можно ко мне, можно к кому нибудь другому....
Этап 1
чип+труба приемная 3" = 255 л.с.
чип 9900р стоит +настройка
труба х.з. думаю что рублей 4-5 наверно у нас
Этап 2 300 л.с. (229Kw) 450Nm (буст 1,3)
Буст - смотря какой механический или электронный короче от 1800 до 18000 )))) чего душа желает
Насос 255 л/с - 3500 рубля
регулятор можно в принципе от эвика если бюджетно если хочешь больше то тогда лучше прикупить сразу нормальный.... 4-11 рублей
Впуск Блитц - х.з. надо смотреть по ценам
выпуск какой душе угодно ли ж бы был прямой...
ЧИП
не помешало бы и фронтальник поставить можно Custom можно и грейдик за 25000 рупей...
не плохо было бы и датчики прикупить (давление турбины,давления масла,давления топлива, температура масла)
(на этом я бы остановился..... машина будет ехать 14,1-14,3 сек на 402 метра) для города будет вполне нормально
для такой машины это вполне хорошее время
Этап 3 (350 л.с.)
турбина TD05-я (желательно 10.5T сразу буст 1,2-1.3)
колектор от эвика
валы от эвика стоковые (252\252)
можно и (ОПЦИЯ) валы (260\260 или 264\264) сразу поставить в принципе это даже лучше будет.
форсунки от эво 560 сс
рейку от эво
прокладку от эвика 0.9мм (родная в стоке 0.7)
поднимаем линейное давление автомата с 17psi до 21psi и радуемся жизни как он поехал...
датчики (ЕГТ,AFR)
желательно поменять пластиковый байпасс на металл... тут уж кто во что горазд... выбирай не хочу
ЧИП
далее этап 3+: (400 л.с.)
Турба TD05-16G (10.5T) давление 1,5
Коллектор (равнодлинный)
можно яйца тюненные (аутлет)
прокладка под гбц 1,2-1.3мм
форсунки 700 сс
рейка нормальная
валы обязательно 260\260 или 264\264
ЧИП
я думаю что дальше смысла нету описывать автомат развалится.....
но если все таки захочешь то можно сделать это все легко
1. покупаем UP KIT холодную часть на 18G (улитка +крыльчатка) стоит 10-11 тыр
при давлении 1,5 получим 420 л.с. и возможность развалить моторчик ))))))))
если есть вопросы пиши в личку...
Последний раз редактировалось MonK; 14.08.2008 в 20:37.
