Старый 17.11.2015, 20:11   #211
luna7475
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Аута.
ошибок ни каких не кажет
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
С этого и начни.
по лямбдам это ж критическая, должна ж ругнутся. А тормозные суппорта проверяли, диски не клинят?
Старый 18.11.2015, 10:15   #212
astashov
Сообщение от bnsports Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Проблема в расходе большом, 22-24 л по компу и в реалии так же....
Это в режиме город? Зима или лето?
У меня всегда лето 18-19 литров, зима, с прогревами зимой доходит до 24-х. Езжу как хочу, не стараюсь играться газом что бы сэкономить литр. У меня не механика. На трассе, если долго иду, то примерно 13-15 литров. У знакомых, кто на автомате картинка примерно такая же +-1литр. Но это больше от стиля езды зависит. С машиной все в порядке, диагностика проходится на ура. Датчики в норме и работают исправно. Нижние лябды отключены программно, езжу на газе.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:41   #213
luna7475
Сообщение от astashov Посмотреть сообщение
У меня всегда лето 18-19 литров, зима, с прогревами зимой доходит до 24-х. езжу на газе.
Летом 15л. с частыми ускорениями, спокойная езда 13-14л., зимой в минус 25 показывает 19-20 л.
Старый 18.11.2015, 10:46   #214
AlexZn
Привет, у тебя такой расход газа?
AlexZn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 12:36   #215
astashov
Сообщение от AlexZn Посмотреть сообщение
Привет. Сейчас с тремя прогревами за сутки, до состояния теплого салона, 22 литра газа газпромовского. Хотя если залить газ с другой, дальней заправки, то +30-40 км обеспечено Летом по городу 18 газа.
Старый 18.11.2015, 13:22   #216
AlexZn
astashov,
А бензина?
Старый 18.11.2015, 13:45   #217
astashov
AlexZn,
На литр меньше примерно
Старый 18.11.2015, 13:51   #218
AlexZn
astashov,
Запаску куда дел?
Старый 18.11.2015, 14:17   #219
bnsports
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Чек не загорается..) по суппортам сегодня буду проверить, тоже на счет этого подумал, т.к. долго машина простояла на месте.
Это в городе чисто, в данное время, температура -10-15. Ездил специально спокойно. А у газа расход больше на сколько мне известно.
как все говорят, есть такое ощущение, что за собой прицеп везешь или машину на лямке..))) не охотно едет, с каким то натягом.
bnsports вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 14:24   #220
AlexZn
Больше но из пред идущего сообщения выходит что не намного!
Старый 18.11.2015, 15:14   #221
astashov
AlexZn,
Просто в багажнике лежит. Прикрутил ее через большую крышку шпилькой к балону, и она лежит себе спокойно, не прыгает. Заодно и крышку надежно держит, не вибрирует и не стучит. Шпилька в случае необходимости(перевозки груза) убирается руками и запаска ставится на бок. В общем большого напряга нет.
Еще может быть что лампа чека сдохла...
не критично, в итоге все равно в большом плюсе. у меня установка газа отбилась за пол года(или за 8 месяцев, точно не помню). Теперь только в плюс заправляюсь по сравнению с бензом. Газ+Установка настройка и донастройка, в декабре прошлого года обошлась примерно в 35тр. Если ставить самому, то рублей в 20 наверное можно уложиться....
Я так не скажу. Тут может быть как настроено и как прошито. А так же какой газ стоит. Наверное....
Мой стиль езды - почти всегда 80-90 по городу, за городом на федеральных трассах до 180-190. Резкие ускорения и перестроения. На трассе еще немного чувствуется разницу между бензином и газом(только при резком обгоне, когда нужно педальку в пол, и что бы машина полетела а не поехала). В городе нет.
Возможно на предыдущих поколениях, не на 4-ом, ощущалась плохая тяга когда фильтр грязный или замерз(зимой например). Но у меня контроллер ГБО при недостаточном давлении под мои нужды переключает питание на бензин. Т.е. если я пытаюсь в -37(помню с прошлого года) резко ускориться с 40 до 80, то газ скорее всего переключит на бензин. Потом я рукой возвращаю обратно на газ и все, все в порядке.
Добавлено через 6 минут
так же не забываем что запускаемся мы все равно с бензина, и прогреваемся до температуры 40 градусов. Так что побочные расходы на бензин никто не отменял.... И то что балон большой не поставишь, и влазит самый большой кажется на 55 литров(у меня отсечка на 46 литрах), которого хватает летом на 230-240км. Зимой на 200. И иногда на бензине доезжаешь до газовой заправки. Даже если по летнему графику поделить, то получается 20 литров. Но тут не включен фактор простоя с заведенным двигателем. Час работы, я думаю что тоже несколько литров скушает.
