Старый 11.01.2014, 17:14   #1
rus02
Аватар для rus02
Хорошо Головные устройства на андроид и win.ce Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Головные устройства (автомагнитолы):
WINCA S160
KAIER S180
Модель/цена:
OUTLANDER XL - от 28000 руб.
OUTLANDER 3 - от 28000 руб.
ASX - доступна модель с 10 дюймовым экраном (как планшет) стоимость по запросу.
L- 200, Pajero в зависимости от исполнения (с борт. компом или без) от 28000 руб.
камера заднего вида от 1000 до 2500 руб. (качество разное)
Цены ориентировочные, точная стоимость и условия гарантии в личке .
В наличии и под заказ. Владивосток-вся Россия.
Обращайтесь.
Вместо фото моё короткое видео:
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 05:28   #586
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Shautan, Камера скорей NTSC цветности и малого разрешения , видимо устаревшая. Магнитола поддерживает и PAL / NTSC но NTSC хуже показывает , проверено . И светлее и рябит немного,еле заметно но есть .
Крепления боковые не подходят совсем,у всех так стоит,без них.
А вот плата аварийки четко должна подходить, что бы закрутить верхние шурупы надо аккуратно открутить корпус магнитолы и сдвинуть для облегчения монтажа платы аварийки . Бывает нодо отрегулировать глубину посадки платы, это шайбами , если нужно.
кан адаптер теплый , да . в принципе он и не нужен . только тогда провода надо руками коммутировать .
Старый 18.05.2015, 05:55   #587
Shautan
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Ну то что камера старая, это точно, CMOS сенсор, заказывал с ebay за 20$ года 3 назад. Надо было сразу с магнитолой и камеру заказать. Просто не хотелось возится с ней))
Ну а крепления боковые в принципе переделать можно и недолго. Правда к панели только на 1 винт прикрутить получится. Чуть позже так и сделаю.
Сама кнопка аварийки держится на 3 саморезах, нижний и правый всё чётко, а вот левый ниже на 3-4 мм. Из-за чего если прикрутить и его, получается перекос. Можно подложить шайбу, но и на двух держится весьма добротно. Оставил так.
Хоть у меня и нет кнопок на руле и родного усилка, CAN decoder оказался нужен. Без него не работает подсветка кнопок. Установил его и при включении габаритов загорается и подсветка и экран становится чуть тусклее. Порылся в настройках и нашёл пункт чтобы подсветка горела всегда. По нашему новому закону, нужно всегда ездить с включённым ближним или если есть с ДХО. Так что так и так у меня подсветка горит всегда, посмотрю может и уберу CAN за ненадобностью.
А так всем рекомендую, магнитолой остался доволен)
Shautan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 08:28   #588
linoge
Сообщение от Shautan Посмотреть сообщение
Функцию "Автоподсветка" (бесполезную в нашем авто) при удалении CAN BUS можно сохранить:
- надо только соединить провод ILL (контакт №3 на главной фишке ГУ) с контактом №29 в большом разъеме С16 проводки авто. По умолчанию этот провод зачем-то идет через коробку CAN BUS. Самый простой способ - найдите куда приходят вышеобозначенные провода в фишку CAN BUS и надежно соедините их перемычкой (скрепкой).
Распиновка С-16 - http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring
Последний раз редактировалось linoge; 18.05.2015 в 08:40.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 10:47   #589
тайгамен
Рустам добрый день! интересует ГУ S180 для XL 08 года c Рокфордом. Дополнительно: камера заднего вида. Спасибо. Доставка до Тюмени.
