Старый 03.12.2015, 23:34   #1
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
По умолчанию Снятие переднего бампера / установка сетки радиатора
Снимаем верхние клипсы
Снимаем верхний дефлектор и 2 клипсы по бокам
Снимаем решетку радиатора, держится на 3х красных защелках
Откручиваем шуруп головкой на 10
Отщелкивая пластиковую накладку, снимаем ее снизу вверх, снимаем 2 нижние клипсы
И одну клипсу сверху, если установлен дополнительный подкрылок, его необходимо отогнуть, как на фото
С другой стороны делаем то же самое - болт, накладка, клипсы
Снимаем по 2 клипсы по бокам снизу и все видимые по центру - некоторые легко откручиваются
Аккуратно отщелкиваем бампер с двух сторон
Спереди справа откручиваем болт
И слева
Снимаем разъем ПТФ
Аккуратно как на фото отщелкиваем и разъединяем
Откручиваем спереди 3 болта, придерживая и снимая бампер
Прикидываем сетку и отмечаем нужный размер мелом
Берем ножницы по металлу и отрезаем
Слегка крепим сетку для нижних окон на хомуты с одной стороны, делаем отверстие кусачками под штатное крепление, окончательно крепим на хомуты, и загибаем по перимету, отрезая ненужные части
Для верхних окон необходимо слегка подрезать по диагонали выступающие углы, чтобы сетка легла плотнее к бамперу
Устанавливаем сетку также для центральных и верхних окон
Собираем
Контроль качества - неотъемлемая часть производства
Ну и самое главное, не забываем, где какая клипса стояла, они же разные
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 09:20   #2
ForGerman
По умолчанию Re: Снятие переднего бампера / установка сетки радиатора
И ради чего этот геморрой ?
Старый 04.12.2015, 09:38   #3
Vinal
Аватар для Vinal
A фото где?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:42   #4
smlalx
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
гугл в помощь
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
A фото где?
теперь должно быть видно, только для авторизованных поль-лей.
Старый 06.12.2015, 13:46   #5
sayg0n
Норм. Себе летом тоже сделаю.
sayg0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 19:39   #6
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Ужас сколько работы. И для чего такой подвиг? Снимал только верхнюю накладку радиатора под капотом и естественно защиту картера(пластмассу бампера) везде добрался и установил сетки без лишних проблем примерно 1 час с перекурами и пивом.
Старый 06.12.2015, 20:08   #7
Электромеханик, На самом деле только так кажется что столько работы,по времени максимум 15 минут с перекуром снятие бампера и столько же на установку,глаза боятся а руки делают.
Старый 06.12.2015, 20:57   #8
smlalx
лежа или стоя в яме?
да, минут за 15-20 снимается и ставится
Старый 06.12.2015, 21:04   #9
WNuck
Аватар для WNuck
Сетка внутри стоит. Что бы на зиму прикрыть радиатор от холода, придется прикупить и наружные на защелках, внутрь их по размерам вырезав что нибудь типа линолеума. Бывают из кожзама, но на Аут не попадалось в инете.
WNuck на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 21:29   #10
Смысл?
Старый 07.12.2015, 21:38   #11
Электромеханик, Владимир добрый вечер,а смысл прыгать вверх вниз?проще снять бампер и установить сетку,хотя каждому своё,я снимал бампер когда устанавливал датчик уровня омывающей жидкости, датчики парктроников,и ни чего сложного в снятии бампера нет.ИМХО.
Старый 08.12.2015, 20:03   #12
Всем привет! Ни в коем случае не оспариваю и отношусь с большим уважением к изысканием клубников, мне было проще не снимать. Кстати на 9 Ланцере без снятия бампера установка сетки практически не возможна, пришлось снимать Проблем снятия бампера не вижу, кому как удобнее.
Кстати, сетку крепил не хомутами, и нихромовой проволокой d=0,3мм, ее практически не видно, держится прочно.
Старый 08.12.2015, 20:09   #13
Электромеханик, Тоже был 9й ланс универсал,так же снимал бампер для установки сетки.
Старый 10.12.2015, 01:44   #14
anndrea
To smlalx
подскажите пожалуйста как снять эту решетку радиатора, что держится на 3х красных защелках. Я и так и так ее пытался сдернуть - но безрезультатно. 1.5 часа на нее потратил, а ведь она стоит денег - космос более 7 тыс. руб. Боюсь сломать ее. Пытался вверх ее сдернуть. И пытался изнутри надавливать со стороны радиатора ,но никак, стоит как вкопанная. Все клипсы убрал как Вы указали но ... Найти эти красные защелки изнутри нереально - не видно ни черта. Прошу помощи. Как эти защелки вообще отщелкивать не могу понять принцип. Надо их изнутри выдавливать или есть секрет какой. Нужно еще арку пластиковую одну заменить во не пойму как эти защелки действуют. Может их посильнее надо выдавливать?
Старый 10.12.2015, 12:42   #15
smlalx
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Именно так, отщелкиваются с усилием, но без фанатизма.
Может это вам поможет, для наглядности
стр. 220
я тянул за бока сверху...
на себя )
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
