Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, существует какой-либо предусмотренный заводом выход для подключения электроники фаркопа или придется самому врезаться в штатную проводку МПС 2015 г.в.?
Все очень даже прекрасно там организованно. даже ответная есть (правда пустая) фишка штекера.
Там есть провод который в ответной фишке замыкает два контакта, его так и нужно оставить, это задний противотуманный фонарь, если отрезать не будет соответственно светить.
А так я звонил провода и все прекрасно нашел в одной фишке.
Удачи.
В нише заднего левого крыла, в нижней части, в кузов входит коса проводов заднего бампера (проводка фонаря противотуманки, заднего хода, парктроников). Увидеть это можно сняв лючек для доступа к домкрату, вытащить шумоизоляцию (блок формованный) и заглянуть вглубь. Через это уплотннение отлично проложится коса проводов подключения розетки фаркопа.
Как раз на фото с разъемом для подключения фаркопа эта коса проводов, двигаясь по ней вниз можно добраться до места входа в кузов.
Фишку я нашёл и провода пропустил а вот как понять какой провод в этой фишке за что отвечает? Цвета то несовпадают! Подскажите пожалуйста! И как кая земля в ней
Берёшь лампу или тестер, включаешь по очереди нужные приборы(повороты,габариты, стоп) и прозваниваешь, таким образом найдёшь нужные провода и цвет может быть каким угодно, масса обычно чёрный провод более толстого сечения.
