Результаты опроса: КТО и КОГДА вам установил радиатор охлаждения масла вариатора? (и в каком году?)
сервис ОД, без проблем 97 31.49%
сервис ОД, фото (косвенные доказательства перегрева) 53 17.21%
сервис ОД, видео (косвенные доказательства перегрева) 32 10.39%
сервис ОД, с "покатушками" (фактический перегрев во время заезда с ОД) 27 8.77%
сервис ОД, другие условия 32 10.39%
без ОД (самостоятельно) 65 21.10%
в 2013 г 8 2.60%
в 2014 г 55 17.86%
в 2015 г 100 32.47%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 308. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 10:42   #1
Витяныч
По умолчанию КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора
Уважаемые коллеги!
Собираем СТАТИСТИКУ под обобщенным опросом:
«КТО и КОГДА установил Вам радиатор (охлаждения) вариатора (CVT)? На каких условиях?»
Цель опроса - проследить тенденции происходящего. Возможно, на примере коллег, показать вновь подтянувшимся нюансы, условия и места их наличия/отсутствия в этом вопросе. Для этого, в пояснениях под опросом, было бы не плохо дать минимальные комментарии. Например:
Сервис ОД, по предъявлению косвенных доказательств (фото и видео перегрева), на пробеге 40 тыкм, в 2015 г.
eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 28.04.2015 в 15:18.
Витяныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 10:37   #601
По умолчанию Re: КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора? ► Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
Сообщение от Миха7715 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, решение принимает инженер по гарантии
Мне мастер приёмщик вообще все бумаги оформил сам (по замене гены с обгонной муфтой), сказал, что ИПГ ещё даже не в теме. Сделал сам заказ на новый гену, сказал, что отдаст все бумаги ИПГ, и всё. Через месяц мне позвонили и пригласили на замену. Года 4 назад, был у меня Лансер, в ОД работал знакомый СЛЕСАРЕМ, говорит мол у тебя ведь гарантия скоро закончится, говорю да, он дак давай тебе все стойки в круг по гарантии поменяем... Согласился, хотя стойки были не убитые, но пробег был к сотне тысяч. Приехал и всё поменяли.
Старый 27.11.2015, 11:06   #602
ferc
Обратился 19.06.2015 в автомир Марьино с видео перегрева, поставили радиатор только 15.11.2015.
Когда звонил все время говорили что запчасти еще не пришли, заказали их(радиатор) 24.06.2015
ferc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 11:36   #603
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Здравствуйте, купили машину с пробегом 17000км 2013 года вариатор без радиатора, приехал к ОД в Ставрополь поговорить о возможности установки доп радиатора, посмотрели деградацию масла CVT 19750 показало, диагност обнулил счетчик. Сказали поставят радиатор если приеду с ошибкой. Вот теперь переживаю по поводу деградации, теперь то не корректно показывает счетчик?
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 11:57   #604
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
У них там с головой всё в порядке? Счётчик обнуляют только при смене масла.
Старый 27.11.2015, 12:27   #605
Avtandil
Аватар для Avtandil
Так то оно так, но никакого криминала в работе СVT не наступит. Дело в другом. При следующем обращении с просьбой установки радиатора, сняв показатели деградации тот же мастер сделает круглые глаза и скажет - какой перегрев, у вас масло как новое! Видите, деградация имеет идеальные показатели. Вот и докажи потом что ты не верблюд.