тайгамен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 08:11   #590
Славо
Не получится быть первым и оригинальным, однако не могу не сказать спасибо Рустему за ГУ. Пришло в Барнаул за 2 дня. Установили, работает. Отдельное спасибо земляку Виталию, на форуме - маЗИЛа, за предоставленную до заказа возможность посмотреть аппарат в живую. Краткий отчёт по первым ощущениям объективным и субъективным. 1)Аварийку подтачивали 2)Щели сверху нет 3)Звук в качестве не потерял, машина с Рокфордом. 4)Для инета 3G-4G роутер, при использовании с USB ГУ, подвисало и выкидывало в момент загрузки. Переткнул в прикуриватель, стало норм. Камера на высоте. В общем доволен, получил то что нужно. Еще раз спасибо)
Славо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:17   #591
Ukkosta
rus02
Приветствую. Возможно озвучить стоимость S180 для Out XL 2010 г.в. с доставкой до Москвы и её комплектацию (хотелось бы знать: идет вместе с рамкой; кнопка аварийки есть, работает ли управление с руля и т.д.) ?
Может есть где конкретно почитать про установку, что бы не задавать дурных вопросов. Понятно, что тему данную сейчас все буду утюжить. Но я не электрик, а информация нужна для спеца.
Последний раз редактировалось Ukkosta; 24.05.2015 в 13:24.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 15:09   #592
rus02
Аватар для rus02
Ukkosta, Магнитола взамен штатной,в штатное место. То есть в штатном формфакторе,рамка не нужна.
Все кнопки работают и блютузные тоже.
Кнопка аварийки и плата индикации подушек безопасности ставится своя,открутить со штатной и прикрутить на новую . Это везде так..
Подключение очень очень простое.
дополнительно ещё вывести порты в бардачек, тоже легко.
камеру то же просто.
Если будут конкретные вопросы я отвечу и помогу в личке или в ватсап или по телефону.
В комплекте всё для подключения,ещё желательно прикупить удлинитель юсб для второго порта, просто usb-usb , папа-мама хорошего качества.
дополнительно..
Камеры в наличии в штатное место, PAL цветности, с хорошим углом обзора и качеством картинки .
как ccd так cmos
Роутер 3g-wifi для простого подключения гу и не только к интернету.
Старый 26.05.2015, 18:43   #593
Fishkin
rus02, Сколько доставка по времени до Самары?
Fishkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 21:22   #594
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Славо Посмотреть сообщение
Поправлю. Не аварийку а окно в рамке магнитолы под аварийку. Подтачивать звучит страшно)) достаточно заусенцы в углах ножичком канцелярским подчистить.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 10:41   #595
kazanat
Всем привет! Ребята, у меня S150. Пытаюсь установить Яндекс Карты, пишет "не доступно на вашем устройстве". Навител работает, Гугл карты нормально ставятся. Кто знает, почему Яндекс Карты не устанавливаются?
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 11:03   #596
Trogvar
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
А ты скачивай не с плей маркет а с сайта например 4pda и установи из файла.
Многие программы из маркета не ставятся а с файла напрямую без проблем.
Trogvar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 21:11   #597
алекс442
всем привет.может кто подсказать по магнитолам.
http://ru.aliexpress.com/store/group...501710168.html
парочка посередке.
алекс442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 03:39   #598
rus02
Аватар для rus02
Сообщение от алекс442 Посмотреть сообщение
парочка посередке.
newsmy конечно,из этих двух.
Только стоимость не реально низкая.
Старый 16.06.2015, 19:23   #599
EvgenXL2
Привет. Есть ГУ 180 для Out 3? Если есть то скинь ценник с камерой. И еще для Out XL 2010 с камерой в комплекте. Заранее спасибо.
Да, еще за пол года эксплуатации S180, у меня выявился один глюк, при нажатии на кнопку выгрузки диска(при пустом диководе), ГУ пытается выгрузить несуществующий диск и повторяет цикл выгрузки непрерывно, остановить процесс невозможно, только снятием питания или загрузкой диска. Диска в машине не было, ехал до дома 15 мин с непрерывным треском дисковода. Теперь приходится ездить с загруженным диском.
EvgenXL2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 17:44   #600
AVas1983
Славо, земляк привет, где ГУ ставил?
AVas1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
