Старый 14.11.2015, 14:40   #46
Вовчан
По умолчанию Re: Замена передних пружин
Спасибо.
Корректоры наверно можно и с галогенов снять?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 15:45   #47
subur
Всем привет, срочно нужно помочь. Сегодня хотел поехать в магазин, но трогаясь с места при вывернутом руле услышал стуки. До этого машина стояла месяц без движения. Предварительно понял что лопнула левая передняя пружина. Посему много вопросов. Стоит ли менять пружина только на новые и парой? может купить б/у, стоит ли при этом менять аммы, пробег 71 т.к до этого аммы и пружина не менялись. Машина конца 2007 года 3,0. Подскажите номерочки деталей по оптимальной цене и качеству с удобствами! Заранее благодарю...пока пойду снимать колесо и смотреть что там.
subur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 12:13   #48
subur
Собственно вот, можно даже назвать как занизить авто на ровно 1 виток ) люди какие пружины ставить взамен? аммы вроде сухие так что менять думаю только пружины.
Да вот еще пружины походу стрельнула и ушла выше чашки так что упераеться в железо, отсюда вопрос не выгнет ли метал? можно до сервиса своим ходом?
Старый 06.12.2015, 12:23   #49
Large
Аватар для Large
Сообщение от subur Посмотреть сообщение
... Предварительно понял что лопнула левая передняя пружина. Посему много вопросов...
На форуме работает ПОИСК! Здесь например, уже все обсуждали!
Старый 06.12.2015, 13:35   #50
subur
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Да спасибо уже нашел.
Старый 08.12.2015, 08:45   #51
Вовчан
В выходные поставил Nhk , разница в работе подвески существенно изменилась. Более пружинистая что ли стала, в кузов намного меньше отдают не ровности и ямы. По высоте были одинаковы с меняемыми оригиналами.
Старый 08.12.2015, 19:43   #52
amel
Аватар для amel
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Почём такие? И как с управляемостью?
Старый 08.12.2015, 19:47   #53
Вовчан
1800 за шт.
Сход развал еще не делал , пусть примнуться немного. Пока 100% по управляемости не буду говорить, недельку покатаю. После наезда на бордюр, есть стук спереди вроде в ноги пассажиру при плавном разгоне и сброса газа. По подвеске ничего не нашли. Это я к тому что при обгоне за 100км немного кидает.
Старый 21.12.2015, 10:23   #54
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Lesjofors 40 592 53
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:14   #55
ebuilder
Проведена замена на Lesjofors 40 592 53
Оригинал откатал 7 лет, и уже явно было заметно что подвеска работала не правильно.
Lesjofors пружина немного жестче оригинала, теперь подвеска как на спорте - крена в повороте нет вообще)
Зад стоит тоже Lesjofors (усиленные), за 2,5 года сели немного и теперь высота как в оригинале.
На фото видна усадка (передние пружины)
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 17:30   #56
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
[QUOTE=ebuilder;2424825]Проведена замена на Lesjofors 40 592 53
На фото видна усадка (передние пружины)[/QUO
Здравствуйте!
Всё как у Вас 7лет, поменял на Lesjofors зад, почти не сели. Гружу хорошо.груженая едет мягче. А перед после замены задних ниже стал. Пробивает прилично хотя поменял передние стойки и отбойники.видимо просели тоже.
Хочу поменять перед наLesjofors .
Интересно стало мягче, пробой ушел, комфортно стало или было нормально спереди до замены?
Когда менял задние новыеLesjofors еле поставили не влазили.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 19:34   #57
Alex-55
Аватар для Alex-55
Заменил родные пружины авто 2007 года на Lesjofors 40 592 53.
Lesjofors пружина немного жестче оригинала, теперь подвеска комфортная не реагирует на мелкие кочки стало мягче.
Зад стоит тоже Lesjofors (усиленные), за 1,5 года не просели. Всем советую. Через неделю поменял резину поставил ханкук 225/60р18 накачал 2.3 стало менее комфортно попробую до 2.2 спустить
Старый 15.01.2018, 23:23   #58
Megapoliss
Тоже пришла беда в виде лопнувшей пружины.Верхний виток отломился.
Заказал LESJOFORS 4059253 и резиновые подкладки под них.И решил сразу опорные подшипники заодно поменять.
Megapoliss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 06:17   #59
KugaS
Аватар для KugaS
Парни хочу со стойками поменять и передние пружины.
Какие поставить?
Выбираю между NHK XPMB132F и OBK C4M10971.
Старый 26.05.2018, 17:37   #60
Stembul
Аватар для Stembul
Хотел заказать шп 4059253 в автодоке и отметил проверить по vin, менеджер снял заказ и добавил 4059252 говорит проверил по каталогу Lesjofors. Что скажете?
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
