12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
05.06.2015, 08:47
#541
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
angelan
Не выходя из профиля CVT перехожу к приборам профиля MUT (выбраны PIDы из MUT Import)и ,о чудо!, они тоже показывают вроде-бы корректные данные. Как такое может быть?
В моем понимании лучше сами строчки сравнивать с PID(ами).
У вас XL?
Файл
OUT3.csv , похоже корректно работает.
Сообщение от
angelan
MUT Import
где бы его глянуть?
05.06.2015, 08:53
#542
Сообщение от
v888v
где бы его глянуть?
На 4PDA в шапке темы плагин Mitsubishi 1.1. Автоматом сформируется в .torque/extendedpids
Либо поиском в теме. Пару раз голый файл выкладывал. Там 60 параметров движка по протоколу 9141-2.
Ой, нашел на флешке...
05.06.2015, 09:04
#543
Авто: MOXL S60
Сообщение от
v888v
У вас XL?
Файл OUT3.csv, похоже корректно работает.
Да, XL 2008 года, 2,4 СVT. OUT3 работает. Отдельно и в виде apk файлов Mut Import много (количество записей - 60, хотя встречал и 61) и здесь и на 4pda.ru
05.06.2015, 09:08
#544
Сообщение от
angelan
приборы от профиля MUT
а какие приборы из профиля MUT выбрали??
Сообщение от
Винипух на Пыжике
нашел на флешке...
отлично
там все блоки
"E0"
вот и пытаемся понять какие приборы оттуда показывали ..
05.06.2015, 09:15
#545
Сообщение от
angelan
как можно убрать из версии Торка 1.8.52 встроенные PIDы
К сожалению никак, но то они и встроенные
05.06.2015, 09:15
#546
а у нас:
"7E1"
"7E0"
"784"
"7B6"
05.06.2015, 09:17
#547
Сообщение от
angelan
И можно ли в файле CSV поменять английское название датчиков на русское?
Это можно, если Ваш телефон корректно их потом отобразит и у Торка проблем с сортировкой не возникнет
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 05.06.2015 в 09:22 .
05.06.2015, 09:28
#548
Сообщение от
angelan
из за длинного списка встроенных, чтоб легче найти "наши", я и переименовывал так:
"CVT ..."
"MPI ..."
"ABS ..."
"AWC ..."
возможно можно ещё улучшить для поиска, и переименовать например так:
"OUT3CVT ..."
"OUT3MPI ..."
"OUT3ABS ..."
"OUT3AWC ..."
Тогда вся компания и окажется попорядку и в одном месте
или даже так:
"0UT3CVT ..."
"0UT3MPI ..."
"0UT3ABS ..."
"0UT3AWC ..."
первый ноль, по идее весь список OUT3 окажется самым первым в списке всех PID
Последний раз редактировалось v888v; 05.06.2015 в 10:12 .
05.06.2015, 09:38
#549
Авто: MOXL S60
Сообщение от
v888v
Перечислять долго, но точно, повторений из разных наборов PIDов нет.
Сообщение от
v888v
а у нас:
"7E1"
"7E0"
"784"
"7B6"
И, что это означает? (Кажется, так и должно быть так, как блок 7E... для трансмиссии, а блок E0... для двигателя)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Где можно поменять? По столбцу "Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation" ?
Последний раз редактировалось angelan; 05.06.2015 в 09:52 .
05.06.2015, 09:48
#550
Сообщение от
angelan
хотя бы один
05.06.2015, 09:48
#551
Простите, что встреваю в ваш профессиональный разговор, но проскочил только что в постах один момент. Если, допустим, создали два профиля 1 - по CAN, а 2 - по 9141-2, например, для MUT Import, то после смены протокола обязательно перезагружайте Торк, а то и пару раз. Хвосты остаются в буфере и программа выдаст плюшку. С этим столкнулся еще в январе.
05.06.2015, 09:50
#552
Сообщение от
angelan
разговор идёт об этих двух столбцах.
В них попробуйте по русски
05.06.2015, 10:17
#553
Авто: MOXL S60
Сообщение от
v888v
хотя бы один
Например, [MUT] Throttle Position, "TPS", "A017", "A*100/255", 0, 100, "%", "E0", которого в OUT3 точно нет.
Сообщение от
Винипух на Пыжике
Как ни странно, перезагрузка Торка результат не изменяла.
Кстати, только что получил ответ от ребят с 4PDA
"Да работает и это нормально, и показания так же верны. Как это происходит остаётся только догадываться"
05.06.2015, 11:18
#554
Сообщение от
angelan
Throttle Position
Throttle Position -
Положение дроссельной заслонки
и во встроенных PID есть:
Абсолютное положение дроссельной заслонки ,
05.06.2015, 11:22
#555
Авто: MOXL S60
Сообщение от
v888v
Абсолютное положение дроссельной заслонки,
Да, но прибор выведен по ссылке на MUT, а не на встроенный PID.
Попробую поэксперементировать и поставить чекбокс в настройках для каждого профиля -"Использовать раздельные макеты приборной панели". Потом попробую в профилях указать на автоматический выбор протоколов обмена (только какой лучше не знаю - Thorough или Fast).
Последний раз редактировалось angelan; 05.06.2015 в 11:35 .
Текущее время: 02:48 . Часовой пояс GMT +3.
