Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Был у меня активный саб edge 12-e2 (покупал за 5500 р) и занимал он половину багажника. И решил я переделать его в стелс, что бы съэкономить место и при этом оставить возможность пользоваться органайзером. Насмотрелся видео в ютубе и за затарился стекломатом - 4 м. кв., полимерной смолой - 6 кг.,отвердителем, флисом - 1 м. пог., карпетом -1 м. пог., скотчем, кисточками и т.д.(все обошлось около 4000р.)Для крепления будущего саба решил использовать штатные отверстия. Выкрутил саморез в районе крепления шторки слева и снял 2 крючка для крепления груза.Вытащил органайзер из багажника и обклеил обшивку левого крыла малярным скотчем в 2 слоя.Нанес 2 слоя стекломата и смолы, выгоняя воздух. К стати, чтобы было удобнее это делать лучше отрезать половину ворса с кисточки. Где-то 2-3 мм. получилось.
Что бы быстрее высохла смола пользовался тепловентилятором. Если греть, то для полного высыхания потребуется минут 30.
Отметил где нужно обрезать и достал получившуюся скорлупу. Заложил в ушко крепления стальную пластинку. Чтобы открывалась крышка органайзера выпилил из 15 мм. фанеры вертикальную внешнюю стенку. Также выпилил нижнюю и правую стенки и вклеил их. Еще нужны кольцо для крепления динамика и ромбик усилителя. Потом 4 упора для кольца крепления динамика. Наложил еще 4-5 слоев стекломата на скорлупу. Жесткость конечно у этого сооружения "мама не горюй"! Чтобы сделать внешнюю форму обтянул закрепленное кольцо флисом и пропитал смолой. Получилась еще одна скорлупа. Потом клеил слои уже внутри. Отшлифовал, внутри оклеил синтепоном, снаружи карпетом. Просверлил отверстия для крепления. Саморезом в ушко где шторка и болтом на 6 где дальняя петля для груза. В левую петлю вставляется саб и заводится в сторону кармашка а потом опускается вниз. Сидит жестко даже без крепления. На все потратил 4 выходных. Делал первый раз.
Короб получился чуть меньшего объема чем родной, но без фазоинвертора. Шторка багажника закрывается, только сначала вставляешь левую часть, а потом заводишь правую. Крышка органайзера открывается.
Играет чуть пожестче чем в родном коробе, но достойно.
Может конечно лучше бы было купить отдельно динамик и двухканальный усилок и сварганить что-то получше, но для начала пойдет!Если кому-нибудь вздумается сделать такой же, обращайтесь. Чем смогу - помогу.Ссылка на ютуб - https://youtu.be/eU8cqsPmhN8
