Старый 17.12.2015, 07:31   #10
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Надо знать его параметры, при какой температуре он должен показывать какие кОм-ы и тогда можно проверить, только я такую инфу не нашел поэтому подбирал сам. Если климат работает то и он работает только не адекватно. Который я поставил он выдаёт при 25 градусах 4.7кОм.
Я ставил новый оригинальный вместо старого - всё тоже самое, без доп. резистора зимой греет хреново. Думаю попробовать на старый перепаять термистор и поставить для эксперимента. Сейчас с резистором один фиг климат на автомате работает плюс минус километр - пока холодно дует как сумасшедший, нагреется в салоне и надо потихоньку добавлять температуру для поддержания тепла в салоне, самостоятельно держать заданную температуру климат так и не научился..
Это не только у нас, на Паджериках так же жалуются на неспособность климата держать заданную температуру, надо руками всё время корректировать температуру по мере прогрева салона. Термистор однако тот же, он на хренову тучу митсу идёт.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
