Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Маkс
Не подскажете, в каких настройках искать?
У меня при входящем высвечивается кто звонит ненадолго и пропадает.
Максим, честно - не помню где именно в настройках это есть.
Как-то я ждал в а/м 2 часа дочку, которая была на празднике новогодняя ёлка и от делать нечего начал лазить по настройкам а/м. Потом запутался в них и сбросил всё до заводских настроек. Потом взял мануал именно к ГУ, а не к а/м и начал изучать каждый пункт меню. Всё настроил под себя и остался доволен. В любом случае номер и ФИО звонящего у меня отображается весь сеанс разговора. Мой совет - возьмите мануал к ГУ и по пунктам настройте всё необходимое.
Пару дней назад обнаружил пункт в настройках, который отвечает за дополнительный взмах дворником через несколько секунд серийной протёрки. А я то думал, что эту опцию нужно активизировать через наших кулибиных-комрадов... Вот так бывает!
Теперь у меня вопрос по-существу!
С некоторых пор появилась следующая проблема: iPhone соединён с ГУ по синему зубу. Но при входящем или исходящем звонке в динамиках а/м появляется постоянный визг. Абонент меня вообще не слышит, а я его слышу. Такой звук возникает примерно в половине случаев. Никаких других устройств, создающих помех, кроме самого iPhone нет. Ничего не менялось. Просто теперь иногда появляется эта проблема. Кто-нибудь сталкивался с этим и как это лечить? Создавать заново пару я не пробовал пока...