Старый 18.11.2015, 22:38   #222
bnsports
только что по трассе проехал, правда всего 100 км скатался в режиме 3000 об. 120 км/ч - показало 14.7, это все равно много для нее, по идее не больше 10 должно быть..
AlexZn,
Когда заводишь все лампы светятся!))
Добавлено через 14 минут
[QUOTE=astashov;2309318]AlexZn,
[/ия QUOTE]
К газу отношусь отрицательно, т.к. сталкивался с машинами после газа, вся бошка бренчит, тарахтит. Капиталил бошку в итоге на одной) В общем на клапанах от газа образуются кристаллы и потом они не закрываются до конца, начинают долбить, увеличивается расход и вследствие на холодную можно вообще не запустить машину, потому что компрессия будет низкой достаточной, у меня например после -10 не заводилась, сделал все и стала заводиться в -35 и меньше бензина стала расходовать достаточно ощутимо!) Так что сомнительная экономия.. Либо капиталка, либо контракт ГБЦ) До аутлендера был аиртрек 2.0 2wd пробег был 155 000 из них последние 3 года где-то 80 000 км ездил на газу предыдущий владелец, вот тоже бренчал и расход бензы был порядочный, но его продал в таком состоянии не стал делать..) С тех пор газа вообще боюсь
Добавлено через 21 минуту
AlexZn,
Это я всмысле про свою машину говорил, что как будто кто-то на лямке у меня или с прицепом еду такое ощущение. А прошивка у меня сток и все пока на месте, но думаю скоро добраться до всего, потому что это даже не крузак, там такой расход при спокойной езде 20 л.. У меня у друга тачан у него 400 + л.с. правда на заднем приводе и акпп, дак вот при спокойной езде у него 17 л жрет по городу, весит на 100 кг легче... Короче это для меня много, тем более даже не гоняю, боюсь представить какой будет расход
Старый 19.11.2015, 08:35   #223
luna7475
14,7 конечно многовато, но на этом двигателе 10л. на 100км. вы добьетесь если будете двигаться со скоростью 90 -100 км/ч.
До этого был караван с таким же объемом двигателя, так он действительно ел 10л на 100 км, 120км/ч или 140км/час без разницы, хотя вес то авто практически такой же, но он был переднеприводной.
Старый 19.11.2015, 08:58   #224
ZMS
Аватар для ZMS
Обнули БК скидыванием клеммы и на трассе через некоторое время будет около 10-12 если газ вообще не трогать и 90 км/ч ехать, начнёшь педалировать опять подскочит до 14-15. У меня круглый год около 15 кажет(зимой прогревы и печка - летом кондёр всё время) - это средний расход потому что мгновенный наш БК показывать не умеет.
з.ы. как у отдельных граждан в городском цикле 2.4 ДВС кажет 10-12 расход мне не ведомо, у себя никогда не видел. Чиповка эту ситуацию никак не изменила.
Старый 19.11.2015, 09:27   #225
astashov
По поводу порчи газа мотора - ну тут двояко. Смотря чем заправлять и где... И от бензина можно так мотор загубить что пипец.
Я раньше тоже боялся газа, но после того как увидел у знакомых СТО-шников аутлендероводов что они все на газе, и с двигателем все в порядке, представляете, ничего не брянчит и звенит... Да, жаловались что некоторые резинки подубовее стали, но в ТО ежегодичном все исправляется за копейки. Поставил и не жалею, год проездил и никаких нареканий на запуск и сам двигатель(к примеру у нас сегодня -22, по ощущению -28, аккум мертвый. с автозапуска не заводится, тупо не хватает тока что бы втягивающее сыграло.... Подошел, вставил ключ и с третьего оборота стартера машина завелась.... Хотя всю ночь стояла мерзла.)
Поэтому на вкус и цвет....
И то что машинка, которая 400 лошадок и вес меньше, ест по другому - это вообще ничего не значит. Вы используете конкретный движок, и такое потребление вполне нормальное для этого двигателя. Летом в городе 16 литров можно спокойно достичь. Пенсионер стайл никто не отменял.....
И кстати, перечиповка мозгов машинки расход не уменьшает, по карйней мере мне про такие прошивки не говорили, которые заметно уменьшают расход. А вот если поиграться с прошивкой газа, то можно думаю что то сделать. Но не факт что это будет приятно машине и водителю.....
чип-тюнинг outlander
Чип-тюнинг в Екб 135mt Советы механика Гаврилова 12 28.11.2010 10:08
чип тюнинг XL BEN IZ CHICAGO Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 01.11.2008 11:34
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
