Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 03.08.2015, 12:18   #976
oleg13
А что со старым случилось?
Работает, всё нормально,просто старый как то периодически глючит с подключением к эбу,иногда просто отказывается,потом бац и подключается,плюс у меня два авто. Ну не то что бы уж так напрягает но как то не удобно иногда. Решил взять другой в надежде на лучшее. И надежды оправдались,пока подключался к эбу без глюков,подключается быстрее в раза два,но это условный комфорт,разници между четырмя секундами и двумя не вижу. Но скорость даёт надежду на другое на более шуструю работу с датчиками ЭБУ,но это моё предположение.Вообщем доволен.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:25   #977
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
при однократном подключении пишется два лога
Странная картина Из Ваших логов я вижу единственную строчку с правильными данными
Sat Aug 01 17:43:10 GMT+06:00 2015,01-Авг-2015 17:42:54.117,83.67604084805056,53.36739804187136,0.012148184,10.0,186.77155131381005,325.1423,-3.26569104,4.75009632,8.08282471,0.03100294,20517,51.86869812
Соотвественно деградация 20517 и температура 51.9.
Т.е. один раз адаптер ухитряется данные получить, а затем все ломается. Такое впечатление, что либо адаптер получает данные не в том формате, либо сбивается протокол. Возможно, что настройки по-умолчанию, в Вашем адаптере отличаются от того, что обычно зашито в ELM327. Если так, то может помочь специфическая именно для этого адаптера строка инициализации (т.е. нужны дополнительные команды для инициализации в профиле авто). Но не имея адаптера довольно сложно понять, чего же ему не хватает. Возможно он не понимает каких-то команд Торка. В общем, если есть возможность проверить поведение с другим адаптером, было проще разбираться, если нет, то нужно проверить через терминал ответы адаптера на команды настройки и на запросы к CVT.
Может ув. cintakc что-нибудь посоветует еще ...
Старый 03.08.2015, 12:58   #978
v888v
Аватар для v888v
пишется два лога
Имхо. Я бы для начала выкинул эти строчки из записи:
Longitude
Latitude
GPS Speed (Meters/second)
Horizontal Dilution of Precision
Altitude
Bearing
1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить ..
Старый 03.08.2015, 13:52   #979
Yuriy_SPb
Так там, вроде, ничего больше и нет. Все остальное Торк сам наставил, но обычно это не мешает
$edoi,
То, что лезет потом (значение 252, это байт FC - длинный сегментированный ответ непонятно на что, обычно такие данные идут для блоков AWC и ABS. Для CVT их быть не должно) Либо у Вас неправильно настроен Flow Control, либо Ваш адаптер вообще с ним не умеет нормально работать. Во втором случае ничего не поможет
А что у Вас в строке инициализации для этого профиля вообще написано?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 03.08.2015 в 14:04.
Старый 03.08.2015, 17:11   #980
$edoi
Longitude
Latitude
Altitude
Bearing
1 .не помогло 2.не помогло 3.сделаю завтра 4 где посмотреть и как сделать?
Добавлено через 8 минут
$edoi,
Flow Control надо настраивать?Если да,то каким образом? Про строку инициализации уже упоминал v888v,я этот момент упустил,не проигнорировал,поэтому подскажите ,пожалуйста ,где посмотреть и как сделать? И еще,лог так и должен писаться ,ну как бы кусками,грубо-файл,еще файл,за минуту в папке несколько файлов?
Последний раз редактировалось $edoi; 03.08.2015 в 17:23.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 19:03   #981
v888v
Аватар для v888v
Насчёт строк инициализации надо консультироваться у гуру этой темы cintakc и Yuriy_SPb.
Я всего лишь коллекционирую для всех, и иногда тестю что больше интересует. Собственно, как и все остальные в этой теме, мы все ученики. (А ученик ученику иногда может и подсказать, потому как сам шел этой дорогой недавно).
Есть ссылки на сообщения про строки инициализации для двух блоков:
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Больше пока не видел. Допустим я для CVT никакой строки инициализации не использую, видно что корректно все отображается
Добавлено через 6 минут
Из главного меню Torque
Настройки
Запись и выгрузка журналов
Интервал записи журнала
Старый 03.08.2015, 19:42   #982
Yuriy_SPb
Обычно, для CVT не надо, но, судя по Вашим логам, у Вас особый случай (адаптер).
Возможно, для нормальной работы, для Вашего адаптера нужна строка инициализации. Какая, пока не ясно.
Старый 03.08.2015, 19:51   #983
cintakc
$edoi, дайте в терминале команды
atal
atpps
посмотрим настройки адаптера, если адаптер конечно ответит на эти запросы, обычно 2.1 отвечает ?
Старый 03.08.2015, 22:06   #984
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Ребята.. про ТРИ байта я вам еще в апреле написал...
но никому видимо интересно не было
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=270
Старый 03.08.2015, 22:13   #985
cintakc
Earl_Vadim,
подскажите адрес с которого отвечает кондиционер по кан
Старый 03.08.2015, 22:21   #986
Earl_Vadim
05 11 - 06 88
Старый 04.08.2015, 09:09   #987
cintakc
спасибо
Старый 04.08.2015, 12:58   #988
Yuriy_SPb
Про 3 байта с самого начала было ясно, вот только подтверждения не было. Вы же не сказали какой это 3 байт
(хотя и знали )
Старый 04.08.2015, 15:59   #989
v888v
Аватар для v888v
Предположения
"CVT Eng. Torque" - наверное это крутящий момент двигателя
"CVT Input Torque" - наверное это крутящий момент после гидротрансформатора
Здесь график бывшей записи. Немного не то чтоб понять.
Дело в том когда катишься с горки с хорошим уклоном и отпустив тапку газа авто начинает разгоняться (хоть на круизе, хоть без), и я хорошо помню что величина "CVT Input Torque" уходит в минус (вроде -80), понятно тормозит двигатель, авто разгоняется и приходится уже жать на тормоз и видел что "CVT Input Torque" становится больше в минусе (уходит до минус -140 вроде). Честно говоря в моем представлении где может прибавить крутящий момент с отрицательным значением? Наверное на колесе .. В остальных точках, нажав на тормоз, это окажется сопротивлением, преодолевать которое физика предложит с положительным знаком момента а не отрицательным. Так вот где этот "CVT Input Torque" прилагается? Если не на колесе?
Старый 04.08.2015, 16:47   #990
Earl_Vadim
(хотя и знали )
Что значит небыло подтверждения?.. это факт медицинский изначально..
ЕД 3 байта и использовал всегда, я об этом и написал в утвердительном ключе..
И что значит какой?... вы брали два младших из трех возможных, угадайте с трех раз какой байт третий?... ну что вы в самом деле!!!...
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
