3.
