Старый 18.07.2008, 14:27   #91
air 2003
По умолчанию Ответ: скрип в колесе
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
Ну колодки скрипят, ничего страшного, преживать не стоит.
fuf
air 2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 14:35   #92
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Сообщение от whenevil Посмотреть сообщение
в тот момент, когда раздается скрип, если удерживать педаль тормоза в одном положение он так и будет продолжаться пока не остановиться машина, стоит нажать чуть посильнее или отпустить прекращается.
Были у меня скрипы колодок на других машинах, но не так они скрипели
Такие же симтомы, думаю что колодки, скоро поменяю - проверю...
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 14:51   #93
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
новые колодки и диски, симптомы те же.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 11:54   #94
DmirtyVS
По умолчанию Странный звук при прогании и торможении
Имеем Аут 2.0МТ5 (официал, пробег <3000км)
При езде в пробках обнаружил, что при плавном трогании (почти без добавления газа) и плавном торможении, когда машина "проседает" на заднюю или переднюю ось слышен странный скрип. Субъективно кажется, что скрип где-то сзади. Звук скрипящего металла, обычно такой издают детали с соединением на винтах при их небольшом смещении.
Возможно, что при более интенсивном разгоне звук тоже есть, но за шумом двигателя его не слышно.
Какие могут быть предположения, что смотреть?
Старый 22.07.2008, 19:19   #95
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Странный звук при прогании и торможении
Нефиг смотреть, с обрыва её нафиг
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 21:33   #96
Yarick
По умолчанию Ответ: Странный звук при трогании и торможении
Та же модель, та же фигня. Но у меня чётко локализуется в районе передних стоек. Записался на ТО-0, но до него ещё пара недель, поэтому пока езжу так.
Yarick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 00:37   #97
Sergei
Аватар для Sergei
втулки стабилизатора скрипят. на замену. стоят 100 р за штуку
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 00:51   #98
Yarick
Спасибо. Насколько критично поменять втулки как можно быстрее или можно докататься пару недель ?
Старый 23.07.2008, 01:44   #99
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
ну ежли в эти пару недель не собираешься в автопробег тыщь на пять км - то тяни на здоровье. Машине ничего не будет, только тебе досаждать будет приятной мелодией.
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 07:23   #100
Yarick
Ммм.. Гхм.. Вообще, с появления скрипа я проехал уже пару тысяч (началось где-то после первой тысячи пробега) , и ещё тыщу за эти две недели докатаю влёгкую. Не 5, да, но три тысячи на скрипящих втулках - что будет с амортизаторами, интересно ? И почему эти штуки начали скрипеть ? Выбралась какая-то слабина или что-то стёрлось ?
Старый 23.07.2008, 09:03   #101
DmirtyVS
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Помоему, была информация здесь на форуме, что японцы уже все поправили на конвейере. Я и расслабился.
Боюсь, что сервисмены пойдут по пути наименьших трудовых затрат - побрызгают их силиконовой смазкой и скажут, что никакого звука небыло... и так до истечения гарантии, ну а далее как обнаружат, что там пол-машины прийдется заменить за мой счет
ПС Машина произведена в апреле 2008
Старый 23.07.2008, 18:25   #102
Sergei
Аватар для Sergei
резина она и в африке резина и брак есть у всех автопроизводителей. а ездить можно долго я уже тысячи три проехал лежат в багажнике новые руки не доходят поставить
Старый 25.07.2008, 22:03   #103
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
Только заметил - отпускаешь тормоз, а из под колес идет на медленной скорости(ооочень) небольшой гул-скрип, как-будто колобки не доканца отжимаюся....Нажимаешь на газ и все. Обычно после полной остановки и стоянки.
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 19:33   #104
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
полагаю что ,этот звук издает НЕ втулка стабилизатора.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 19:51   #105
Yarick
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
"Критикуешь - предлагай" (с) комсомольский девиз откуда-то из СССР.
Ваше мнение, благородный сэр, о причинах скрипа ?
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
