Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от PULC
Олег. Добрый день. Прошу подскажи, где копать? Не работают одометр и спидометр. Может датчик скорости(как в старых машинах) или в приборке
отошел пин (какой?) У тебя большой опыт в этой машине. И ещё при установке концевика капота какой разъём подойдёт из не штатных?
Не хочется соединять врезкой.
Первым делом проверить предохранители в Етаксе 11, 15, 18, 19.
Спидометр берет сигнал скорости от блока АБС по кан шине.
Тахометр берет данные об оборотах с мозгов моторника.
Большая вероятность, что что-то с приборкой(если все остальные функции работают, лампочки, надписи, данные топлива, температуры).
Если по мимо спидометра и тахометра не работает что-то ещё, то только диагностика с помощью мута на наличие ошибок и информации в листе данных от блоков.
