Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.12.2015, 14:28   #496
муза
Аватар для муза
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Кто знает какой предохранитель идет на USB разъем?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 15:32   #497
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Подскажите как вытащить лампочку подсветки бардачка?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 11:15   #498
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Как снять или разобрать...
Добрый день. подскажите пожалуйста следующее: должна ли быть ответная часть фиксатора крепления боковой крышки напольной консоли в панели крепления рычага селектора.
На схеме: как раз по этому фиксатору надо сечение А-А.
красным выделил место прорези под фиксатор - так у меня там просто прямоугольная прорезь без ответной части...как у вас??
п.с. возник вопрос т.к. постоянно эта часть крышки оттопыривается (фиксатор не держит)...
И если она есть может кто-нибудь подскажет каталожный номер..
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:43   #499
@saw1224,
Такие фиксаторы белого цвета,если я не ошибаюсь,вставляются в отверстия в кузове или в соседней панели.Ответной части они не имеют.
Старый 22.01.2016, 22:16   #500
saw1224
Аватар для saw1224
@mr.fix, Вот у меня этот фиксатор такого же цвета как пластик самой крышки весь...может белая часть как раз надевается на него??
Старый 24.01.2016, 10:42   #501
@saw1224,
Этот фиксатор надевается на ответную часть панели,которую необходимо зафиксировать.Далее панель этим фиксатором вставляется в отверстие в соседней панеле до упора и защёлкивается.Возможно у вас отсутствует сам фиксатор или отверстие в панели имеет повреждение.
Старый 24.01.2016, 11:35   #502
saw1224
Аватар для saw1224
@mr.fix, У меня нет белой части...видимо изначально так было..
А вы не сможете сфотографировать как он выглядит у вас??
Старый 24.01.2016, 12:46   #503
@saw1224,
Не обещаю,но попробовать могу.Все зависит от того,насколько много придётся разбирать.
Старый 24.01.2016, 12:48   #504
saw1224
Аватар для saw1224
@mr.fix, Спасибо, долго искал, но нарыл!!
Может кому еще пригодится:
Старый 24.01.2016, 12:51   #505
@saw1224,
Да,это они.Именно про них я и писал.
Старый 06.02.2016, 19:20   #506
трезвый
Смешно, но я уронил лампу габарита в фару. Укатилась далеко. Открутил фару, чтобы вытряхнуть ее, а разъемы проводов не поддались. На них надо что-то нажимать-отжимать или просто тянуть?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 17:24   #507
Ден88832
Добрый день. У меня на ауте 3 сломался бардачок (перчаточный) ящик, а именно, при нажатии на ручку открывания правый язычок отжимает, а левый нет, тем самым крышка не открывается.
Подскажите, как ее разобрать, снять и можно ли сделать это или нужно искать новую крышку на разборках?
Ден88832 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 17:35   #508
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Ден88832, Это гарантийный случай
Старый 11.02.2016, 19:41   #509
Nastya
Аватар для Nastya
Сообщение от Ден88832 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...9+%FF%F9%E8%EA
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 15:34   #510
Ден88832
Большое спасибо, если его поменяют по гарантии, я буду очень рад, но в Брянских официалов нет уверенности
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
