Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 05.08.2015, 13:27   #1021
cintakc
Да, подтверждаю, на Out3 тоже не работает
21 A7
61 A7 7F 21 12 - пид не поддерживается блоком, но сканер выдает такое , возможно в других моделях используется
внешняя температура по блоку кондиционера
"C-Cross External temperature","Ext temp","2111","A/2-40","-40","87.5"," grad C","688"
Старый 05.08.2015, 13:51   #1022
d51x
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
21 A7
для этого нужен адрес ответа 511 и , возможно, flow control
ATFCSH 688
ATFCSD 30080A
ATFCSM 1
ATCRA 511
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 14:22   #1023
Yuriy_SPb
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
Flow control не нужен, достаточно ATCRA511.
Старый 05.08.2015, 14:49   #1024
d51x
сделай запросы и выложи ответы я посмотрю, может для твоей отличается пид температуры
atz
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
вот результаты
Старый 05.08.2015, 14:50   #1025
d51x
Проверил. Комбинация приборов из разных профилей не работает
Так что пиды для приборной панели (с 6A0) надо складывать в отдельный профиль
и использовать отдельно, как и для AWC и ABS.
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная? Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой. Посмотрите сырой ответ в тесте пида и выложите сюда.
У меня довольно ровно показывает, то, что есть. Правда сейчас около половины бака.
выкладываю результаты
Старый 05.08.2015, 14:52   #1026
d51x
21 A7
проверил
работает
показывает так же как на приборке
Старый 05.08.2015, 14:54   #1027
Yuriy_SPb
А сколько сейчас в баке?
Да и, кстати, у Вас XL или то что в профиле?
Старый 05.08.2015, 15:04   #1028
d51x
у меня С-Crosser 2,4 CVT
двигатель 4B12
не думаю, что это влияет, это клон полный, там отличий вообще нет, в отличие от out xl и out III
в баке не знаю
заправил полный и проехал км 30
сейчас, когда машина "устоялась" на стоянке, показывает 59
Pandora показывает 100%
Старый 05.08.2015, 15:08   #1029
d51x
кто то балуется торком, а кто то вот такой фигней
а когда взломаем кондей, тогда справа вместо gps информации будет инфа по климату
Старый 05.08.2015, 15:28   #1030
d51x
на XL такое у кого то работало?
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
если будет пробуксовка, мы по этим значениям сможем ее увидеть?
на out iii можно включить через etacs s-awc display
который будет показывать распределение момента по осям
на XL такая фигня (дисплей) включается, но не отображается ничего, т.е. никакое распределение
если через obв можно выудить такие значения для XL, то можно в программе сделать
Старый 05.08.2015, 15:30   #1031
Yuriy_SPb
По формуле - 99%, так что должно работать
Видимо под завязку заправили, да и датчик довольно чувствительный. Приборка при выводе все равно округляет довольно сильно.
Старый 05.08.2015, 15:33   #1032
d51x
угу, до полного как иначе?
пока не отщелкнет пистолет
Добавлено через 31 секунду
ну для этого она и округляет, чтобы не скакало
По формуле - 99%
о, догнал
(C-16)
это процент
Старый 05.08.2015, 15:48   #1033
Yuriy_SPb
Только лучше уж обороты брать, а не скорость
Старый 05.08.2015, 16:33   #1034
cintakc
о, догнал
(C-16)
это процент
показания начинаются с нуля процентов если в ответе приходит 10hex
да если байт равен 00 -- -16 % , но блок такого не выдаст
если байт равен 10-- 0%
11-- 1 %
74-- 100 %
Старый 05.08.2015, 17:01   #1035
Mobilis
Аватар для Mobilis
Cегодня первый раз подключил ЕЛМ, по инструкции. Первый раз все подключилось, но на приборной панели торка датчик показания показывал только датчик деградации, а два датчика температуры, по двум разным формулам показывали ноль.
Я отключил Торк в телефоне, заглушил авто, выключил ЕЛМ. После этого подключил все по новой и все заработало где то на пять секунд, после чего на панели приборов авто вылез "проверь двигатель", стрелка тахометра начала резко прыгать от 0 до 1000 примерно причем на реальных оборотах двигателя это не отражалось. Датчики температуры на Торке опять стали по нулям.
Считал торком ошибки, их две, фото приложил.
Сбросил клемму , ошибки с приборки пропали. Но в памяти видимо остались, так как при подключении мультитроникса, он через какое то время выдает окно, что в системе ошибка.
Подскажите, в чем проблема подключения и как сбросить ошибки? Почему не читается температура вариатора?
К стати, успел увидеть, что на первой и второй формулах Торка температура была с разницей в один градус, а от мультитроникса отличалась на 5 градусов в меньшую сторону.
забыл добавить, что ЕЛМ 2,1
Последний раз редактировалось Mobilis; 05.08.2015 в 17:07.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
