Старый 25.05.2015, 13:49   #496
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Тормозные колодки и отзывы об их видах
Опа-на!!!....Правильно говоришь... На другую картинку я смотрел, извиняйте... Те пластинки, которые перфорированы,смазываются салом и ставятся непосредственно к колодке, а те, что цельные - ставятся к поршню поближе.
... На рисунке и пакетик с салом нарисован...Он идет в комплекте?
И называется все это SHIM SET... Что в переводе с зарубежного означает набор от самопроизвольных колебаний.
Последний раз редактировалось madmax181; 25.05.2015 в 13:56.
Старый 25.05.2015, 14:08   #497
nonBrain
madmax181, по идее должен лежать в оригинальном комплекте, по факту не могу сказать, т.к. не заказывал
Старый 25.05.2015, 14:12   #498
madmax181
Вот и я на фото не увидел... А между тем - это сало - пожалуй самый важный компонент во всей конструкции.
Старый 25.05.2015, 14:46   #499
nonBrain
madmax181, вообще я не очень верю в то, что какая-то "мазь" способна прям таки Гасить вибрации, из-за которых возникает писк. Больше похоже на то, что колодка, обвешанная/обмазанная, из-за лишнего веса меняет частоту, на которой она вступает в резонанс с тормозной системой, в следствие чего писк пропадает. Так должно быть, мне кажется, прав-не прав - не знаю)
Старый 25.05.2015, 15:07   #500
ZMS
Аватар для ZMS
Как и что мазать у накладок.
Старый 25.05.2015, 15:19   #501
madmax181
Изменение веса на несколько грамм не приведут к существенному изменению параметров колебательной системы. Износ материала колодки вызывает гораздо бОльшие изменения веса. У смазки - совершенно другие резонансные характеристики и в первую очередь - скорость распространения волн.
И перфорация в пластинках как раз призвана удержать сало от вытекания из места контакта при росте температуры и это сделано не просто так. Любые колебания очень хорошо гасятся на разделе сред.
Но это все теория, практика - критерий истины..... У меня и в направляющие, и туда, забита медная смазка и уже год не пищит, хотя до обслуживания суппорта рычало аки на КАМАЗе...
И Михаил это подтверждает своим рисунком....
Последний раз редактировалось madmax181; 25.05.2015 в 15:28.
Старый 25.05.2015, 19:29   #502
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Мне, прям-таки , неудобно , а -то подумаете , что я рекламирую Ремсу ! На всех передних колодках , помимо пластин , наклеен какой-то материал , напоминающий прорезиненную тряпку . Проехал 500 км - тишина , ни писков , свистов и самое главное - тишина ! Никогда не думал , что от колодок может быть так много стука . Теперь слышно как иногда зудит крышка бардачка ( перчаточный ящик ) !!!
Старый 26.05.2015, 08:52   #503
nonBrain
просто евгений, потому и не кусают©
Старый 29.05.2015, 11:15   #504
Dennimor
Аватар для Dennimor
Уже третий раз ставлю колодки "Fomar", сделаны в Польше. Доволен, мягкие, не скрипят, диск не жрут и не дорогие!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:42   #505
makar08
Решил написать свой отзыв, может кому то пригодится. Взял машину и сразу обратил внимание, что при трогании и при торможении на маленькой скорости раздавался скрежет от передних колодок именно скрежет а не писк. Смазал пальцы суппортов, посмотрел колодки почти новые производитель ATE, почитал отзывы вроде бы колодки не из дешевых, заметил что на колодках с одной стороны нет пластин вообще, а с другой одна, подумал может из за отсутствия пластин, собрал и так ездил пол года скрежет задолбал. На днях решил поменять все таки колодки на какие нибудь не дорогие, выбор пал на Kashiyama D6039M и о чудо тишина и покой. Кстати ценник на ATE 605958, которые у меня стояли в два раза выше.
Последний раз редактировалось makar08; 17.06.2015 в 19:50.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 20:34   #506
Dennimor
Аватар для Dennimor
Kashiyama вечные колодки, с ними диски становятся расходниками!)
Старый 17.06.2015, 22:24   #507
makar08
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Прочитав всю тему понял, что нет колодок с полностью положительными отзывами, вот тут человек попытался собрать отзывы, но про Kashiyama есть наоборот отзыв про быстрый износ.
Старый 18.06.2015, 04:54   #508
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Есть - Advics. В ветке Аута XL по ним отзывов больше.
Старый 18.06.2015, 08:22   #509
makar08
Смотря на цену этих колодок, а она в три раза выше Kashiyama, думаю должны быть хорошими, хотя я бы за эти деньги лучше бы взял оригинал.
Старый 18.06.2015, 11:08   #510
nonBrain
makar08, Advics стОят своих денег, не сомневайтесь. Забили диски передние в конце зимы, поставил Brembo диски 09.A738.11 с колодками P 61 089. Колодки, как ни странно, пищали, скрипели, хрустели, пылили и тормозить всячески отказывались (около 2-3 тыс. км откатал на них, износ был процентов 30-40). На предыдущих двух авто ставил парами диски-колодки Brembo и горя не знал, а тут на тебе... По советам местных обитателей поставил колодки Advics. И звуки сразу все ушли, и диски чистые, и тормоза появились...
Тормозные колодки! mt-bars Airtrek Turbo!!! 95 18.03.2011 18:03
Тормозные колодки serый Citroen C-Crosser 15 08.04.2010 06:44
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