Старый 27.11.2015, 15:45   #606
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
НиколаичЪ, еще дополню коллег (кстати, с возвращением, Avtandil!): «Коды ошибки» — индицируют неисправность. «Перегрев» же (сообщение на приборной панели) — сигнализирует лишь о температуре вариатора свыше +138°C и кодом, и неисправностью — ЭТО не является. Говоря об ошибках (кодах) ОД имеет ввиду ниже следующее:
CODE DIAGNOSIS CVT
P0703 Неисправен выключатель стопсигналов
P0705 Неисправен переключатель селектора
P0711 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа датчика температуры рабочей жидкости CVT)
P0712 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание)
P0713 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (разрыв цепи)
P0715 Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива
P071B Неисправность выключателя режима Ds
P0720 Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива
P0725 Некорректные обороты двигателя
P0740 Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
P0741 Некорректное функционирование блокировки гидротрансформатора
P0745 Неисправность электромагнитного клапана главного давления
P0746 Некорректная работа системы гидравлического управления
P0776 Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива
P0778 Неисправность электромагнитного клапана вторичного давления
P0815 Неисправность выключателя перехода на высшие передачи лепесткового переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>
P0816 Неисправность выключателя перехода на низшие передачи лепесткового переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>
P0840 Неисправность датчика вторичного давления (давления вторичного шкива)
P0841 Некорректное функционирование датчика главного давления
P0868 Падение вторичного давления
P0882 Неисправность системы электропитания (низкое напряжение)
P0883 Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)
P1637 Неисправность запоминающего устройства
P1706 Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки
P1710 Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
P1723 Некорректная работа системы датчиков оборотов
P1740 Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора/
P1745 Мониторинг изменения передаточного отношения
P1773 Неисправность антиблокировочной системы ABS
P1777 Неисправность шагового электродвигателя
P1778 Некорректное функционирование шагового электродвигателя
P1902 Неисправность систем двигателя
U0001 Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)
U0100 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с двигателем)
U0121 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системами ABS/ASC)
U0141 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системой ETACS)
U1195 Кодирование не используется
U1197 Получение некорректного кода
остсюда
Если будет обнаружен "код неисправности", то ОД обязан, прежде всего, устранить причину его вызывающую. До устранения неисправности - радиатор не установят.
Старый 28.11.2015, 18:18   #607
kurok_ml
Сообщение от ferc Посмотреть сообщение
Спустя 45дней после обнаружения проблемы диллером, ты мог вернуть им автомобиль, возвратив стоимость нового автомобиля на момент возврата... А ты полгода ждал...
Я на 43й день после обращения по поводу перегрева приехал на ТО, так ко мне прибежали, говорят "детали пришли, давайте менять!!!". Мне было некогда ждать. Поэтому, с меня попросили расписку мол я получил приглашение на ремонт и добровольно отказался сделать его сейчас... Вот уж как они боялись просрочить)
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 19:39   #608
Val74
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Обратился 05.11.2015 с видео перегрева, поставили радиатор 06.12.2015 - по гарантии. За две недели отзвонились - что пришли запчасти но не хватает двух трубок, мол нужно ёщё ждать. А вот сегодня установили, по первым ощущениям: В коробке пропал толчок при включении из режима P в D или R.
При первом обращении к ОД с проблемой перегрева в ноябре - впечатление осталось неоднозначное, т.к. присутствовавший их начальник их гарантийного отдела и инженер предлагали долго и нудно решить проблему заменой масла за счёт владельца (это на 41 тыс км), при дальнейшем перегреве - прокатится с их ИГ до перегрева варика. Вообщем, на следующий день отзвонились - мол будем заказывать радиатор. Сегодня сиё событие произошло - радиатор установлен.
PS: Своей половинке подыскивал авто, после вполне сегодня адекватного отношения дил. центра к клиенту, возможно буду рассматривать как один из вариантов - обновлённый ASX в 2016.
Хотя, время покажет!
Val74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 21:05   #609
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Val74 Посмотреть сообщение
ASX, вроде, больше не завозят в нашу страну. Не выгодно. Может в будущем что-то изменится.
Старый 09.12.2015, 20:18   #610
GreyVoyager
Обратился к ОД, поставили доп радиатор без проблем.
GreyVoyager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 07:23   #611
Сообщение от GreyVoyager Посмотреть сообщение
Название этой темы:
Что толку от Вашего поста?
Старый 10.12.2015, 23:00   #612
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Всем, для информации.
В "конкурирующем" Икс-Трейле 3, стоит тот же CVT, но вот радиатор несколько крупнее....
Вот фото:
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 23:15   #613
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
zlexx, А не в курсе?- термостат у них изготовителем предусмотрен? А то замёрзнет у них варик зимой на*рен, с таким большим радиатором
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 23:33   #614
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
ostr_vit, К сожалению про термостат не осведомлён, но теплообменник у них такой же как у Митцу.
Кстати вместо термостата , если уж есть "фобия" заморозить, вполне приемлемо использовать байпас диаметром в половину трубки. Так было реализовано на Паджеро-4 для России.
Старый 12.12.2015, 02:05   #615
Ustas
Аватар для Ustas
а куда обращались? что предоставляли?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
