В выходные установил, до конца, парктроники и камеру. Успел до холодов.
Дверь не стал сверлить, провода вывел возле плафона осв. номерного знака, камеру закрепил в родное место на на декоративку. Фотки делал рано утром, но камера отрабатывает вполне достойно.
Ну в общим, смотрим.
Через 2 года.
Наконец дошли руки подключить камеру заднего вида к штатной магнитоле. Камера входила в комплект системы парктроника Intro PT-04 Bl. Сделал переходник, чтобы провода не резать, подключил только сигнал и массу по схеме. Питание блока парктроников и самой камеры взял из разьема в багажном отсеке +12 вольт при включении задней передачи. Кстати родная камера питается от магнитолы напряжением +5 вольт. Настройки камеры сделал в сервисном меню.
Ну и несколько фото.
Хотелось бы узнать по подробнее по установке камеры, что снимать, к какому цветом проводу подключать и в каком месте жгута проводов это лучше сделать?
