Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 15:57   #1276
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Sarseval, ширина может и одинаковая, но изгиб идет по другому, в оригинале плавный, а в самодельном ступенчато. Поэтому, судя по паре предыдущих постов, с оригиналом, датчики парковки можно установить и ниже штатных мест. Это, вероятно касается и усилителей китайского производства. А с самодельным, схема которого присутствует на форуме, этот номер не пойдет.
Последний раз редактировалось Aram193; 05.05.2015 в 16:15.
Старый 05.05.2015, 21:10   #1277
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Посмотрите в моей теме про усилитель, одноклубник поставил мой усилитель и отписался, что парктроник в него не упирается. Так что, неоринальные усилители тоже не мешают датчикам парктроника.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:23   #1278
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
Вот и мне сделали причал, со второй попытки ))).
Прервый вариант был выполнен с дугой в 2 раза больше от требуемого пришлось отдовать на доработку.
Второй вариант оказался точнее но ошиблись с отверстиями, это дело поправимо можно досверлить и самому.
Что сказать про изделие так были использованы две профильные трубы сваренные между собой сплошным шварным швом с обеих сторон.
Размеры трубы как и на ранее выложенных чертежах 60х40 вот толщину я взял в 4мм
1 -фото то что забраковано
2-4 -то что получилось и будет установлено
20150220_072649.jpg   20150313_081004.jpg   20150313_081401.jpg   20150313_081120.jpg
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:41   #1279
ersh2010
Arhitektor, Ждем фотоотчет по установке.
p.s. не понятно почему не поймали плоскость при сварке 2-х профилей...
Старый 07.05.2015, 20:13   #1280
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Arhitektor Посмотреть сообщение
Угол изгиба опять не тот, поэтому отверстия ушли.
У меня тоже самое приключилось. Х.з.- вроде размерял правильно и фиксировал, но на 5мм дуга не совпала. Рассверлил отверстия побольше и шайбы подложил.
Старый 07.05.2015, 21:40   #1281
Arhitektor
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Рукастые узбеки наверно варили
А вот устанавливать пока не знаю когда, но постараюсь отфотать все. Но этого материала уже полно сам им и буду пользоваться
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Тоже самое дуга больше на 8-10 мм но за счет того что труба профильная на 40мм то по внешнему контуру все должно сходится с оригиналом.
Отверстия мне насверлили не по чертежу, они перепутали стороны.
Старый 08.05.2015, 08:41   #1282
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Да, теперь заметил...
Старый 13.05.2015, 01:29   #1283
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
усилился....
датчики парктроника вставленные в неокрашенную часть бампера никак не мешают
Старый 15.05.2015, 07:21   #1284
Arhitektor
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
усилился....
Александр. Бампер сами скидывали? Нет там ни чего сложного???
Старый 15.05.2015, 08:57   #1285
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Arhitektor, да Евгений, снимается легко. Вначале достаете клипсы в крыле, откручиваете 4 болтика те что под пятой дверью, снизу ьампера 2 клипсы ну и проводок с фишкой отключешь от туманки. далее с краев бампера от фонаря тянешь смело и все. сломаться там нечему
а так лови вот.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=975
Последний раз редактировалось rbkkooba; 15.05.2015 в 09:03.
Старый 15.05.2015, 15:47   #1286
Arhitektor
а так лови вот.
https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=975
Спасибо буду ставить.
Старый 18.05.2015, 13:37   #1287
sirlexus
ersh2010, спасибо большое!!!! получил усилитель в кротчайшие сроки. ИДЕАЛЬНО встал во все отверстия! Сам не видел, но друг установщик прямо не нарадовался!
Рекомендую всем ставить. Был у меня удар сзади... ремонт по КАСКО (бампер, дверь, штырь, который крепит запаску и еще что то отрезали и приваривали) по счету больше 100 тыщ... КАСКО окупилось (((
А еще - если при выгрузке чего то тяжелого из багажника, упереться в бампер, то он мнется.... А сейчас жестко. И да, удар будет гаситься компенсаторами к которым крепится этот усилитель.
Так что я поставил и рад!!!!
Спасибо, Андрей, еще раз!!!!
sirlexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 20:18   #1288
maksim_ur
Вопрос Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите по двум вопросам:
1. Сидеть/наступать сверху (на площадке, где накладка клеется) на бампер после установки усилителя можно будет без последствий?
2. У меня парктроник установлен (фото) - будет ли он при таком расположении мешать/препятствовать установке усилителя?
И снова всем привет.
В выходные забрал усилитель от ersh2010 и поставил, правда не сам, а кривыми руками в армянском сервисе - сначала долго торговались, сошлись на 1000р, горе-мастер 2 часа ковырялся (распаковывал усилительтолько минут 20, правда упаковка у ersh2010 будь-здоров какая), а под окончание работ оторвал мне 1 парктроник - которые к слову никак не мешали ни при демонтаже бампера, ни при установке усилителя (просто мастер поленился отключить разъем парктроника с самым коротким проводом) - в итоге все встало ок, только вот датчик 1 пришлось заменить, но усилитель тут ни при чем. Более того, когда я приехал менять оторванный датчик, то установщики даже бампер снимать не стали - снизу подобрались и в итоге 2 датчика заменили (1 оторваный, второй по гарантии - дурил последнее время), правда оба они крайние.
Все это я к тому, что при использовании усилителя от ersh2010 можно не париться куда Вам установлены парктроники - у меня все прекрасно работает, а все рассказы про то что только с оригинальным усилителем с таким расположением датчиков все будет ок - оказались, мягко говоря, неподтвержденными слухами места там для парктроника достаточно!
П.с. на бампере сидеть и уж тем более наступать не буду )))
Добавлено через 10 минут
усилился....
Привет.
Немного офтопа - это у тебя там чехол под запаску?
У меня, как по грязи/пыли покатаюсь от запаски исходит мерзкий скрип - мойка как рукой снимает, но неприятно все же. Это только у меня так или как раз такой чехол спасает от подобных проблем?
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 12:17   #1289
VolkV
Аватар для VolkV
maksim_ur, то есть если у меня парктроник установлен в окрашенную часть бампера то проблем с установкой данного усилителя от Андрея быть не должно?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 16:25   #1290
aviator979
А, можно установить усилитель без снятия бампера??? когда обклеивал бампер шумкой показалась, что подлезть можно, конечно покорячится явно придется. Пока вижу сложный момент в кронштейнах где две нижние клипсы. но бампер мягкий может и отогну.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
