Старый 30.12.2015, 01:18   #1
dremluga-v
По умолчанию Рывки при трогании на маленькой скорости
В основном при движении в пробке, немного нажимаю на педаль газа с места, получаю сильный рывок, двигаюсь на маленькой скорости, только убираю ногу с педали газа, опять рывок. И такая же проблема иногда бывает при трогании со светофора.
Один раз ехал по трассе, все было нормально. Потом стал обращать внимание что что-то не так. Появился какой-то гул. Начал сбрасывать потихоньку скорость, гул становился все тише и тише. Опять нажимаю на педаль газа, гул появляется. И чем больше жмёшь на газ, тем гул сильнее, обороты высокие, а машина еле катиться и не набирает скорость. Даже не мог обогнать отечественную шестерку. Решил остановиться что б заглушить машину, и понял что само по себе все прошло. Больше такое не повторялось. Но в пробках все равно дергается.
Я так думаю что с вариатором проблемы. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Ну или у кого какие мысли по поводу этого?
dremluga-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
