12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
05.08.2015, 13:27
#1021
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да, подтверждаю, на Out3 тоже не работает
21 A7
61 A7 7F 21 12 - пид не поддерживается блоком, но сканер выдает такое , возможно в других моделях используется
внешняя температура по блоку кондиционера
"C-Cross External temperature","Ext temp","2111","A/2-40","-40","87.5"," grad C","688"
05.08.2015, 13:51
#1022
Сообщение от
cintakc
21 A7
для этого нужен адрес ответа 511 и , возможно, flow control
ATFCSH 688
ATFCSD 30080A
ATFCSM 1
ATCRA 511
05.08.2015, 14:22
#1023
Сообщение от
d51x
Flow control не нужен, достаточно ATCRA511.
05.08.2015, 14:49
#1024
Сообщение от
cintakc
сделай запросы и выложи ответы я посмотрю, может для твоей отличается пид температуры
atz
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
вот результаты
05.08.2015, 14:50
#1025
Сообщение от
Yuriy_SPb
Проверил. Комбинация приборов из разных профилей не работает
Так что пиды для приборной панели (с 6A0) надо складывать в отдельный профиль
и использовать отдельно, как и для AWC и ABS.
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная?
Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой. Посмотрите сырой ответ в тесте пида и выложите сюда.
У меня довольно ровно показывает, то, что есть. Правда сейчас около половины бака.
выкладываю результаты
05.08.2015, 14:52
#1026
Сообщение от
cintakc
21 A7
проверил
работает
показывает так же как на приборке
05.08.2015, 14:54
#1027
Сообщение от
d51x
А сколько сейчас в баке?
Да и, кстати, у Вас XL или то что в профиле?
05.08.2015, 15:04
#1028
у меня С-Crosser 2,4 CVT
двигатель 4B12
не думаю, что это влияет, это клон полный, там отличий вообще нет, в отличие от out xl и out III
в баке не знаю
заправил полный и проехал км 30
сейчас, когда машина "устоялась" на стоянке, показывает 59
Pandora показывает 100%
05.08.2015, 15:08
#1029
кто то балуется торком, а кто то вот такой фигней
а когда взломаем кондей, тогда справа вместо gps информации будет инфа по климату
05.08.2015, 15:28
#1030
на XL такое у кого то работало?
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
если будет пробуксовка, мы по этим значениям сможем ее увидеть?
на out iii можно включить через etacs s-awc display
который будет показывать распределение момента по осям
на XL такая фигня (дисплей) включается, но не отображается ничего, т.е. никакое распределение
если через obв можно выудить такие значения для XL, то можно в программе сделать
05.08.2015, 15:30
#1031
Сообщение от
d51x
По формуле - 99%, так что должно работать
Видимо под завязку заправили, да и датчик довольно чувствительный. Приборка при выводе все равно округляет довольно сильно.
05.08.2015, 15:33
#1032
Сообщение от
Yuriy_SPb
угу, до полного как иначе?
пока не отщелкнет пистолет
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от
Yuriy_SPb
ну для этого она и округляет, чтобы не скакало
Сообщение от
Yuriy_SPb
По формуле - 99%
о, догнал
(C-16)
это процент
05.08.2015, 15:48
#1033
Сообщение от
d51x
Только лучше уж обороты брать, а не скорость
05.08.2015, 16:33
#1034
Сообщение от
d51x
о, догнал
(C-16)
это процент
показания начинаются с нуля процентов если в ответе приходит 10hex
да если байт равен 00 -- -16 % , но блок такого не выдаст
если байт равен 10-- 0%
11-- 1 %
74-- 100 %
05.08.2015, 17:01
#1035
Cегодня первый раз подключил ЕЛМ, по инструкции. Первый раз все подключилось, но на приборной панели торка датчик показания показывал только датчик деградации, а два датчика температуры, по двум разным формулам показывали ноль.
Я отключил Торк в телефоне, заглушил авто, выключил ЕЛМ. После этого подключил все по новой и все заработало где то на пять секунд, после чего на панели приборов авто вылез "проверь двигатель", стрелка тахометра начала резко прыгать от 0 до 1000 примерно причем на реальных оборотах двигателя это не отражалось. Датчики температуры на Торке опять стали по нулям.
Считал торком ошибки, их две, фото приложил.
Сбросил клемму , ошибки с приборки пропали. Но в памяти видимо остались, так как при подключении мультитроникса, он через какое то время выдает окно, что в системе ошибка.
Подскажите, в чем проблема подключения и как сбросить ошибки? Почему не читается температура вариатора?
К стати, успел увидеть, что на первой и второй формулах Торка температура была с разницей в один градус, а от мультитроникса отличалась на 5 градусов в меньшую сторону.
забыл добавить, что ЕЛМ 2,1
Последний раз редактировалось Mobilis; 05.08.2015 в 17:07 .
Текущее время: 05:48 . Часовой пояс GMT +3.
