Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.06.2015, 15:13   #421
Rezzo47
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Подскажите как лучше провести провод питания от видео регистратора( может у кого фото есть как что разбирать).
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:06   #422
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rezzo47 Посмотреть сообщение
Вот тема.
Старый 21.06.2015, 17:57   #423
Stas318
Аватар для Stas318
Извиняюсь, если где-то есть, но я не нашёл! Как снять переднюю крышку рейлинга (или как она называется)???
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 22:18   #424
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Помогите найти распиновку CAN разъема С-116 с проводами по цветам , не могу в схемах найти чтоб были указаны все провода что там есть
Старый 01.07.2015, 09:11   #425
molex
Вот схема CAN'а. Вроде все понятно и по цветам и по количеству проводов.
Тип файла: pdf 90 109.pdf (584.4 Кб, 40 просмотров)
molex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 01:39   #426
buat
Аватар для buat
Господа, подскажите, как заменить лампы подсветки заднего номера
buat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 11:24   #427
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от buat Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память,доступ к лампе возможен при смещении с усилием плафона влево.И ещё там очень короткая проводка,вызывающая ряд неудобств.
Старый 14.07.2015, 16:34   #428
муза
Аватар для муза
But поменял лампы?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 16:58   #429
муза, там сложного ни чего нет,берешь плоскую отвертку и аккуратно сдвигаешь плафон в левую сторону всё плафон у тебя в руках.
Старый 14.07.2015, 21:16   #430
Stas318
Аватар для Stas318
Никто рейлинги не снимал? Не получается снять переднюю накладку, надо подклеять, крепление поломалось и на скорости треск от встречного потока воздуха в салоне!!!
Старый 14.07.2015, 21:28   #431
Aram193
Аватар для Aram193
Stas318, надо низ задней части накладки (почти в углу) слегка расширить в стороны с помощью пластиковых лопаточек (там выступы защелки) и приподнять вверх. Потом всю накладку сдвинуть к переди. Вроде так было. Снимал год назад.
Старый 03.08.2015, 19:27   #432
Bog888
Аватар для Bog888
Подскажите, накладка низ заднего бампера серебристая (как на первом рестайлинге) как крепится? Подойдет ли к первому поколению Аутлендер 3?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 08:21   #433
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
накладка крепится на клёпках сверху (они легко высверливаются) и на как бы клипсах снизу и по центу (не клипсы там но легко снимающееся приблуда))) где то на драйве встречал что на дорестайлинг ставили накладку от рестайлинга, там только отверстий штук 10 нужно сделать в бампере и всё))а так она подходит
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:05   #434
Radza23
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить только резинку на заднем дворнике? Если да, то как её снять?
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:50   #435
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Сообщение от Radza23 Посмотреть сообщение
Добрый день!
За край резинки оттягиваншь маленько вниз, вытаскиваешь один металлический ус потом второй, снимаешь резинку. Установка в обратном порядке
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
