Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.08.2015, 20:28   #1
Enot
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
у меня когда я менял двигатель тоже самое было пинки при переключении передачи, оказалось, что забыли подключить один из разъемов, проверьте все ли провода подсоединены
А какой именно?
2 раза разбирали, нашли не подсоединенный провод массы около дросселя.
Подсоединили, изменений нет. Если быть точным, то удары не постоянные, то есть, то нет, покатался все нормально, уезжать, удары. Домой так и не решился ехать на ней.
Ошибок ноль. 100 проблема электрическая...
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 17:52   #2
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
А какой именно?
Посмотри ингибитор - были пинки в своё время, из-за него.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 18:36   #3
Enot
Сообщение от Марадона Посмотреть сообщение
Это что такое?
Еще раз разобрали, проверили все контакты, все ок.
Промыли плиту, соленоиды сменили масло в акпп.
Вроде едет, все ок
Старый 09.08.2015, 19:10   #4
Марадона
Аватар для Марадона
Это что такое?
Вроде едет, все ок
Это датчик положения АКПП (коленвала).
Находится под аккумой.
6b31
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
