Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 16:32   #1291
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от aviator979 Посмотреть сообщение
А, можно установить усилитель без снятия бампера??? когда обклеивал бампер шумкой показалась, что подлезть можно, конечно покорячится явно придется. Пока вижу сложный момент в кронштейнах где две нижние клипсы. но бампер мягкий может и отогну.
Вы шутите?А как Вы собираетесь вставлять крепёжные болты в отверстия?Это нереально!
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 21:17   #1292
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
maksim_ur, да это чехол на запаску, работает на все 100) с китая)
Старый 23.05.2015, 09:45   #1293
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ну если только сначала снять "гармошки", а потом в сборе прикрутить всю конструкцию.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 23.05.2015 в 09:53.
Старый 23.05.2015, 21:59   #1294
Vasyek
Поставил усилитель от ersh2010. Все что нужно в комплекте. Датчики парктроника в черной части бампера, встало без проблем.
При установке обязательно нужна головка на 13 с удлинителем, иначе гемморой на ровном месте.
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 22:28   #1295
VolkV
Аватар для VolkV
rbkkooba, буду ставить такой же усилитель.Но меня тоже заинтересовал Ваш чехол для запаски.У Вас 18 дюймов наверное? Тоже хочу купить чехол для запаски -как то с ним эстетичней что-ли! Вопрос-У Вас сверху он закрывает колесо?. Если нет -то грязь и вода в чехол не попадают? Дайте ссылку где брали если не сложно.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 07:09   #1296
Aram193
Аватар для Aram193
когда обклеивал бампер шумкой...
aviator979, и как результат?
Старый 24.05.2015, 17:36   #1297
Progress
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Тоже хочу купить чехол для запаски -как то с ним эстетичней что-ли!...
Ей богу, парник, зачем этот "презерватив" на 5 колесо? Что он решает? Испачкался? В следующую поездку помылся. Не заржавеет! Периодически катаюсь по таким ...овнам (рыбак), что потом грязь отпадает от запаски. Однако, 2 раза год ротирую (меняю) запаску, ставя самое худшее рабочее колесо на место запаски. Никаких проблем, в т.ч. эстетических, не было. Оно такое же почти чистое, как и рабочее...
Добавлено через 2 часа 38 минут
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
...Однако, 2 раза год ротирую (меняю) запаску...
Конечно же, 1 раз в год, оно же летнее... описАлся.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 20:16   #1298
VolkV
Аватар для VolkV
Progress, эстетика она у каждого своя)). Ну хочется чехол- поставлю хуже не будет.Всегда снять можно если не понравится.
Старый 24.05.2015, 20:33   #1299
Progress
А в чем эстетика? В том, что чехол грязный? Или, если чехол, то когда из говн вылезаешь, он чистый? Есть ли практический смысл в нем? Сам поставлю, нужен смысл.
P.S. Простите, сам того не заметил, но ушли от темы.
Жду усилитель от ersh2010, надеюсь, скоро буду ставить.
Старый 24.05.2015, 20:37   #1300
VolkV
Аватар для VolkV
Progress, тоже жду усилитель от него же. Он когда Вам прислать обещал?
Старый 24.05.2015, 21:06   #1301
Progress
Надеюсь, это не военная тайна, и, Андрей на меня не обидится...
Сообщение от ersh2010
Ближайшая отправка намечена на 23.05.2015но возможен перенос на 30.05.2015
Старый 24.05.2015, 21:13   #1302
VolkV
Аватар для VolkV
Progress, я думаю что не тайна. Мне 30 Андрей обещал отправить.Ставить Сами будете? Я сам не смогу.Сколько адекватная цена примерно?
Старый 24.05.2015, 21:41   #1303
Progress
Судя по постам одноклубней, ничего сложного. Только задний бампер снять. Ставить буду сам. Люблю я такие занятия.
Про цену, не понял...
Старый 24.05.2015, 22:23   #1304
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
ТСМ сервисе озвучивали 2тыс за установку
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 22:27   #1305
boriski
Аватар для boriski
Можно, только в том варианте если просверлить в бампере 6 отверстий (по три с каждой стороны) что бы через них торцевой головкой прикрутить болты крепления усилителя к "гармошкам".
А если серьезно: зачем изголяться? Бампер снимется в течении 10 минут - это если не торопиться. А если торопиться, то еще быстрее.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
