Старый 15.11.2015, 14:40   #1
zhasmin
По умолчанию Металлический стук в двигателе
На холостых, если прислушаться, слышно тихое не периодичное металлическое постукивание от двигателя. тук-тук, потом секунда или две тихо потом снова тук. Количество стуков может быть 1-2 или 3 по разному интервал тоже разный 2-3 или 5 секунд. Что может быть?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 15:49   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Металлический стук в двигателе
Могут быть гидрокомпенсаторы . Смена масла может помочь ( но не всегда ) .
Старый 15.11.2015, 19:29   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Что за стук-не скажу.
Но бороться с ним бесполезно.
Тоже думал,что компенсаторы.Поменял все,не помогло.
Вот уже как три года постукивает на холодную по громче,на горячую почти не слышно.
Может и правда масло сменить на другую марку.
Слышал где то,что это постукивает один из шатунов.
Но менять вкладыши еще не готов.
Старый 16.11.2015, 00:24   #4
madmax181
Гидронатяжитель?
Старый 16.11.2015, 00:47   #5
Одиссей72
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Гидронатяжитель?
Неа.При увеличении оборотов звук меняться должен.
В моем случае.Когда рвануло ремень менял все.
Старый 16.11.2015, 01:13   #6
zhasmin
Так он и меняется при увеличении оборотов, но появляется от 4тыс. и выше. Частота звука высокая - свист.
Старый 16.11.2015, 04:52   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Владимир и Макс ! На 2.4 мивек нет гидрокомпенсаторов . Олег , мы здесь про стуки Вашего двигателя говорим . Кстати , гидрики могут подстукивать как от жидкого масла , так и от густого . Было на масле у предыдущего хозяина 10-40 , я стал заливать 5-30 и все стуки пропали .
Старый 16.11.2015, 18:57   #8
Грига
Аватар для Грига
Так обычно коленвал стучит . Вращаясь он смещается в лево, право. Надо подбирать полукольца коленвала поплотнее.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 22:38   #9
madmax181
Жека, я о гидронатяжителе беспокоился.
А что бы меньше гадать, надо просто внимательно послушать мотор стетоскопом.
О-о-очень хорошо слышно, где непорядок в железобрякающих частях.
Старый 18.11.2015, 02:06   #10
zhasmin
Слушал стетоскопом. Больше всего слышно, над верхней крышкой, возле заливной горловины масла.
Старый 18.11.2015, 09:32   #11
madmax181
Таки думаю, что натяжитель.
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
