Старый 09.09.2008, 10:21   #16
LookUp
По умолчанию Ответ: Новые динамики на XL вместо штатных?
Спасибо большое!!!
Бум менять
LookUp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 10:32   #17
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на Лансере Х пришлось ставить проставки. как на XL - пока не знаю.
Старый 09.09.2008, 10:37   #18
Zonder
ЗАБАНЕН
На XL стоит 20 мм проставка из пластика, которая как раз и дребезжит. Ее нада делать из фанеры.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 16:44   #19
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Нновые динамики на XL вместо штатных?
Сообщение от oleg_V Посмотреть сообщение
JBL
Очень неплохая аккустика с мягким и насыщенным звучанием) (ИМХА канешна же )
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 06:30   #20
tolivan
Народ, не кто не замерял установочную глубину в передних дверях?
Просто вопрос стоит что взять DLS R6A LE либо RS6A...
p.s. демпферные кольца обязательны! Если кто не в курсе, они не для того "чтобы акустика влезла"
tolivan добавил 10.09.2008 в 07:01
Все вопрос снимается, всю инфу нашел в "отчете по уствновке шумаизоляции и акустики"... 20мм кольца + пилить железо
Будем делать...
Последний раз редактировалось tolivan; 10.09.2008 в 07:01. Причина: Добавлено сообщение
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 08:37   #21
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Будем делать...
я замерял но уже не помню.надо ставить через прост.кольца из фанеры или мдф.если без уся исчем дины с высокой чюйкой(выше 90дб).это любой hertz.fokal poliglass(счас у меня стоят серия слим)длс(тока не r6le они под усь)можно не дорог.морель но там пищи резковаты.ну и helics db ланзар счас не тот лучше нормальный бренд бзять.
Старый 10.09.2008, 09:14   #22
tolivan
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
О! приятно общаться со знающими людьми!
Мне нраится звуковой почерк DLS, особенно их песочные верха, прошлая инсталяция как раз на них была построена.
Hertz звучит, но у него проблемы с бассами, без саба играть не будут (хотя новые ESK 165L вроде как по отзывам басят достойно, но с чувствительностью проблемы -87дб). Focal - верха на любителя - "не мои"!
Морель тоже басить без саба не умеют...
В общем склоняюсь к DLS RS6 очень нравились они мне... тыловые хочу 426 коаксиалы с внешним кроссовером...
Вообще в акустике советовать дело не благодарное, нужно слушать лично... подругому ни как
P.S. случаем в живую не слышал как звучат Audio Art R6 ? не как не попадаются на глаза мне они, но отзывы о них исключительно положительные
Последний раз редактировалось tolivan; 10.09.2008 в 09:38.
Старый 10.09.2008, 09:22   #23
LookUp
Меня только терзают смутные сомнения... про сечение проводов штатных...там ведь, неверняка, ниточки, а тянуть приличные от головы точно не буду - руки кривые. Как думаете, насколько штатные провода загубят хорошую акустику?
Спасибо.
Старый 10.09.2008, 09:37   #24
tolivan
Сообщение от LookUp Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вопреки расхоже мнению - не загубят!
Её загубит встроеный в магнитолу усилитель
При теоритически максимальной мощности в 18 Вт с дичайшими нелинейными искажениями, акустика просто не заметит "вклад" проводки штатной...
По хорошему конечно нужно выпаивать с головы линейные выходы и ставить внешний усилитель. Лично я этого делать не буду, потому как голова на фоне остальных компанентов будет откровенным дерьмом. А любая система, как известно, работает не лучше чем ее самый плохой элемент
P.S. вообще вот эта вся политика автопроизводителей со встроеной "музыкой" для автозвука сущий кошмар...
Последний раз редактировалось tolivan; 10.09.2008 в 09:43.
Старый 10.09.2008, 11:00   #25
kolonin_sergey
я не советую т.к.слух у всех разный.я сказал что это лучше ланзара.герцы басят есче как даже старые еs серия нужна хорошая шумовиброизоляция.я на хл пробовал все.сначало шумка +замена динов+подиумы.потом замена проводов+г.у.теперь(уж давно)уси+сабы.
Старый 10.09.2008, 11:38   #26
tolivan
Да я не в укор про советы, наоборот поддерживаю
Виброшумоизоляцию дверей уже давно сделал, на этой машине больше чем менять акустику ни чего делать не хочу... т.к. задерживаться надолго на ней не собираюсь, еще годик полтора и харэ
Старый 25.09.2008, 23:31   #27
Zonder
ЗАБАНЕН
По умолчанию Вытащили штатное порно из дверей...
и поставили JBL. Господи, почему я сразу этого не сделал, ждал 10 месяцев...
Кстати, пропал единственный сверчок, который вылазил иногда - походу он в двери сидел, в месте вставки пластмассового бандажа динамика в металл двери.
Старый 25.09.2008, 23:45   #28
pppaul
Авто: S68 Blackie
По умолчанию Ответ: Вытащили штатное порно из дверей...
Расскажи поподробнее: какая модель акустики? сам ставил или в сервисе? шумку дверей делал?
Тоже задумываюсь о замене акустики, надеялся привыкнуть к штатной, но как-то не получается
pppaul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 00:19   #29
Zonder
ЗАБАНЕН
Модель не помню, 16 см. ставили в сервисе у друзей. Шумку сделал давно, еще когда купил и тонировался. Звук стал прикольным, мягким и приятным.
Старый 05.02.2009, 08:51   #30
LookUp
Небольшой подъем темы - выбирая модели, например, DLS RS6, увидел на картинках комплект - основной динамик, пищалка и еще блочек (кроссовер?). В мои планы входило просто поменять динамики - без протяжки новых проводов и может даже твиттеры оставить родные. Т.е. такой набор в этом случае не подходит, потому как требует установки того же кроссовера? Или это все не такие проблемы, т.е. можно этот блочек поставить, например, в дверях?
Немного не в теме, поэтому поясните, пожалуйста. И если можно, подскажите модельку JBL для XL.
Спасибо.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
