Старый 18.11.2015, 16:15   #1
as369
По умолчанию Ошибка датчика педали газа.
Всем доброго времени суток.
Машина Аут 2006г.в. АКПП, 2.4
Проблема возникла ни с того ни с сего. Ехали с супругой в пробке, и авто перестал реагировать на педаль газа. После того как машину заглушить, и постоять пару минут, на газ реагирует, но чек горит. Как раз, не подалеку находился сервис, с знакомым диагностом, с горем пополам доехали, он вышел со своим чудо прибором. Продиагностировал. Вердикт, ошибка датчика педали акселератора. При нажатии в пол, пока она ещё реагировала, обороты выходили на 3000, и звук был как будто срабатывает отсечка. И успокаивалась тока когда заглушить, и дать ей некоторое время подумать.
После консилиума, было принято решение поменять датчик. Привезли на сл день, поставили.....
Началось вообще что то с чем то!!!!! Нормально держит холостые, время только ей самой известное, и потом ни с того ни с сего выходит на 2000 и в мастерской такой запах стоит, как будто машина заправлена каким то эфиром (находиться при этом невозможно). Чек Моргает и теперь ошибка датчика дроссельной заслонки.
Сейчас отвез блок управления на диагностику, жду результатов.....
Может кто сталкивался с похожими проблемами, просто форум то я перечитал, у всех похожие ситуации, но чем дело кончилось никто не пишет....
as369 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 16:48   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Ошибка датчика педали газа.
Отключите фишку на датчике давления фреона. Эти датчики питаются от одного выхода эбу и датчик кондея просаживает напряжение на датчике газа.
Такая проверка не потребует больших затрат...
Старый 18.11.2015, 16:57   #3
as369
Отключали.... Результат тот же самый
Старый 18.11.2015, 17:04   #4
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
https://out-club.ru/board/showthread...EB%E5%ED%E8%FF
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 17:15   #5
as369
Все симптомы сохраняются со скинутой фишкой датчика фриона..... К сожалению....
Старый 18.11.2015, 17:29   #6
DmirtyVS
Ошибку после этого скидывали?
Напряжение на самом датчике измеряли?
Старый 18.11.2015, 17:33   #7
as369
Да. Ошибки скидывали, но тут же все повторяется..... Напряжение по моему он (мастер) мерил, сказал норма
Добавлено через 7 минут
Только что звонили из диагностики эбу, сказали что с ним проблем не видят, но просили ещё подождать....
Добавлено через 18 минут
Напряжение от 3.5 до 6
Старый 18.11.2015, 18:04   #8
DmirtyVS
Сообщение от as369 Посмотреть сообщение
По-моему, эбу выдаёт на эти датчики опорное напряжение 5в и с датчика не должно приходить больше чем опорное.
Старый 18.11.2015, 19:03   #9
as369
Там напряжение идёт в зависимости от положения педали, вот только какое.....
Старый 18.11.2015, 23:56   #10
DmirtyVS
Еще, вроде, ДМРВ питается от 5В
Вот может будет полезная тема
Старый 24.12.2015, 11:42   #11
as369
Все! 2,5 месячная эпопея с ремонтом закончилась. Проблема была в ЭБУ. Диагностировали официалы.
Старый 05.12.2016, 09:45   #12
Maratgg
и как справились с неисправностью?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 22:42   #13
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Всем привет была проблема с газом кому может и пригодится проблемы вбу смотрите на процессоре ножки тоненькие они бывают что отходят их надо перепаивать
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 09:24   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Поздравляю с решением .
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
