Старый 09.07.2008, 14:20   #31
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Ответ: Вопрос про работу двигателя (2.4). Странный звук
Вряд ли ГРМ, он же кожухом закрыт...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 00:43   #32
gostenish007
Аватар для gostenish007
Капот открываешь и слева полностью открытый ремень и ролики, я хз что это за ремень, я под капотом ни бум бум
gostenish007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 17:54   #33
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
15 тысяч, цокает - не парюсь, 2.4, без гидриков
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 22:39   #34
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
надо бы какнибудь собраться в тихом месте, послушать друг у друга моторы... у кого больше цокает
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 15:59   #35
Zoolander
Залили мне новое масло - тоже 0w40, но новое - цокает слабее.
Старый 27.07.2008, 23:18   #36
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
цокают не только гидрики, но и форсунки... так и не понятно что в теме обсуждается? всё подряд цоканье или какое то определённое?
про ремень-когда он при снятии имеет хоть какие то трещины при внимательном просмотре на излом (под лампой и лупой) и имеет микротрещены-ремень рекомендуется менять, как и например шкив коленвала.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 01:29   #37
gostenish007
Sosеdrvr так я непойму у меня начало цокать на 4000 пробега, на станции говорят про микротрещины ремня и что ремню так рано настает писдец??? Ремень стоит 5500 р так что каждый раз менять как только микротрещины появляться??!!
Старый 30.07.2008, 01:52   #38
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Это пока масло свежее.
На ХХ работа движка больше напоминает дизель. И вообще, движок тихим назвать нельзя - что то постоянно щёлкает, подстукивает, вентилятор работает быстро и громко. Причём, звуки в салоне и снаружи разные. Я смирился, уже даже не слышу. Думаю шумка частично исправит ситуацию, а отсальное на совести 100ккм гарантии, после чего(максимум), будет следующий авто
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 16:32   #39
Alexsashka
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго дня, времени суток. проблемка с шумом=))) при простое в гараже, на утро заводишь обороты выше 1000 все прекрасно без всяких лишних шумов, после того как прогрелась, появляется цоканье или звук похожий на перекатывание шариков металлических, не сильно, но не приятно, после зажигания, сижу слушаю появились или нет эти шарики=) Бывает появятся бывает нет. Out 1, 2,4 USA. Автомат. пробег 52000 миль. Масло было Mobil 0/50 Сейчас Castrol 5/30. Странно когда было старое залито (как только пригнали) шумов не было, масле сменил появились. Замена ГРМ еще не произведена так же как и роликов и помпы.
Alexsashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 20:44   #40
NDS
Аватар для NDS
Сейчас пробег уже 62т.миль, сотвественно всё поменяно... цоканье есть... достало, но "притупил" внимание (забил)
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 23:54   #41
Сергей39
Аватар для Сергей39
Авто: Аут 2,4 2WD 4G64
То же америкос 2,4 л. и тоже 52000 миль. У меня такая же история была. Сменил масло после пригона на Кастрол синтетику (привезли из германии) и зацокало и зарокотало. Проехал 1000 км и както не спокойно, не покидало чувтво что масло както не к седлу.
Сейчас залил ДиаКвин Мицушное минералку 10W30 SL и все пропало. Движок работает ровно и почти тихо.
Теперь я только за масло от производителя
Есть еще вариант появления шума - это клапан вентиляции картера. Проверяется просто - пережимается шланг вентиляции картера на несколько секунд и если звук пропал то вот она причина. Это можно не лечить, поскольку считается нормальным и не криминальным.
Сергей39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 10:09   #42
Artemix
Аватар для Artemix
народ у меня цокоет в области переднего правого колеса ... если приблизиться к арке то звук лучше слышин... когда стоишь перед апотом звука не слшно... это что за цок... ктонибудь сталкивался ?
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 13:18   #43
NDS
Аватар для NDS
[quote=Сергей39;212821]Масло было Mobil 0/50 Сейчас Castrol 5/30. Странно когда было старое залито (как только пригнали) шумов не было, масле сменил появились.
quote]
Пральна,..тоже думаю сменить на оригинал тут параметры - https://www.out-club.ru/board/showth...?t=3393&page=5
Старый 15.08.2008, 13:49   #44
Артем77
[quote=NDS;216420]
Сообщение от Сергей39 Посмотреть сообщение
quote]
А как же зимой на минералке ездить?
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 14:36   #45
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
Здесь есть статейка про масла, особенно японского производства. http://www.japanoil-ural.ru/publ_5.htm Сам поменял на Mitsubishi Lubrolene SL-X 5W20 MZ102544(митцевский код) полусинтетика4л.
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Volkswagen начал работу над новым Touareg Игорь_spb Автоновости 1 02.07.2009 13:03
Ищу работу Руководитель (менеджер) проекта в IT !gor Работа (поиск и предложения) 0 23.04.2007 18:39
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
