Старый 22.08.2015, 07:33   #316
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
подскажи, чтобы ГУР разобрать, его откручивать снимать надо или на месте разбирается?
Если под ГУР имеешь ввиду рейку, то в опыте еще не было, не подскажу. ( Если сам насос, то конечно же со съемом, предварительно шприцем удалив жидкость из бачка. При откручивать шлангов от насоса остатки жижи все-равно есть. Так что рекомендую, где это возможно, обложить ДВС тряпками.
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 10:58   #317
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
конечно насос )
спасибо!
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 21:02   #318
Артем39
Аватар для Артем39
jeleziaka, подскажи плиз, как опоры вала выполнены? Особенно та, что возле шкива. Там подшипников нет, я так понял? Вал прямо во втулках крутится? Втулки - часть корпуса или можно перепрессовать/ поменять?
В общем, может в опорах что-нибудь износиться и шелестеть/свистеть, как в обычном подшипнике?
Старый 02.09.2015, 16:33   #319
jeleziaka
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Каюсь, была возможность, но не посмотрел. Жалею теперь.... ( Одно точно скажу, что опора там только одна со стороны шкива. Так как претензий к ней не было, то упустил этот момент...
Старый 02.09.2015, 17:23   #320
Артем39
Аватар для Артем39
Если вал со шкивом без проблем вышел, видимо, там просто втулка, а не подшипник. В подшипнике бы хоть небольшой натяг, но был бы. Как вот только она тогда смазывается/охлаждается? И как лечится в случае износа?
У себя вчера шкив подергал, видимого люфта нет. А шелест вроде как усиливается, еще и с присвистом периодическим. Наверно, все-таки Хадо попробую.
Старый 02.09.2015, 18:01   #321
madmax181
На старых машинах баловался этой добавкой. Особых улучшений в работе агрегатов не заметил. Зато отметил, что через некоторое время начинали сопливить сальники. Может это и совпадение, но больше ничего не добавляю.
Старый 02.09.2015, 23:25   #322
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
В Гуре вроде нет сальников как раз
Старый 03.09.2015, 01:31   #323
madmax181
А жижа в нем и в рейке волшебным образом наружу не выпрыгивает? Электромагнитным полем удерживается? Как плазма в андронном коллайдере?
А вообще, дело-то хозяйское, хучь пластилином замазывай...
Старый 03.09.2015, 11:53   #324
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
это и совпадение
не боись, я так сто раз делал)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 13:08   #325
madmax181
Со 100 раз, хоть раз польза была?
Старый 03.09.2015, 14:22   #326
алексей6699
madmax181
Не поверишь, да, была.
Польза проявляется не в наращивании на деталях соток и десяток, а в приостановке износа пар трения, соответственно нет необходимости в трудоёмкой и дорогостоящей замене узлов и деталей.
Подкину повод для троллей: в моём авто из смазок и рабочих жидкостей не ХАДО только ГУР, АКПП (но в них присадки ХАДО), ОЖ (залил на пробу TOTASHI зелёный), ТЖ(залил ЛИКВИ, на момент замены ХАДО не нашёл).
Пока всё отлично(поплевал), и это далеко не первый мой опыт-автомобиль. Я не маньяк этой марки, просто за годы эксплуатации разных авто убедился в хорошем качестве и ни разу не нарвался на подделку.
А теперь ТРОЛЛИ welcome)))
Старый 03.09.2015, 15:13   #327
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P326608569.html как думаете стоит купить, доставка EMS 1200 примерно до Нижнего. При получении оплата на почте, производство вот только Тайвань.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 21:39   #328
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Залил сегодня вечером. С понедельника к уже привычному шелесту свист добавился, как масло прогреется (на холодную сначала нету). Сегодня весь день меня этот свист манал. Вечером добавил Хадо, поездил еще с час, так свиста и не услышал. Ладно, посмотрим. Сейчас пробег 106278 миль, подождем с пол-тыщи, что получится.
Старый 04.09.2015, 15:53   #329
lysak
http://www.autodoc.ru/Web/part/reikanen/6868/art/P1702A нашел еще аналог mn100102 кто на таком гоняет, отпишитесь как он?
Старый 04.09.2015, 21:22   #330
алексей6699
подсядешь на эту химию и всего делов...)))
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
