Старый 21.12.2015, 10:39   #31
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Датчик температуры за бортом Аута
Полтора года датчик показывал наиточнейшим образом. А сейчас взялся завышать. Не много - три-четыре градуса. От скорости, стоянки и так далее прямой зависимости не заметил.
Обидно, да!
Можно там чего почистить или безнадежно? Я просто думаю - сушить мозг ОД или забить, так как они ничего все равно не сделают? ))
Старый 21.12.2015, 10:47   #32
WarGamer
Nbf, Такая же фигня. Я забил. На скорость не влияет.
Старый 21.12.2015, 12:59   #33
Максим 777
На скорость не влияет, но на полный привод влияет. В зависимости + или - на улице корректируется работа вариатора и полного привода. Это факт. Если отключить датчик температуры наружного воздуха то полный привод не будет работать, уйдёт в ошибку.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 13:02   #34
МиНиН
Сообщение от Максим 777 Посмотреть сообщение
Откуда информация.
Старый 21.12.2015, 13:36   #35
WarGamer
Максим 777, Вот ссылочку на тех. док дайте. А то попахивает бредом))))
Старый 21.12.2015, 17:26   #36
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
У меня стабильно врет с самого начала на 2-3 градуса вверх. Недавно ездил к ОД, спросил, нет ли какой-нибудь калибровки. Сказали, нету. Жаль, на прошлой машине была, очень удобно было...
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 17:52   #37
LeshaL
Показывает достаточно точно +/-1 градус
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 19:43   #38
kosty_alt
На предыдущей авто датчик забортной температуры врал только если авто стояло на прогреве олгое время. После начала движения показывал стабильно и не зависил от скорости. На ауте при малой скорости врет на пару трйку градусов. Если долго ехать то кажет вроде правильно. Если остановился с теплым мотором, то завышает на несколько градусов. На пред авто такого небыло. Думается датчик установлен не оптимально.
Старый 21.12.2015, 20:04   #39
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Датчик установлен оптимально, далеко от двигателя и не верю что бы он влиял на показания. Тепло поднимается вверх а датчик внизу, под бампером. Летом врет, да, асфальт горячий. Осень-зима-весна=показатели пуля в пулю.
Старый 21.12.2015, 20:27   #40
kosty_alt
'Завтра по каталогам посмотрю разницу устанрвки на ауте и предыдущем авто.
Старый 21.12.2015, 20:53   #41
Nbf
Аватар для Nbf
Ребят, истчо раз пишу: показывал идеально, хоть летом, хоть зимой. А сейчас перестал. Так что неоптимальность установки можно смело исключить.
А вот что его заставило сойти с ума - это вопрос...
Старый 21.12.2015, 20:59   #42
Progress
У меня стабильно с момента покупки на 2-3 градусы выше. Пока стоим, или в пробке, врал собака. >=40 км/ч в течение ~10 минут - точные показания.
Разница зима/лето не заметил.
Вот помню Лада 12-ой модели у меня была когда-то, там датчик температуры как в аптеке)))
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 21:00   #43
misterkornyakoff
Авто: Outlander lll 2,4 Ultimate white
Подтверждаю, врет датчик, особенно сенодня)) вот даже в инстаграмме поделился ( не реклама ) 😀
https://instagram.com/p/_ir-JUCjig/
misterkornyakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 21:12   #44
Avtandil
Аватар для Avtandil
Как вариант, посмотреть где у него идет соединение. На показания может влиять плохой контакт. Окислился, вот и данные снимаются неверно.
Электрика - наука о контактах.
Старый 21.12.2015, 21:13   #45
Progress
Чего-то окисление больно интеллектуальное с четкой закономерностью)))
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
