Старый 18.12.2015, 18:57   #136
По умолчанию Re: 0 ТО
Mikka, А как же,масло поменяете а фильтр нет?воздушный и салонный в 15 тыщ.
Старый 18.12.2015, 18:57   #137
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
это чисто только масло поменять,или фильтра тоже??
Собственно,замена масла двигателя подразумевает под собой замену масляного фильтра + прокладки сливной пробки.
Старый 18.12.2015, 19:01   #138
Mikka
Аватар для Mikka
Авто: Outlander 2.0 Instyle 2015 MY
дык это понятно,я имею ввиду воздушный.То есть я так понимаю если я поменяю масло +фильтра,то это будет подрузамевать ТО-1 сделано (офф у диллера)
Mikka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 21:49   #139
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Вот за 20 лет ниразу не менял прокладку пробки на разных моторах...- это лишнее и глупое занятие. - мой вывод. Никогда через старую прокладку не будет сопливеть если ее не гнуть и остальные извращения не делать.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 22:15   #140
verder73
Я считаю что в ТО-0 нет необходимости. Заводское масло всегда качественное. И на нём можно обкатать двигатель полностью. Я предпочитаю ездить на заводском масле тысяч до 10 в щадящем режиме, при хорошем топливе.
Старый 18.12.2015, 22:24   #141
МиНиН
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
А главное, сколько денег можно сэкономить.
IVCHA, вы живьем видели это колечко?
Старый 18.12.2015, 23:07   #142
IVCHA
Аватар для IVCHA
А вы умеете масло менять самостоятельно? Кольцо я видел, если что... Дело не в деньгах а в ваших титьках, за которые Вас доют. Извиняюсь, если развеселил.)))
Старый 19.12.2015, 23:24   #143
WarGamer
А потом появляются темы про вкладыши, коленвал, цепи ГРМ и о надёжности Митсу в целом. И все из-за колечка ценой 53 рубля)))
Старый 20.12.2015, 13:53   #144
IVCHA
Аватар для IVCHA
Не бздеть!... это не из-за колечка...)))
Старый 10.01.2016, 20:43   #145
saw1224
Аватар для saw1224
Сегодня прошел ТО-0 с Рольф-Лахта в Спб. Предложили смену масла ненавязчиво, отказался. Больше ничего не навязывали. По времени заняло 3 часа, все бесплатно.
п.с. Заявил отстегивающуюся обшивку водительского сиденья, сразу оговорившись что саморезы, вкрученные для устранения сего, не покатят. Составили акт, отправили его в головной офис мицубиши, в течение 3 дней должны дать ответ по гарантийной замене обшивки сиденья целиком. Мастер сказал что прецеденты были и 80% что обшивку заменят. Ждемс.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 11:52   #146
lokdok
Забрали машину на 1.5 часа,: говорят что все подтянули и проверили. Помыли.
Все бесплатно. Про деньги даже не заикались.
lokdok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 09:03   #147
ForGerman
Прошёл ТО 0,пробег 3950.
Навязчиво предлагали поставить сетку и смазать какие то болты.
От всего отказался.
Помыли машину,продержали меньше часа,сказали что всё в порядке.
Немного обмишурился
Требовал восстановить подогрев зоны щёток,а там проводки на стекле в потенциале нет
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
На сколько сильно должны разойтись швы чтобы требовать замены ?
У меня см 2,вроде не критично ...
Старый 16.02.2016, 09:32   #148
saw1224
Аватар для saw1224
@ForGerman, А нет расхождения по швам - просто с боков сидения отстегивается обшивка постоянно(по отзывам на форуме прогрессирует со временем и начинает комкаться вся обшивка в районе нижней части сиденья). Заметил это уже при выдаче новой машины.
П.с. Позвонили из Рольфа, обшивка новая пришла, на следующей неделе поеду менять, обещают сделать за 3 часа.
Старый 16.02.2016, 21:44   #149
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
а фото можно. как само сиденье выглядит, сама сидушка сильно комкается?
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 20:24   #150
WNuck
Аватар для WNuck
@ForGerman, А нет расхождения по швам - просто с боков сидения отстегивается обшивка постоянно(по отзывам на форуме прогрессирует со временем и начинает комкаться вся обшивка ....
Там элементарная защелка. Кстати когда надевал чехлы, одна из них оказалась отстегнутой. Пристегнул, закрепил еще сверху креплениями чехлов, время покажет. Вроде застежки и липучки дополнительно прилично прикрепили.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
