Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 26.06.2015, 10:35   #646
mihail1970
У меня другая проблема. Торк постоянно виснет. За неделю не разу больше 15 мин не отработал.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 16:42   #647
amel
Аватар для amel
Наконец-то соединился с ELM327 WiFi. Планшет и телефон Самсунг никак не хотели видеть сеть AdHoc. В инете нашел что можно зайти на веб-морду адаптера (ip 192.168.0.10, логин - admin, пароль - 000000 (бывает admin)), и сменить тип сети на АР, теперь без проблем подключаюсь.
Сегодня попробую пиды для вариатора.
Старый 26.06.2015, 19:34   #648
Yuriy_SPb
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
Врядли это проблема Торка, скорее Ваш смартфон. Торк с Google Play?
Старый 27.06.2015, 10:29   #649
amel
Аватар для amel
С адаптером wifi все работает, цепляется автоматом. Счётчик деградации ни разу не сбрасывал, т.к. ни на что он не влияет, с пробегом 150 т.км натикало 22800 (с радиатором, масло менял один раз). Только не понял, какой метод измерения темп. CVT более точный, первый или второй?
Старый 27.06.2015, 13:15   #650
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Данные используются одни и те же, результат в пределах 1 градуса совпадает.
Можно использовать любой вариант, но возможно, на границах ниже 0 и выше 130, первый вариант (полином 5-й степени) даст чуть более правильный реультат.
Старый 27.06.2015, 21:13   #651
mihail1970
да черт его знает. Вообще круче только звезды! note 4
Старый 27.06.2015, 22:15   #652
amel
Аватар для amel
Разница в 2 градуса. Но вам огромное спасибо! Теперь есть возможность контролировать вариатор.
Старый 27.06.2015, 23:35   #653
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
А не проще ли в count контроллировать? Поставил в торке коунты и забил...на улице +35-38, скорость 120-130, температура 200 коунтов, радиатор одназначно нужен. Буду заказывать и ставить ещё доп вентилятор на этот радиатор...включение буду делать принудительное...
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 00:09   #654
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Ребят, вопрос. Где правильная температура CVT, и какие приборы вообще убрать ?
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 00:57   #655
Yuriy_SPb
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Реальная температура для значения count = 181, где-то между Вашими 2-мя значениями
(т.е. около 92.5 градусов). Обе формулы дают примерно одинаковую погрешность, но в разных областях значениий она отличается. Может быть вообще равной 0.
Исходные данный для расчетов - это значение в counts. Если Вам так важна точность можете использовать их. Если точьность около 1 градуса Вас устраивает, можно использовать любую из из двух формул.
Соотвественно, можно оставить только приборы с CVT temp 1 и c CVT oil deg2 (это уровень деградации масла)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 28.06.2015 в 01:04.
Старый 28.06.2015, 10:18   #656
amel
Аватар для amel
Вчера при жуткой духоте темп. масла в вариаторе поднялась до 92.5 гр., и счётчик стал тикать, хотя тут читал, что с радиатором выше 90 не поднимается. Радиатор чистый.
Старый 28.06.2015, 10:25   #657
Yuriy_SPb
На какой скороости и в каком режиме движения? Если рывками, в пробке, да еще с резкими ускорениями, то будет и больше 90.
Старый 28.06.2015, 14:00   #658
Sergius678
Всем доброго дня! Заранее прошу прощения,если не в тему(просто я тут уже совсем запутался). Подскажите пожалуйста устройство,чтобы можно было производить замер температуры вариатора(ну может и еще какие параметры) Outlander 2,4 CVT 2010 г.в.
Сейчас просто интересует именно замер температуры вариатора,чтобы просто подключить к разъему без всяких долгих настроек и т.д. Заранее спасибо.
Sergius678 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 14:09   #659
Yuriy_SPb
Сообщение от Sergius678 Посмотреть сообщение
Так вроде почти все тема об этом Или предлагаемый вариант слишком сложен?
(ELM327 в диаг.разъем, Торк на девайс с Андроидом)
Старый 28.06.2015, 14:31   #660
Sergius678
а что-то вроде multitronics ? Мне бы что попроще в настройках,чтоб ничего не перепрошивать и т.д. Просто с такими штуковинами никогда дело не имел ((
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
